Introduction
Utilisez ce guide pour retirer la caméra arrière principale de votre iPhone.
Remarque : L'accès au cache qui couvre le connecteur de la caméra arrière est facilité si la batterie est enlevée. Toutefois, il n'est pas absolument nécessaire d'enlever la batterie. Si votre batterie est particulièrement difficile à retirer, laissez-la en place et travaillez autour.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Sur le boîtier arrière de votre iPhone 4, il y a ou bien deux vis cruciformes #000 ou bien des vis Apple 5 points Pentalobe (deuxième image). Vérifiez de quelles vis il s'agit et assurez-vous d'avoir le tournevis qu'il vous faut pour les enlever.
Enlevez les deux vis de 3,6 mm (Pentalobe ou cruciforme #000) près du connecteur de dock.
Enlevez l'unique vis cruciforme de 2,5 mm qui fixe le connecteur de batterie à la carte mère.
En vous servant de la languette en plastique transparente, soulevez délicatement la batterie et retirez-la de l'iPhone.
S’il reste de l’alcool dans le téléphone, essuyez-le soigneusement ou laissez-le sécher à l’air libre avant d’installer votre nouvelle batterie.
Avant de rebrancher le connecteur de la batterie, assurez-vous que le clip de contact (en rouge) est correctement positionné à côté du connecteur de la batterie.
Retirez les cinq vis suivantes fixant le cache du connecteur à l'iPhone :
Une vis cruciforme de 2,3 mm
Deux vis cruciformes de 1,6 mm
Une vis cruciforme de 1,4 mm
Une vis cruciforme de 4,8 mm
Remarque: Afin de se souvenir du bon positionnement de chaque vis, il peut être utile de dessiner 5 cercles sur une feuille de papier et de placer chaque vis dans le cercle correspondant.
Utilisez un outil en plastique pour soulever légèrement le bord supérieur du cache du connecteur en l'éloignant de la carte mère.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour détacher du cadre intérieur les clips de maintien du cache du connecteur.
Retirez le cache du connecteur de l'iPhone.
Avant le remontage, veillez à bien nettoyer tous les points de contact métal sur métal sur le cache du connecteur avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts risque de causer des soucis d'interférences sans fil.
Retirez la caméra arrière de l'iPhone en faisant très attention à ne pas faire bouger quelques uns des connecteurs à droite.
Après le remontage de la nouvelle caméra, vérifiez ces connecteurs, si jamais l'iPhone ne se met pas en marche.
Remarque : La batterie (non visible sur les photos) doit être déconnectée, mais il n'est nécessaire de la retirer complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
194 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Pièces jointes
11 commentaires de tutoriel
This was super simple. My camera was not focusing after a previous company replaced it due to a faulty flash. I decided to take things into my own hands...no pun intended.
The instructions are super simple and easy to follow. Be aware of the loose clip under the connector - mine flew out - and I was worried I wouldn't figure out how to get it back in.
I also had to use a #0 screwdriver...#00 was too large.
I couldn't get the battery out...so, I was just super careful that the phone was off, and remained off during the repair.
Out with the defective camera...in with the functioning camera...replaced a couple of screws and the battery connector. Tested the camera prior to replacing everything.
Thank you ifixit!
You ROCK!!!
Hi guys. I just did it ! I would not describe it as super easy, but thanks to the screw template provided file, even the now famous pressure contact can not be lost ;-)
I just wanted to comment, not only to praise iFixit (and myself), but also to mention two side effects I had to overcome:
-First, when finished, the power button did not work (I had to plug the Dock Connector to start the phone). As I the power button is not so far from the rear camera, I figured out something went wrong in the reassembly. Since I had just done it once, I thought I could do it a second time, so I removed the newly assembled camera and reassembled it with extra caution. At the end, the power button worked as expected.
-Second: each time I restarted the phone after reassembly (twice, then), the SIM card would not unlock after the PIN code was entered. I had to remove and reinsert the SIM card for the PIN code to finally unlock it.
Otherwise, everything went smoothly, thanks again to the iFixit guys !
Fantastic!!! my problem was the rear camera, when i switch on the camera app the screen were completely black and the torch was not working at all! I buyed the tools and the rear camera everything arrived here in Italy in perfect time as scheduled and in one hour I did the job !!! now my iphone camera is perfectly up and running !!! thanks to IFIXIT.COM and their guides!
hello guys ! I have done the replacement correctly because my camera wasn't able to focus anymore ! But now the flash light isn't working anymore :(( what can i do ?
Sincerly,
Antoine
