Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer une carte AirPort/Bluetooth défectueuse ou défaillante dans votre iMac Intel 21,5" EMC 2889.
Ce dont vous avez besoin
Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
Retirez les deux vis Torx T5 de 4,0 mm qui fixent les quatre connecteurs d'antenne à la carte AirPort/Bluetooth.
En orientant la pincette vers le bas, insérez ses pointes dans les trous de vis de la carte AirPort, à côté des prises des connecteurs d'antenne.
Avec votre doigt, appuyez sur le bord de la carte AirPort pour l'incliner, jusqu'à ce qu'elle soit à peu près parallèle à la carte mère.
Alignez la carte AirPort avec son emplacement sur la carte mère, et enfoncez-la jusqu'à ce que les vis les plus proches du connecteur concordent avec celles de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et utilisez notre tutoriels des bandes adhésives pour recoller la vitre d'écran.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
