Aller au contenu principal
Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Mettre en évidence les vis du panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Mettre en évidence les vis du panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Avant de commencer, éteignez complètement la console et débranchez tous les câbles qui en partent.
    • Utilisez une pincette pour enlever l'autocollant qui cache la première vis du panneau arrière, elle est proche de la base de la console.
  2. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 2, image 1 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 2, image 2 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette arrondie pour décoller l'autocollant large sur l'arrière du panneau pour révéler la seconde vis.
    • Vous avez juste besoin de décoller l'autocollant jusqu'à ce que vous voyez la vis. Pas besoin de le retirer complètement.
    • Techniquement ce sont des autocollants de garantie, mais pas d'inquiétude : Microsoft n'as pas légalement le droit de retirer votre garantie, tant que vous n'abîmez rien. Donc soyez tranquille !
  3. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Enlevez les vis du panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les deux vis de 7,2 mm de long, qui fixent le panneau arrière.
    • Au long de cette réparation, notez l'emplacement des vis et remettez-les par la suite au même endroit, afin d'éviter tout dommage.
  4. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Détachez le panneau arrière: étape 4, image 1 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Détachez le panneau arrière: étape 4, image 2 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Détachez le panneau arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) dans la fente entre le panneau arrière et la coque de la console, sur le côté gauche.
    • Faites levier avec la spatule en prenant appui sur l'extérieur de la console. Soulevez ainsi le panneau arrière pour le détacher de ses clips.
  5. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 5, image 1 de 2 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez le bout plat de la spatule dans la fente entre le panneau arrière et la coque de la console, sur le côté droit.
    • Faites levier sur le panneau arrière pour le dégager des clips de verrouillage.
  6. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Enlevez le panneau arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Enlevez le panneau arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Enlevez le panneau arrière: étape 6, image 3 de 3
    • Saisissez le panneau arrière par l'ouverture que vous venez de faire et détachez-le de la coque de la console, afin de déclipser les côtés.
    • Pendant le réassamblage, appuyez le long des côtés du panneau arrière afin de le remboîter.
  7. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 7, image 1 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 7, image 2 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 7, image 3 de 3
    • Le panneau arrière s'insère dans l'espace en haut de la coque.
    • Inclinez le panneau arrière vers le haut et éloignez-le du bord supérieur de la coque pour le dégager de l'espace.
    • Retirez le panneau arrière.
  8. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer les vis du ventilateur: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les trois vis qui maintiennent le ventilateur au centre du châssis :
    • Une vis à tête plate de 10,5 mm
    • Deux vis de 8,8 mm
  9. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Déconnecter le câble du ventilateur: étape 9, image 1 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Déconnecter le câble du ventilateur: étape 9, image 2 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Déconnecter le câble du ventilateur: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts ou une pincette arrondie pour saisir les côtés du connecteur du câble du ventilateur et le déconnecter du châssis.
    • Toujours retirer un câble par son connecteur, ne jamais tirer sur le câble lui-même.
    • Pendant le remontage, utilisez le petit passe-câble prévu à cet effet, pour faire en sorte que celui-ci ne gêne pas le panneau arrière.
  10. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirez le ventilateur Xbox Series X: étape 10, image 1 de 2 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirez le ventilateur Xbox Series X: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser le ventilateur en dehors du rail pour le retirer.
    • Pendant le remontage, faites attention au sens d'installation de celui-ci. Le logo Master Chief doit être en face de vous.
    • Si vous remplacez le ventilateur, celui-ci ne sera peut-être pas fourni avec le contour en plastique, qui est attaché au ventilateur avec quatre vis Torx T10. Cette étape n'est pas illustrée dans ce tutoriel.
  11. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Déverrouiller la base: étape 11, image 1 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Déverrouiller la base: étape 11, image 2 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Déverrouiller la base: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever la languette de verrouillage qui fixe la base à la coque.
