Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544, Support inférieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544, Support inférieur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le support inférieur en place :
    • Quatre vis de 3,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Sur certaines machines EMC 2544 au moins, les cinq vis sont de la même taille.
    • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif de l'écran sur le bord inférieur du boîtier de l'iMac pour accéder aux vis.
  2. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le support inférieur du boîtier de l'iMac.
  3. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544, Écran: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    J'achète
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer votre réparation iMac en suivant les instructions de ce tuto, mais ce sera plus rapide et plus facile avec une cale de maintien pour iMac.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, vous pouvez utiliser ces instructions de montage pour l'assembler.
    • Avant de commencer à travailler sur votre iMac : débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de mise sous tension pendant dix secondes afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne pas toucher les fils des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière de la carte d'alimentation. Tenez toujours la carte par les côtés.
  4. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 4, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts.
    • Soyez prudent ! La vitre peut se fissurer si elle est trop sollicitée. Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer les bords et ramollir l'adhésif si la température ambiante est basse.
  5. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 5, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  6. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 6, image 3 de 3
    • Continuez à passer l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
  7. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 7, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  8. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 8, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  9. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 9, image 3 de 3
    • Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran.
  10. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 10, image 2 de 2
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  11. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 11, image 2 de 2
    • Pour finir, passez l'outil au bas de l'écran en partant de la droite.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  12. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 12, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le cadre.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
  13. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 13, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte plastifiée sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
  14. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
  15. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 15, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que la mousse adhésive ne recolle l'écran et le cadre.
  16. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 16, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le cadre, dans l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  17. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 17, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  18. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 18, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  19. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 19, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  20. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 20, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, faites-les délicatement pivoter pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du cadre.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
  21. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 21, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez sa nappe d'alimentation de l'autre main.
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder sans difficulté aux connexions (environ 20 cm), mais pas trop, afin de ne pas soumettre les nappes et les connecteurs à des tensions excessives.
  22. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 22, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 22, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 22, image 3 de 3
    • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), basculez vers le haut le clapet métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Avec précaution, débranchez la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à tirer bien à plat le connecteur de la nappe de données de l'écran, pour le débrancher de sa prise.
  23. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 23, image 2 de 2
    • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
    • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le cadre comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et en relevant l'écran plusieurs fois de suite.
  24. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 24, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 24, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 24, image 3 de 3
    • Faites très attention à ne pas toucher les pattes des condensateurs ou les soudures apparentes au dos de l'alimentation (dans l'encadré rouge).
    • Attrapez la petite languette au bout de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l'écran, et tirez la bande vers le haut de l'iMac pour l'enlever.
    • Répétez cette étape pour l'autre bande adhésive et enlevez-la.
    • Si l'une des bandes adhésives casse avant d'être enlevée, utilisez une carte en plastique pour couper l'adhésif restant.
  25. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 25, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 25, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 25, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran pour le séparer du cadre et sortez-le de l'iMac.
    • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
    • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Au moment de remonter l'écran, consultez ce tutoriel pour installer les nouvelles bandes adhésives.
  26. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544, Haut-parleur droit: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544, Haut-parleur droit: étape 26, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, détachez le connecteur du câble du haut-parleur droit de sa prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux angles des connecteurs, car ils peuvent se casser facilement.
    • Tirez le connecteur vers le bas pour le débrancher de sa prise.
  27. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 10 mm par lesquelles le haut-parleur droit est fixé au boîtier arrière.
  28. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 28, image 2 de 2
    • Tirez le haut du haut-parleur droit et écartez-le du boîtier arrière d'environ 1,2 cm pour accéder au câble d'antenne qui passe sur son côté droit.
  29. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 29, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 29, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 29, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule entre le haut-parleur droit et le câble d'antenne qui est encastré sur le côté droit du haut-parleur.
    • Déplacez la spatule vers le bas le long du côté droit du haut-parleur, afin de dégager le câble d'antenne de la rainure sur la droite du haut-parleur.
  30. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 30, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 30, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 30, image 3 de 3
    • Tirez le haut-parleur droit vers le haut de l'iMac sur environ 2,50 cm, en le tenant bien droit.
    • Soulevez le haut-parleur droit en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac.
Pour remonter votre appareil, suivez à nouveau les instructions dans l'ordre inverse et utilisez notre Adhesive Strips Guide pour fixer l'écran.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 783 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 15
Total : 2,373
