Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Attention : avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est perforée par accident.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,7 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant d'aller au-delà de cette étape ou veillez à éviter de mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer les joints.
  2. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 12 Pro Max est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers la charnière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses près du bas de l'écran de l'iPhone : une devant, une derrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré tout à l'heure.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez poser une couche de ruban adhésif pour obtenir une surface plus agrippante.
  5. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max: étape 5, image 3 de 3
    • Poussez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses se tendre.
    • Assurez-vous que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez-les.
  6. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max: étape 6, image 3 de 3
    • Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
    • Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
    • Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
    • Si l'interstice ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois étapes suivantes.
  7. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Chauffer le bord inférieur: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
    • Ne pointez jamais votre sèche-cheveux au même endroit pendant un temps prolongé.
  8. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Poser la ventouse: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Poser la ventouse: étape 8, image 2 de 2
    • Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant le bord du verre.
  9. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Soulever légèrement  l'écran: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Soulever légèrement  l'écran: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Soulever légèrement  l'écran: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
    • L'adhésif étanche qui fixe l'écran est très tenace. Ouvrir ce petit espace nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, chauffez plus et faites jouer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif et créer l'espace destiné à votre outil.
  10. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  11. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max: étape 11, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
    • Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
    • N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm dans l'iPhone, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
  12. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Chauffer le bord supérieur: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  13. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Séparer l'adhésif supérieur: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Séparer l'adhésif supérieur: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Séparer l'adhésif supérieur: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de votre iPhone pour décoller le bord supérieur.
    • N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm ou vous risquez d'endommager les capteurs supérieurs.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
  14. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  15. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Informations écran iPhone 12 Pro Max: étape 15, image 1 de 1
    • On trouve des nappes fragiles le long du bord gauche de votre iPhone. N'y insérez pas votre médiator, car vous risquez de les endommager.
  16. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Détacher l'adhésif gauche: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Détacher l'adhésif gauche: étape 16, image 2 de 2
    • Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
    • Faites pivoter les deux médiators en même temps, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
    • Faites pivoter en augmentant graduellement la force.
    • Si vous avez de mal, refaites chauffer le bord gauche.
  17. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Ouvrir l'iPhone: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Ouvrir l'iPhone: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Ouvrir l'iPhone: étape 17, image 3 de 3
    • Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car il est toujours relié à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
    • Calez l'écran contre un objet stable pendant que vous continuez à manipuler le téléphone.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et commencez par insérer soigneusement ce bord supérieur avant de refermer tout l'écran. Si ce dernier ne s'emboîte pas facilement, vérifiez que les clips sur le périmètre de l'écran n'ont pas été déformés.
  18. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Dévisser le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie: étape 18, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Ôtez les quatre vis Y00 de 1,1 mm de long, qui fixent le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
    • Lors du remontage, voici venu le moment de rallumer votre iPhone et de tester s'il fonctionne bien avant de sceller à nouveau l'écran. Veillez à réteindre votre iPhone avant de reprendre le remontage.
  19. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Ôter le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie: étape 19, image 1 de 1
    • Enlevez le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie.
  20. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Déconnecter la batterie: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Déconnecter la batterie: étape 20, image 2 de 2
    • Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres sur la carte mère. Ils assurent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussière.
    • Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant votre réparation.
  21. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Débrancher la nappe de l'écran: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Débrancher la nappe de l'écran: étape 21, image 2 de 2
    • Prenez votre spatule ou votre ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe de l'écran.
    • Pour rattacher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  22. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Dévisser le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 22, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les quatre vis de 1,1 mm qui maintiennent le cache des capteurs frontaux en place.
  23. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 23, image 3 de 3
    • Faites pivoter le côté gauche du cache jusqu'à ce que le petit clip sur la droite se détache.
    • Enlevez le cache.
    • Lors du remontage, insérez d'abord le côté droit du clip dans sa fente, puis le reste du cache.
  24. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Déconnecter les capteurs frontaux: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Déconnecter les capteurs frontaux: étape 24, image 2 de 2
    • Avec votre spatule ou votre ongle, débranchez le connecteur de la nappe des capteurs frontaux.
  25. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Enlever l'ensemble écran: étape 25, image 1 de 1
  26. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Dévisser le haut-parleur: étape 26, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis de 1,4 mm qui fixent le haut-parleur.
  27. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Ôter le haut-parleur: étape 27, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Ôter le haut-parleur: étape 27, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max, Ôter le haut-parleur: étape 27, image 3 de 3
    • Soulevez lentement le haut-parleur hors de son compartiment en le décollant délicatement de sa bande adhésive. Réutilisez cette bande pour le nouveau haut-parleur.
    • Enlevez le haut-parleur.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 12 Pro Max de notre Forum pour obtenir de l’aide.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
208 955 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 32
7 derniers jours : 119
30 derniers jours : 552
Total : 33,206