  12. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Tourner et retirer la base: étape 12, image 1 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Tourner et retirer la base: étape 12, image 2 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Tourner et retirer la base: étape 12, image 3 de 3
    • Saisissez la base et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour la déverrouiller de la coque.
    • Il se peut que vous deviez maintenir la languette de verrouillage ouverte pendant que vous démarrez la base.
    • Retirer la base.
    • Lors du remontage, insérez les languettes de la base dans les trous de la coque et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la base s'enclenche dans la languette de verrouillage intérieure.
    • Lorsqu'elle est verrouillée, la ligne "Hello from Seattle" est parallèle aux côtés de l'appareil.
  13. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer les vis du lecteur optique: étape 13, image 1 de 2 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer les vis du lecteur optique: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 8,8 mm qui fixent l'isolateur antivibration du lecteur optique à la coque : une sur la base et une sur le dessus de l'isolateur.
  14. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer l'isolateur antivibration: étape 14, image 1 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer l'isolateur antivibration: étape 14, image 2 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer l'isolateur antivibration: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez l'isolateur antivibration du lecteur optique pour le retirer.
    • L'isolateur antivibration s'accroche aux côtés du lecteur optique à l'aide de coussinets en silicone, de sorte que vous devrez peut-être faire jouer l'isolateur, pour le faire glisser de chaque côté du lecteur.
    • Lors du remontage, assurez-vous que l'isolateur antivibration est poussé vers le bas et autour des deux bords du lecteur optique, de manière à ce qu'il soit au même niveau que le reste du châssis central.
  15. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Débrancher les câbles d'alimentation et de données: étape 15, image 1 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Débrancher les câbles d'alimentation et de données: étape 15, image 2 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Débrancher les câbles d'alimentation et de données: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette arrondie pour saisir les bords du connecteur d'alimentation du lecteur optique et tirez vers le haut pour le déconnecter du lecteur optique.
    • Tirez toujours les câbles par leurs connecteurs et non par les fils eux-mêmes.
    • Utilisez vos doigts pour tirer vers le haut et débrancher le câble de données du lecteur optique.
  16. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer le lecteur optique: étape 16, image 1 de 2 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer le lecteur optique: étape 16, image 2 de 2
    • Saisissez le bord supérieur du lecteur optique et tirez-le hors de son emplacement dans la coque pour le retirer.
    • Lors du remontage, alignez les chevilles sur le bord inférieur du lecteur optique avec les trous de guidage sur le fond de la coque.
    • Si le lecteur est mal aligné, l'isolateur antivibration supérieur ne pourra pas être installé correctement et le lecteur de disque sera mal aligné avec l'avant de la console.
  17. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Débrancher la nappe du port USB: étape 17, image 1 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Débrancher la nappe du port USB: étape 17, image 2 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Débrancher la nappe du port USB: étape 17, image 3 de 3
    • Les nappes et leurs connecteurs sont extrêmement fragiles, il faut donc toujours ouvrir doucement les languettes de verrouillage et tirer lentement sur les nappes.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour ouvrir la languette de verrouillage métallique de la nappe du port USB.
    • Lors du remontage, remettez délicatement en place la languette de verrouillage métallique une fois que la nappe a été insérée.
  18. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 18, image 1 de 2 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour tirer sur la languette en plastique noir, afin de déconnecter la nappe du port USB.
    • Tirez uniquement sur la languette, pas sur la nappe en elle-même.
    • Si la nappe du port USB semble collée au châssis, utilisez un iOpener ou chauffez-la délicatement avec un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif.
  19. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 19, image 1 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 19, image 2 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour appuyer sur la languette métallique située sur le côté du connecteur du bouton de marche.
    • Une fois la languette métallique enfoncée, utilisez une pincette pour tirer la languette vers le haut, afin de déconnecter la nappe du bouton de marche du châssis principal.
    • Ne tirez pas sur la nappe sans appuyer sur la languette métallique, sinon vous risquez d'endommager la nappe ou le connecteur.
