Aller au contenu principal
iPhone 8 更换电池
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. iPhone 8 更换电池, 拆除电池胶条: étape 1, image 1 de 1
    • 这台iPhone的电池被四片易拉胶固定,两片在上面,两片在底部。
    • 每条易拉胶底部都有一块黑色的拉手,他们被小心地固定在电池的表面
  2. iPhone 8 更换电池: étape 2, image 1 de 3 iPhone 8 更换电池: étape 2, image 2 de 3 iPhone 8 更换电池: étape 2, image 3 de 3
    • 剥开在电池底部右边的易拉胶把手
    • 如果可能的话,用你的指甲或者弯头镊子。注意避免使用利器刺破电池。
  3. iPhone 8 更换电池: étape 3, image 1 de 3 iPhone 8 更换电池: étape 3, image 2 de 3 iPhone 8 更换电池: étape 3, image 3 de 3
    • 在此过程中尽量保持胶条平整无皱; 扭曲或起皱的条带可能会无法完全从电池下方拉出。
    • 此外,拉动条带时请勿按压电池。 按压电池会产生压力,从而阻碍胶带与电池分离。
    • 朝向iPhone底部慢慢的拉动胶带拉手使胶带与电池分离。
    • 稳稳地拉动,保持胶条上的张力均匀,直到胶条从电池和后壳之间滑出。 为获得最佳效果,请尽可能以较低的角度拉动胶条,而不要将其挂在任何iPhone的其他组件上。
    • 胶条将拉伸至其原始长度的许多倍。 如有必要,继续拉动并重新抓住靠近电池边的胶条。
    • 如果在拆卸过程中电池胶条断裂,请用手指或钝镊子拿出剩下的胶条,然后继续拉动。
    • 如果胶条在电池下方破裂进而无法取出,请尝试取下剩余的胶条,然后按照下面的说明进行操作。
  4. iPhone 8 更换电池: étape 4, image 1 de 3 iPhone 8 更换电池: étape 4, image 2 de 3 iPhone 8 更换电池: étape 4, image 3 de 3
    • 重复上述步骤以除去剩余的三个胶条。
    • 在取下最后的胶条时请务必抓紧电池,否则电池可能会意外地从iPhone中掉出来。
    • 如果成功移除了所有胶条,请跳过下一步。
    • 如果任何胶条在电池下面断裂而无法取出,请继续下面的下一步。
  5. iPhone 8 更换电池: étape 5, image 1 de 2 iPhone 8 更换电池: étape 5, image 2 de 2
    • 如果任何胶条脱落并且电池仍然粘在后壳上,请准备iOpener或使用吹风机直接加热后壳。 这将有助于软化粘合剂。
    • 不要试图强行拉出电池。如果需要,再加几滴酒精以进一步弱化粘合剂。切勿使用撬动工具使电池变形或刺穿电池。
    • 如果你选择使用撬动工具将电池从 iPhone 中取出,请格外小心,否则可能会损坏带状电缆或电池正下方的无线充电线圈。
    • 如果电池仍然粘在后壳上,请准备一个iOpener或使用吹风机在电池后方直接加热后壳。这将有助于软化粘合剂。
    • 加热 iPhone,直到后盖的温度略高到无法舒适触摸为止。请勿使 iPhone过热,否则可能会意外点燃电池。
    • 或者,在电池下方穿上一串结实的线(例如牙线或一根细的吉他弦)。
    • 沿着电池的整个长度以锯齿的方式从一侧到另一侧拉动细绳,以分离胶粘剂。请勿变形或损坏电池。
    • 为了保护你的手指,请戴上手套或将绳端缠绕在工具上(例如,图中所示的两个螺丝刀手柄)。
  6. iPhone 8 更换电池, 移除电池: étape 6, image 1 de 1
    • 从 iPhone 中取出电池
    • 如果你的新电池套了包装袋,请在安装前移除包装。
    • 如果你的手机内仍然有酒精残留在内,那么安装新电池前小心的把它擦拭干,或者允许它自然风干。
    • 如果你的新电池没有预置电池胶,安装电池时,请参阅这个指南更换电池的胶条。
    • 重新安装后执行强制重启。 这可以防止多个问题并简化故障排除。
    • 在你将新电池粘贴到 iPhone 上之前,暂时把它连接到主板上一会。这能够保证你的电池安装位置完全正确。
    • 把电池粘贴到 iPhone 上,断开连接,然后继续安装你的设备。
为了重新组装你的设备,请根据上方指示反向操作
把你的电子垃圾拿到 R2 or e-Stewards certified recycler.
没按照你的原意修好设备? 看看这里 Answers community 找到故障排除的帮助。
Merci à ces traducteurs :
en zh
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
252 821 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 19
Total : 824
