Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm qui se situent sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone fera perdre son étanchéité à l'appareil. Procurez-vous de nouveaux joints d'étanchéité avant de passer à l'étape suivante ou veillez à ne pas exposer votre iPhone à des liquides si vous ne remplacez pas les joints.
  2. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
    • Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
    • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif afin de créer une surface plus adhérente.
  4. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
    • Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
  5. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 5, image 2 de 2
    • Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais la chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc faites bien attention.
    • Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace assez grand, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne faites pas plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois prochaines étapes.
  6. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Faire chauffer l'écran: étape 6, image 1 de 1
    • Les trois prochaines étapes montrent comment séparer l'écran à l'aide d'une ventouse.
    • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
  7. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Ouvrir l'écran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Ouvrir l'écran: étape 7, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
  8. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans cet interstice.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
  9. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
    • N'essayez pas d'écarter le bord supérieur de l'écran et la coque arrière, car des clips fragiles en plastique les assemblent.
  10. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Information sur l'écran iPhone: étape 10, image 1 de 1
    • Attention : il y a des nappes fragiles le long du bord droit de l'iPhone. En séparant l'adhésif, évitez ces zones pour ne pas couper les nappes concernées.
  11. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 11, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 11, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 11, image 3 de 3
    • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
    • N'enfoncez pas le médiator à plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager les nappes de l'écran.
  12. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 12, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
    • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
  13. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 13, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 13, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur gauche et du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
  14. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 14, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
  15. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 15, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 15, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Calez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien stable pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
  16. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Déconnexion de la batterie: étape 16, image 1 de 1
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    • Enlevez du support du connecteur inférieur les quatre vis tri-point Y000 de longueurs suivantes :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 2,4 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de la revisser exactement là où elle était pour éviter d'endommager votre iPhone.
  17. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez le support du connecteur inférieur.
  18. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 18, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 18, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour détacher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Pliez légèrement la nappe du connecteur vers le haut pour éviter de faire contact avec la prise, ce qui risquerait d'alimenter le téléphone.
  19. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Écran complet: étape 19, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Écran complet: étape 19, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Écran complet: étape 19, image 3 de 3
    • Assurez-vous que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger ou un ongle pour débrancher les deux connecteurs inférieurs de l'écran en les tirant tout droit hors de leur prise sur la carte mère.
    • Pour reconnecter ces nappes, appuyez sur une extrémité jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis répétez avec l'autre extrémité. Ne pas appuyer sur le milieu. Si le connecteur est même légèrement en désalignement, le connecteur peut se plier, causant des dommages permanents.
    • Si l'écran reste noir, des lignes blanches apparaissent ou que le retour tactile manque complètement ou partiellement après que vous ayez remonté votre téléphone, essayez de déconnecter et reconnecter ces deux nappes, puis vérifiez qu'elles sont bien enclenchées.
  20. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 20, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 20, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 20, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,3 mm fixant le support sur le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant.
    • Certains téléphones peuvent avoir des vis Y000. Apple a commencé à les utiliser au milieu du cycle de vie du produit.
  21. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 21, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 21, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant, de sa prise sur la carte mère.
    • Ce connecteur à pression devrait également être reconnecté une extrémité à la fois pour minimiser le risque de flexion.
  22. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 22, image 1 de 1
  23. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Carte SIM: étape 23, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Carte SIM: étape 23, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Carte SIM: étape 23, image 3 de 3
    • Insérez un outil éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le tiroir de la carte SIM.
    • Appuyez dessus pour éjecter le tiroir.
    • Cela peut nécessiter de forcer un peu. Cependant, assurez vous que l'outil éjecteur est correctement aligné au préalable afin de ne pas endommager le mécanisme d'éjection à l'intérieur du smartphone.
    • Retirez l'ensemble du tiroir de la carte SIM de l'iPhone.
    • Lors de la réinsertion de la carte SIM, assurez-vous qu'elle est bien orientée par rapport au tiroir.
  24. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Connecteurs de la carte mère: étape 24, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Connecteurs de la carte mère: étape 24, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la caméra arrière.
  25. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 25, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez les vis cruciformes suivantes fixant le cache de la caméra arrière à la coque arrière :
    • Une vis de 1,3 mm
    • Une vis de 2,5 mm
  26. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez le support.
  27. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 27, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour soulever et déconnecter le connecteur de l'antenne, juste à gauche du module de la caméra arrière.
  28. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis tri-point de 1,2 mm fixant le cache de la nappe supérieure.
  29. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 29, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 29, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe supérieure.
  30. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 30, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 30, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe supérieure.