    • Lors du remontage, la nappe doit faire un léger "clic" une fois remise en place.
  20. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Enlever les vis du châssis: étape 20, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis de 7,4 mm qui fixent le châssis central à la coque.
  21. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Détacher la nappe du port USB: étape 21, image 1 de 2 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Détacher la nappe du port USB: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la nappe du port USB du dissipateur thermique.
  22. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer le châssis principal: étape 22, image 1 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer le châssis principal: étape 22, image 2 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer le châssis principal: étape 22, image 3 de 3
    • Le châssis principal est aligné sur la coque à l'aide de plots de guidage. Ces plots doivent glisser hors de leurs fentes quand vous soulevez le châssis.
    • Saisissez le châssis principal et tirez-le vers la grille de ventilateur verte en haut de la coque, en désolidarisant les plots de guidage de la coque.
    • Soulevez le châssis principal pour le retirer de la coque.
    • Lors du remontage, assurez-vous qu'aucune nappe ne reste coincée lorsque vous insérez le châssis principal dans la coque.
  23. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Détacher la sangle de châssis: étape 23, image 1 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Détacher la sangle de châssis: étape 23, image 2 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Détacher la sangle de châssis: étape 23, image 3 de 3
    • Détachez la sangle de châssis du côté droit de l'alimentation.
  24. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 24, image 1 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 24, image 2 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 24, image 3 de 3
    • Retirez la sangle de châssis du dessus du bloc d'alimentation.
    • Une fois la sangle détachée de l'alimentation, repliez la partie détachée sur le côté.
  25. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer le connecteur du câble d'alimentation: étape 25, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis qui fixent le connecteur du câble d'alimentation au châssis :
    • Deux vis de 13,1 mm
    • Une vis de 35 mm
  26. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 26, image 1 de 2 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 26, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur d'alimentation pour le sortir de son logement sur le châssis.
  27. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Détacher le câble d'alimentation: étape 27, image 1 de 2 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Détacher le câble d'alimentation: étape 27, image 2 de 2
    • Déverrouillez et ouvrez le couvercle du guide-câble en plastique du câble d'alimentation.
  28. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 28, image 1 de 2 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 28, image 2 de 2
    • Soulevez le câble d'alimentation pour l'extraire de la section supplémentaire de son guide-câble.
  29. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer le cache d'angle: étape 29, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer la vis de 8,8 mm qui fixe le cache d'angle de l'alimentation.
  30. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 30, image 1 de 2 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 30, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour soulever et retirer le cache d'angle de l'alimentation.
  31. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer la carte de connexion Wifi / Bluetooth: étape 31, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis de 9,6 mm qui fixent la carte de connexion Wifi / Bluetooth au châssis principal.
  32. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 32, image 1 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 32, image 2 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 32, image 3 de 3
    • Saisissez la carte de connexion Wifi / Bluetooth et retirez-la du châssis principal pour la déconnecter.
    • Lors du remontage, alignez le connecteur de la carte avec le port du châssis principal et appuyez pour le reconnecter.
  33. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer le blindage de la carte mère: étape 33, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les neuf vis qui fixent le blindage de la carte mère :
    • Six vis noires de 8,8 mm
    • Deux vis argentées de 35 mm
    • Une vis argentée de 13,1 mm
  34. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 34, image 1 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 34, image 2 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 34, image 3 de 3
    • Soulevez le blindage de la carte mère pour le retirer du châssis principal.
  35. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer la sangle de châssis: étape 35, image 1 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer la sangle de châssis: étape 35, image 2 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer la sangle de châssis: étape 35, image 3 de 3
    • Déconnectez la sangle de châssis des ergots de verrouillage situés de part et d'autre de l'alimentation.
  36. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 36, image 1 de 2 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 36, image 2 de 2
    • Retirez la sangle de châssis.
  37. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer le câble d'alimentation 10 broches: étape 37, image 1 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer le câble d'alimentation 10 broches: étape 37, image 2 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer le câble d'alimentation 10 broches: étape 37, image 3 de 3
    • Saisissez et appuyez sur la fiche de verrouillage du connecteur d'alimentation à 10 broches.
