Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm qui se situent sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone fera perdre son étanchéité à l'appareil. Procurez-vous de nouveaux joints d'étanchéité avant de passer à l'étape suivante ou veillez à ne pas exposer votre iPhone à des liquides si vous ne remplacez pas les joints.
  2. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
    • Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
    • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif afin de créer une surface plus adhérente.
  4. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
    • Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
  5. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 5, image 2 de 2
    • Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais la chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc faites bien attention.
    • Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace assez grand, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne faites pas plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois prochaines étapes.
  6. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Faire chauffer l'écran: étape 6, image 1 de 1
    • Les trois prochaines étapes montrent comment séparer l'écran à l'aide d'une ventouse.
    • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
  7. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Ouvrir l'écran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Ouvrir l'écran: étape 7, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
  8. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans cet interstice.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
  9. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
    • N'essayez pas d'écarter le bord supérieur de l'écran et la coque arrière, car des clips fragiles en plastique les assemblent.
  10. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Information sur l'écran iPhone: étape 10, image 1 de 1
    • Attention : il y a des nappes fragiles le long du bord droit de l'iPhone. En séparant l'adhésif, évitez ces zones pour ne pas couper les nappes concernées.
  11. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 11, image 3 de 3
    • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
    • N'enfoncez pas le médiator à plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager les nappes de l'écran.
  12. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
    • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
  13. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur gauche et du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
  14. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
  15. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Calez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien stable pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
  16. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Déconnexion de la batterie: étape 16, image 1 de 1
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    • Enlevez du support du connecteur inférieur les quatre vis tri-point Y000 de longueurs suivantes :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 2,4 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de la revisser exactement là où elle était pour éviter d'endommager votre iPhone.
  17. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez le support du connecteur inférieur.
  18. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour détacher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Pliez légèrement la nappe du connecteur vers le haut pour éviter de faire contact avec la prise, ce qui risquerait d'alimenter le téléphone.
  19. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Écran complet: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Écran complet: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Écran complet: étape 19, image 3 de 3
    • Assurez-vous que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger ou un ongle pour débrancher les deux connecteurs inférieurs de l'écran en les tirant tout droit hors de leur prise sur la carte mère.
    • Pour reconnecter ces nappes, appuyez sur une extrémité jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis répétez avec l'autre extrémité. Ne pas appuyer sur le milieu. Si le connecteur est même légèrement en désalignement, le connecteur peut se plier, causant des dommages permanents.
    • Si l'écran reste noir, des lignes blanches apparaissent ou que le retour tactile manque complètement ou partiellement après que vous ayez remonté votre téléphone, essayez de déconnecter et reconnecter ces deux nappes, puis vérifiez qu'elles sont bien enclenchées.
  20. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 20, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,3 mm fixant le support sur le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant.
    • Certains téléphones peuvent avoir des vis Y000. Apple a commencé à les utiliser au milieu du cycle de vie du produit.
  21. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 21, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant, de sa prise sur la carte mère.
    • Ce connecteur à pression devrait également être reconnecté une extrémité à la fois pour minimiser le risque de flexion.
  22. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 22, image 1 de 1
  23. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Carte SIM: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Carte SIM: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Carte SIM: étape 23, image 3 de 3
    • Insérez un outil éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le tiroir de la carte SIM.
    • Appuyez dessus pour éjecter le tiroir.
    • Cela peut nécessiter de forcer un peu. Cependant, assurez vous que l'outil éjecteur est correctement aligné au préalable afin de ne pas endommager le mécanisme d'éjection à l'intérieur du smartphone.
    • Retirez l'ensemble du tiroir de la carte SIM de l'iPhone.
    • Lors de la réinsertion de la carte SIM, assurez-vous qu'elle est bien orientée par rapport au tiroir.
  24. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Connecteurs de la carte mère: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Connecteurs de la carte mère: étape 24, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la caméra arrière.
  25. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez les vis cruciformes suivantes fixant le cache de la caméra arrière à la coque arrière :
    • Une vis de 1,3 mm
    • Une vis de 2,5 mm
  26. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez le support.
  27. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour soulever et déconnecter le connecteur de l'antenne, juste à gauche du module de la caméra arrière.
  28. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis tri-point de 1,2 mm fixant le cache de la nappe supérieure.
  29. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 29, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe supérieure.
  30. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 30, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe supérieure.
  31. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 31, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes fixant l'antenne Wi-Fi :
    • Une vis de 1,7 mm
  32. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 32, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne supérieure gauche.
  33. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 33, image 1 de 1
    • Enlevez les vis cruciformes suivantes :
    • Une vis de 1,3 mm
    • Une vis de 2,2 mm
  34. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 34, image 2 de 2
  35. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 35, image 1 de 1
    • Retirez la vis d'entretoise de 2,2 mm du support de mise à la terre.
    • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un tournevis pour vis d'entretoise ou d'un embout pour vis d'entretoise.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
  36. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 36, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour replier délicatement de côté le support de mise à la terre de la carte mère.
  37. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Carte mère: étape 37, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Carte mère: étape 37, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Carte mère: étape 37, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever les deux connecteurs de câble d'antenne hors de leur prise sur la carte mère.
  38. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 38, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 38, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 38, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour dégager délicatement les câbles d'antenne du support métallique sur la carte mère.
  39. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 39, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe inférieure.
  40. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 40, image 1 de 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Retirez les vis suivantes :
    • Une vis cruciforme de 1,4 mm
    • Trois vis d'entretoise de 2,2 mm
    • Les vis d'entretoise sont plus faciles à retirer avec un tournevis pour entretoise (standoff).
  41. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 41, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 41, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour déplacer l'éjecteur de la carte SIM hors de la carte mère.
  42. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 42, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever délicatement la carte mère du côté du connecteur de la batterie.
    • Assurez-vous de ne tirer sur aucune nappe. Si vous ressentez de la résistance, vérifiez que ni les nappes, ni les connecteurs, ni les composants ne sont en contact avec la carte mère.
  43. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 43, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 43, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 43, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère du côté du connecteur de la batterie, tirez-la et sortez-la de la coque arrière.
    • Veillez à ce que la carte mère ne reste accrochée à aucune nappe.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
163 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
226 081 Réputation
168 tutoriels rédigés
13 commentaires
I had an accident where my iphone has got some damage (cracked screen, metal frame slightly bent).. I can see a lot of iCloud locked devices for sale, some of them for a cheap price. Would replacing the logic board and home button give me a non-damaged working phone? Or what parts would need to be moved for this? Sure I can buy a brand new phone but I like a bit of a challenge :)
Steve - Réponse
the logic board holds the OS, so yes if you were to replace the mother board of the iPhone it should work like a new phone but without touch id
Vegas Uprising -
I have the same idea and i found to buy this one
https://www.aliexpress.com/item/For-iPho...
You think it will work?
alexandros papadopoulos -
Hi,
I’ve got a problem with my iphone7. I just took some videos under the water using my iphone. But later it’s finger id has gone and it’s fully damaged. Now the phone is not working. Is there any option to repair this ….?
muhammed faisal - Réponse
Hi Muhammed, sounds like some water got inside your phone. Check out our iPhone liquid damage guide for some basic troubleshooting you can do on your own. When you have the phone open check connectors and pins on the board for any corrosion. If the damage is serious enough that cleaning won’t fix it, you can take your phone to a local repair shop for more extensive repairs.
Adam O'Camb -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 37
7 derniers jours : 198
30 derniers jours : 625
Total : 280,215
