Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer et changer la caméra frontale de votre iPad Pro 10,5".
Ce dont vous avez besoin
Il va peut-être falloir répéter cette procédure afin d'éviter que l'adhésif refroidisse et colle à nouveau.
Préparez l'iOpener et placez-le sur le bord inférieur de l'iPad pendant environ deux minutes.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Placez une ventouse près du bouton home de l'iPad et appuyez afin d'adhérer.
Si vous voulez utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture, suivez ce tutoriel.
Tirez fermement sur la ventouse afin de créer un petit espace entre la coque et l'écran.
Une fois que vous avez créé un espace, insérez-y un médiator.
Tranchez l'adhésif sous l'écran en faisant glisser le médiator le long de l'écran, jusqu'au coin inférieur gauche.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif colle à nouveau.
Chauffez le bord gauche de l'iPad pendant deux minutes, ou moins, si l'écran devient trop chaud et que vous ne pouvez plus le toucher sans vous brûlez.
Si nécessaire, réchauffez votre iOpener quelques secondes. Faites attention à ne pas trop chauffer l'iOpener, il risquerait d'éclater.
Insérez un autre médiator dans le coin inférieur gauche.
Faites glisser le médiator le long du côté gauche afin de décoller l'adhésif.
Laissez le médiator en place dans le coin supérieur gauche afin d'éviter que l'adhésif colle à nouveau.
Chauffez le dernier côté (droit) de l'iPad pendant environ deux minutes ou jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
Insérez le quatrième médiator dans le coin supérieur droit de l'iPad.
Faites-le glisser tout le long du côté droit afin de couper l'adhésif.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit (après l'avoir refait chauffé si nécessaire) et tranchez les restes d'adhésif du côté inférieur de l'iPad. Cependant, arrêtez-vous quand vous atteignez le bouton home.
Pour déconnecter la batterie, glissez une dent d'un médiator pour isoler la batterie ou la pointe d'un médiator d'ouverture sous le connecteur d'alimentation de la batterie, afin de vous assurer que le circuit d'alimentation est déconnecté.
Laissez le médiator en place pendant que vous effectuez la réparation.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les dix vis fixant le blindage électromagnétique (EMI) :
Huit vis de 1,3 mm
Deux vis légèrement plus longues
Appliquez un iOpener chauffé sur le blindage EMI pour détendre l'adhésif en dessous. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Si possible, allumez votre iPad et testez votre réparation avant de refermer la tablette.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez les diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