    • Tout en appuyant sur la fiche de verrouillage, soulevez le connecteur vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
  38. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer le câble d'alimentation à 2 broches: étape 38, image 1 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer le câble d'alimentation à 2 broches: étape 38, image 2 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer le câble d'alimentation à 2 broches: étape 38, image 3 de 3
    • Saisissez et appuyez sur la fiche de verrouillage du connecteur d'alimentation à 2 broches.
  39. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Ouvrir le guide-câble: étape 39, image 1 de 2 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Ouvrir le guide-câble: étape 39, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle du guide-câble en plastique de l'alimentation.
  40. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer les vis du bloc d'alimentation: étape 40, image 1 de 2 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer les vis du bloc d'alimentation: étape 40, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les quatre vis qui fixent le bloc d'alimentation à son emplacement :
    • Trois vis argentées de 35 mm
    • Une vis noire de 8,8 mm
  41. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer le bloc d'alimentation: étape 41, image 1 de 2 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer le bloc d'alimentation: étape 41, image 2 de 2
    • Retirez le bloc d'alimentation.
  42. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer la carte Wi-Fi: étape 42, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis de 8,8 mm qui fixent la carte Wi-Fi.
  43. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 43, image 1 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 43, image 2 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X: étape 43, image 3 de 3
    • Saisissez la carte Wi-Fi et retirez-la à l'horizontale du châssis principal.
    • Ne tirez pas la carte vers le haut avant qu'elle ne soit complètement déconnectée.
    • Retirez la carte Wi-Fi.
    • Lors du remontage, alignez le connecteur de la carte Wi-Fi avec le raccord du châssis principal et appuyez pour la reconnecter.
  44. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 44, image 1 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 44, image 2 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 44, image 3 de 3
    • Saisissez la base du connecteur de la nappe d'interconnexion avec les doigts.
    • Appuyez sur chaque côté du connecteur pour déverrouiller les ergots de verrouillage de la nappe.
    • Les ergots de verrouillage étant enfoncés, saisissez les bords de la nappe d'interconnexion et tirez-la tout droit hors du connecteur pour la débrancher.
    • Si les ergots de verrouillage sont correctement enfoncés, la nappe d'interconnexion coulissera sans que vous deviez forcer.
    • Lors du remontage, la nappe d'interconnexion doit faire entendre un "clic" lorsqu'elle est complètement insérée.
  45. Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer le châssis principal: étape 45, image 1 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer le châssis principal: étape 45, image 2 de 3 Changement ensemble carte mère et dissipateur thermique Xbox Series X, Retirer le châssis principal: étape 45, image 3 de 3
    • Soulevez le châssis principal pour le dégager de l'ensemble carte mère et dissipateur thermique.
    • Faites passer la nappe d'interconnexion par la découpe dans le châssis principal au fur et à mesure que vous le retirez.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pensez à déposer tous vos déchets électroniques dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.
La réparation Xbox ne s'est pas passée comme prévu? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Xbox Series X de notre Forum pour obtenir de l’aide.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
0%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
135 723 Réputation
371 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 453 tutoriels rédigés
4 commentaires
There are five completely unnecessary steps in this guide all centered around removing the PSU and the part under it that don't need to be done in order to remove the motherboard/heatsink. You can cut out steps 38, 39, 41, 42 and 43 on step 40 you only need to remove the three 35mm screws to complete the step. As long as you complete the rest of the guide the top comes away without issue.
Alex Weaver - Réponse
Hi Alex! The guide has been updated and any unnecessary steps have been removed. Thank you for the helpful information!
Spencer Day -
Thanks....... I just had one apart and skipped those steps with no problems.
Alan Sears - Réponse
If you replace the motherboard will the disk drive still work?
tomjeffrey20 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 57
7 derniers jours : 343
30 derniers jours : 1,426
Total : 35,858
