Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone va compromettre son étanchéité. Préparez de nouvelles bandes adhésives avant de continuer, ou prenez bien soin d'éviter tout contact avec un liquide si vous souhaitez remonter votre iPhone sans remplacer les bandes adhésives.
  2. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
    • Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
    • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif afin de créer une surface plus adhérente.
  4. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
    • Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
  5. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 5, image 2 de 2
    • Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais la chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc faites bien attention.
    • Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace assez grand, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne faites pas plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois prochaines étapes.
  6. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus, Faire chauffer l'écran: étape 6, image 1 de 1
    • Les trois prochaines étapes montrent comment séparer l'écran à l'aide d'une ventouse.
    • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
  7. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus, Ouvrir l'écran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus, Ouvrir l'écran: étape 7, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
  8. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans cet interstice.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
  9. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
    • N'essayez pas d'écarter le bord supérieur de l'écran et la coque arrière, car des clips fragiles en plastique les assemblent.
  10. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus, Information sur l'écran iPhone: étape 10, image 1 de 1
    • Attention : il y a des nappes fragiles le long du bord droit de l'iPhone. En séparant l'adhésif, évitez ces zones pour ne pas couper les nappes concernées.
  11. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 11, image 3 de 3
    • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
    • N'enfoncez pas le médiator à plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager les nappes de l'écran.
  12. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
    • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
  13. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur gauche et du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
  14. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
  15. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Calez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien stable pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
  16. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus, Déconnexion de la batterie: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis tri-point Y000 suivantes fixant le cache de la nappe d'écran inférieur à la carte mère :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 2,6 mm
  17. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe d'écran inférieur.
  18. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Pliez légèrement la nappe du connecteur vers le haut pour éviter un contact avec la prise ce qui risquerait d'alimenter le téléphone.
  19. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus, Écran complet: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus, Écran complet: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus, Écran complet: étape 19, image 3 de 3
    • Assurez vous que la batterie est déconnectée avant de toucher aux nappes dans cette étape.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger (spatule) ou d'un ongle, faites levier sur les deux connecteurs d'écran inférieurs afin de les déconnecter de leurs prises sur la carte mère.
    • Pour remettre des connecteurs à pression, appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il se mette en place avec un clic, puis répétez la même chose de l'autre côté. N'appuyez pas sur le milieu. Si le connecteur est ne serait-ce qu'un peu mal aligné, il risque de se tordre et causer des dommages permanents.
    • Si vous avez un écran blanc, des lignes blanches sur l'écran, ou s'il n'y a pas de retour tactile après que vous ayez remonté votre iPhone, essayez de déconnecter et soigneusement reconnecter les deux nappes et vérifiez qu'elles sont bien insérées.
  20. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 20, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis tri-point Y000 fixant le support au dessus du connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal:
    • Une vis de 1,3 mm
    • Deux vis de 1,0 mm
    • Retirez le support.
  21. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 21, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal de sa prise sur la carte mère.
    • Ce connecteur à pression doit également être remis un côté à la fois, pour réduire le risque de le tordre.
  22. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 22, image 1 de 1
  23. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus, Haut-parleur interne: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis cruciformes fixant le cache du haut-parleur interne :
    • Deux vis de 1,8 mm
    • Une vis de 2,3 mm
    • Une vis de 2,4 mm
    • Une vis de 2,8 mm
  24. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez le cache du haut-parleur interne.
  25. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 25, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever la caméra frontale hors de son emplacement.
    • Reliez doucement la nappe de la caméra sur le côté pour accéder au haut-parleur interne en dessous.
  26. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur interne.
    • Ne touchez pas les quatre contacts à ressort avec vos doigts : les résidus cutanés peuvent provoquer un dysfonctionnement. Si vous les touchez accidentellement, nettoyez-les délicatement avec de l'alcool isopropylique (90 % ou plus).
  27. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus, Caméra frontale et nappe de capteur: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus, Caméra frontale et nappe de capteur: étape 27, image 2 de 2
    • Repliez doucement la caméra et la nappe qui y est fixée vers le bas de l'iPhone pour accéder aux composants en dessous.
  28. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 28, image 2 de 2
    • Les capteurs de cette étape sont fragiles. Pour les retirer sans les endommager, utilisez votre iOpener ou votre sèche-cheveux pour chauffer la partie supérieure de l'écran avant de continuer. Vous pouvez également ajouter une ou deux gouttes d'alcool isopropylique et le laisser pénétrer sous les capteurs avant de les soulever.
    • Faites glisser une spatule (spudger) sous la nappe du capteur de luminosité ambiante et soulevez le capteur hors de son emplacement.
  29. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 29, image 3 de 3
    • Faites glisser la pointe d'une spatule (spudger) sous la nappe du capteur de luminosité ambiante et soulevez le capteur hors de son emplacement.
  30. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 30, image 3 de 3
    • Insérez le bord pointu d'un outil d'ouverture iFixit sous la nappe de l'ensemble decaméra, du côté opposé à celui de la caméra frontale.
    • Si nécessaire, utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer la partie supérieure de l'écran et ramollir l'adhésif fixant la nappe.
    • Faites levier pour décoller la nappe derrière l'écran.
  31. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 31, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un spudger sous la partie de la nappe flexible que vous avez décollée à l'étape précédente.
    • Continuez à séparer la nappe, en poussant la spatule (spudger) vers la bande des contacts ronds en or du haut-parleur interne.
  32. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 32, image 1 de 1
    • Continuez à utiliser votre spudger pour décoller soigneusement le reste de la nappe derrière l'écran.
  33. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 33, image 3 de 3
    • Retirez l'ensemble de la caméra frontale et de la nappe du capteur.
    • Un morceau de ruban isolant double face noir se trouve entre l'écran et les trois rangées de contacts en cuivre au dos de la nappe de la caméra/capteur. Il peut rester collé à l'écran ou se détacher avec la nappe.
    • Lors du remontage, vérifiez que le ruban est bien en place, ou bien couvrez les contacts derrière la nappe avec du ruban adhésif approprié, du Kapton par exemple.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
117 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
439 277 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
18 commentaires
Do I have to do this if i buy a new phone screen or do they usually come with one?
Tom Robinson - Réponse
If this Speaker is Not Working or it has any Noise Issues, Apple will Replace whole Front Display Section. Under their Policy, they won’t repair it. Neither Fully Replace your iPhone, only Front Panel Replacement.
macktm -
Does 7 and 7plus has the same camera/sensor strip?
Salman Siddeeque Ali - Réponse
No, it’s a bit different.
The spacing between the metal dots for the earspeaker isn’t there on the 7+ model, but is on the 7.
Benjamin Convents -
Anybody got a solution to earpiece not working after ribbon swap?
Seems to be mega common with this repair. I’ve heard a few ideas but nothing concrete. More advice about this issue would be greatly appreciated by me and a bunch of people.
michael wehner - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 55
30 derniers jours : 176
Total : 120,086