  31. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 31, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 31, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes fixant l'antenne Wi-Fi :
    • Une vis de 1,7 mm
  32. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 32, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 32, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne supérieure gauche.
  33. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 33, image 1 de 1
    • Enlevez les vis cruciformes suivantes :
    • Une vis de 1,3 mm
    • Une vis de 2,2 mm
  34. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 34, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 34, image 2 de 2
  35. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 35, image 1 de 1
    • Retirez la vis d'entretoise de 2,2 mm du support de mise à la terre.
    • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un tournevis pour vis d'entretoise ou d'un embout pour vis d'entretoise.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
  36. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 36, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 36, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour replier délicatement de côté le support de mise à la terre de la carte mère.
  37. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Carte mère: étape 37, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Carte mère: étape 37, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Carte mère: étape 37, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever les deux connecteurs de câble d'antenne hors de leur prise sur la carte mère.
  38. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 38, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 38, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 38, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour dégager délicatement les câbles d'antenne du support métallique sur la carte mère.
  39. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 39, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 39, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe inférieure.
  40. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 40, image 1 de 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Retirez les vis suivantes :
    • Une vis cruciforme de 1,4 mm
    • Trois vis d'entretoise de 2,2 mm
    • Les vis d'entretoise sont plus faciles à retirer avec un tournevis pour entretoise (standoff).
  41. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 41, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 41, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour déplacer l'éjecteur de la carte SIM hors de la carte mère.
  42. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 42, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 42, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever délicatement la carte mère du côté du connecteur de la batterie.
    • Assurez-vous de ne tirer sur aucune nappe. Si vous ressentez de la résistance, vérifiez que ni les nappes, ni les connecteurs, ni les composants ne sont en contact avec la carte mère.
  43. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 43, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 43, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 43, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère du côté du connecteur de la batterie, tirez-la et sortez-la de la coque arrière.
    • Veillez à ce que la carte mère ne reste accrochée à aucune nappe.
  44. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Batterie dans la coque arrière: étape 44, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Batterie dans la coque arrière: étape 44, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette aux pointes émoussées pour retirer une des bandes adhésives sur le bord inférieur de la batterie.
  45. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 45, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 45, image 2 de 2
    • Utilisez une pincettes aux pointes émoussées pour retirer l'autre bande adhésive sur le bord inférieur de la batterie.
  46. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 46, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 46, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 46, image 3 de 3
    • Essayez de garder les bandes plates et sans plis durant cette procédure, car des bandes plissées colleront ensemble et se déchireront au lieu de s'enlever proprement.
    • Tirez lentement une bande adhésive de la batterie vers le bas de l'iPhone.
    • Tirez régulièrement, de façon à maintenir une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle glisse entre la batterie et la coque arrière. Pour de meilleurs résultats, tirez la bande à un angle de 60 ° ou moins.
    • La bande s'étend jusqu'à atteindre plusieurs fois sa longueur d'origine. Continuez à tirer en saisissant la bande près de la batterie, si c'est nécessaire.
  47. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 47, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 47, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 47, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente pour la deuxième bande.
    • Maintenez la batterie enfoncée lorsque vous retirez la deuxième bande, la bande pourrait faire voler la batterie lorsqu'elle se sépare de la coque.
    • Si vous avez retiré les deux bandes adhésives avec succès, sautez l'étape suivante.
    • Sinon, si l'une des bandes adhésives s'est cassée sous la batterie et n'a pas pu être récupérée, passez à l'étape suivante ci-dessous.
  48. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 48, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 48, image 2 de 2
    • Si vous avez retiré les deux bandes adhésives, passez à l'étape suivante. Sinon, vous devrez faire levier pour retirer la batterie de la coque arrière.
    • Préparez un iOpener et appliquez-le à derrière de la coque arrière, directement sur la batterie. Alternativement, vous pouvez appliquer de la chaleur à l'aide d'un pistolet à air chaud ou d'un sèche-cheveux.
    • Après environ une minute, retirez l'iOpener, retournez le téléphone et utilisez une carte en plastique pour décoller tout adhésif restant derrière la batterie.
    • Évitez de plier la batterie. Une batterie endommagée peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux et déclencher un incendie.
    • Ne pénétrez pas sous le tiers supérieur de la batterie, vous risqueriez d'endommager la nappe du bouton de volume.
  49. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 49, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de la coque arrière.
    • Lorsque vous installez la batterie, reportez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives de votre batterie.
  50. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Nappe des boutons de marche et de volume: étape 50, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Nappe des boutons de marche et de volume: étape 50, image 2 de 2
    • Deux vis de 1,9 mm fixant le bouton de marche.
    • Trois vis de 2,3 mm fixant les boutons de volume.
  51. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 51, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 51, image 2 de 2
    • Enlevez les vis cruciformes de 1,3 mm suivantes :
    • Une vis à côté de la caméra arrière
    • Une vis dans la coque arrière
  52. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 52, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 52, image 2 de 2
    • Depuis l'extérieur du téléphone, enfoncez le bouton Arrêt dans la coque arrière avec la pointe d'un spudger.
    • Cette action sortira le bouton Arrêt et son joint de la coque arrière.
  53. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 53, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 53, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour enlever la caméra arrière.
  54. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 54, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 54, image 2 de 2
    • En partant du côté du bouton home du téléphone, utilisez un médiator pour décoller l'adhésif qui fixe le câble flexible de l'antenne sur la coque arrière.
  55. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 55, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 55, image 2 de 2
    • Faites glisser la pointe d'un médiator en dessous du câble flexible de l'antenne vers le haut du téléphone, pour décoller l'adhésif restant.
  56. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 56, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 56, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour éloigner la nappe flexible de l'antenne du bord du téléphone, pour dégager le support à vis de la coque arrière.
    • Retirez la nappe flexible de l'antenne.
  57. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 57, image 1 de 1
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Retirez la vis d'entretoise de 2,3 mm fixant le support du flash à la coque arrière.
    • Les vis d'entretoise sont plus faciles à retirer avec un embout pour vis d'entretoise et un manche de tournevis.
  58. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 58, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 58, image 2 de 2
    • Retirez le support du flash.
  59. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 59, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 59, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer délicatement le module flash.
  60. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 60, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 60, image 2 de 2
    • Utilisez la lame d'un spudger halberd pour décoller l'adhésif qui fixe le microphone à la coque arrière.
  61. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 61, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 61, image 2 de 2
    • Repliez délicatement le module de bouton de marche, du bord de la coque arrière.
  62. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 62, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 62, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 62, image 3 de 3
    • Faites glisser la lame d'un spudger (spatule hallebarde) sous la nappe des boutons de marche et de volume côté bouton de marche pour la décoller de l'adhésif sur la coque arrière.
    • Continuez à décoller l'adhésif en déplaçant la lame vers le haut du téléphone.
  63. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 63, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 63, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 63, image 3 de 3
    • Continuez à déplacer la lame du spudger sous la nappe des boutons de marche et de volume.
    • Déplacez-la lentement pour vous assurer de ne pas endommager la nappe pendant le retrait.
  64. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 64, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 64, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 64, image 3 de 3
    • Faites glisser la spatule hallebarde (halberd spudger) sous la nappe des boutons de marche et de volume côté volume.
    • Faites délicatement glisser la lame sous le nappe vers le bas du téléphone, pour décoller l'adhésif restant.
  65. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 65, image 1 de 1
    • Retirez la nappe des boutons de marche et de volume.
  66. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Boutons de volume: étape 66, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7, Boutons de volume: étape 66, image 2 de 2
    • Tirez le clip du bouton de volume vers le bas du téléphone pour le dégager du support.
  67. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 67, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 67, image 2 de 2
    • Tirez le clip vers le haut du téléphone pour l'enlever.
  68. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 68, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 68, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 68, image 3 de 3
  69. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 69, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 69, image 2 de 2
    • Faites glisser l'extrémité plate d'un spudger sous le bord inférieur du support de bouton de volume.
    • Positionnez le spudger de façon qu'il puisse s'éloigner de la coque arrière sans entrer en contact avec la cheville en saillie, sur le bouton de volume.
    • Faites pivoter le spudger pour dégager le support de la cheville sur le bouton de volume.
  70. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 70, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 70, image 2 de 2
    • Tirez le support de la coque arrière.
  71. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 71, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 71, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 71, image 3 de 3
    • Répétez la procédure pour retirer le support du deuxième bouton de volume.
  72. Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 72, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 72, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 7: étape 72, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour sortir chacun des caches des boutons de volume de la coque arrière.
    • Retirez les caches des boutons de volume.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Scott Havard
Membre depuis le 06/27/16
50 399 Réputation
31 tutoriels rédigés
10 commentaires
Removing the battery is excluded from this repair.
Josh M - Réponse
R u able to fix water damage
alex - Réponse
Hi r u able to fix water damage for iPhone 7
alex - Réponse
Hi Alex, the repairability of water damage varies hugely depending on your unique circumstances, but this guide is a good place to start. If the damage is extensive you may want to take your phone to a local repair professional.
Adam O'Camb -
Bonjour je voudrais savoir si vous avais la même explication mais pour iPhone 7+ s’il vous plaît ??
Lydia David - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 132
Total : 58,070
