Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre iPhone SE, utilisez notre manuel de réparation.
  1. iPhone SE 분해도, iPhone SE 분해도: étape 1, image 1 de 2 iPhone SE 분해도, iPhone SE 분해도: étape 1, image 2 de 2
    • 옛것을 버리고 새것을 받아들이세요—하드웨어를. 아주 친숙한 얼굴 뒤에 숨겨져 있는 새로운 정보는 다음과 같습니다:
    • M9 모션 코프로세서가 내장 Apple A9 프로세서
    • 16GB 또는 64GB 저장 용량
    • 4-인치, 1136x640 픽셀 (326ppi) Retina 디스플레이
    • 4K 비디오 녹화를 지원하는 1.22µ 픽셀 12MP iSight 카메라 및 1.2 MP ƒ/2.4 FaceTime HD 카메라
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + Bluetooth 4.2 + NFC + 19-band LTE
    • 사용자 인증 및 Apple Pay를 지원하는 Touch ID 센서
  2. iPhone SE 분해도: étape 2, image 1 de 3 iPhone SE 분해도: étape 2, image 2 de 3 iPhone SE 분해도: étape 2, image 3 de 3
    • 로즈 골드 후면 케이스로 관심을 돌리니 전례에 없던 모델 번호를 발견합니다—A1662.
    • 색상에 상관없이, 나란히 놓고 비교하면, iPhone SE와 이전 모델은 거의 구별할 수 없습니다.
    • 놀랍지는 않아요. SE는 5s보다 성능이 상당히 향상 되었지만 동일한 디스플레이 및 Touch ID 센서를 갖추고 있으며 크기는 똑같습니다.
    • 우리가 발견한 새로운 특징은 디스플레이 주위의 무광 챔퍼입니다.
  3. iPhone SE 분해도: étape 3, image 1 de 3 iPhone SE 분해도: étape 3, image 2 de 3 iPhone SE 분해도: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    iSclack
    $24.99
    J'achète
    • 이제 우리가 좋아하지 않는 단계입니다. Pentalobes/펜타로브/별나사: Apple이 귀하의 기기 여는 것을 정말 원하지 않는다는 사실을 상기시키는 5-점 나사.
    • 그래도,이 pentalobes/펜타로브/별나사는 완전히 귀엽고 어울리는 로즈 골드 색상이네요.
    • 예쁜 분홍색 나사는 치워 놓고, 우리는 iSclack으로 뚜껑을 엽니다—그리고 성가시고 디스플레이 색상과 동일한 접착제는 보이지 않습니다. Apple의 S-시리즈 주력 상품과 비교할 때 이 여는 절차는 매우 간단합니다.
    • 우리는 6s 와 6s Plus에 디스플레이 개스킷을 추가한 이유가 방수 또는 3D Touch 지원의 구조적 강화를 위한 것이라고 추측했습니다. 이 모델에 더 이상 존재하지 않으며 일부 예비 테스트 결과를 비추어 볼 때 후자에 더 가깝습니다.
  4. iPhone SE 분해도: étape 4, image 1 de 2 iPhone SE 분해도: étape 4, image 2 de 2
    • iPhone 5s 처럼 SE 디스플레이 밑에 숨어 있는 친근한 Touch ID 케이블 을 발견했습니다.
    • 잘 모르는 분을 위해, 이 케이블은 브래킷 제거 및 케이블 분리전에 디스플레이를 너무 멀리 당겨 케이블이 우발적으로 손상될 수 있으므로 분해 위험도를 높입니다.
    • 우리는 비교 및 부품 테스트 빨리하고 싶지만—안전이 최우선입니다. 배터리를 분리하세요!
  5. iPhone SE 분해도: étape 5, image 1 de 2 iPhone SE 분해도: étape 5, image 2 de 2
    • 여기에 번역 삽입
    • 여기에 번역 삽입
    • 유사한점은 외모 이상입니다. 약간의 테스트 결과, 5s 디스플레이는 SE에서 플러그-앤드-플레이인 것으로 나타났습니다—부속품, 커넥터 및 기능 모두 같습니다. 꽂는 즉시 작동합니다. 이 뜻은 교체 부품안내서가 이미 존재함을 의미합니다!
  6. iPhone SE 분해도: étape 6, image 1 de 3 iPhone SE 분해도: étape 6, image 2 de 3 iPhone SE 분해도: étape 6, image 3 de 3
    • 과거의 실수를 반복할 필요는 없습니다—우리는 이 편리한 배터리 탭을 숙달했습니다!
    • iPhone SE 리튬-이온 배터리는 3.82V, 6.21Whr 및 1624mAh 입니다. 이는 5s 1560mAh 배터리 보다 약간 (그러나 주목할 만큼) 증가한 용량입니다.
    • 이 배터리는 더 큰 (또한 더 많은 전력을 소모하는) iPhone 6s 1715mAh 배터리보다 용량은 크지 않으나 Apple은 최대 대기 시간 10일, 통화 시간 14시간 및 비디오 재생 13시간을 지원한다고 밝혔습니다.
    • 상호 교환 가능한 디스플레이임에도 불구하고 SE 배터리 커넥터는 5s와 다릅니다. 그래서, 이전 5s를 고속 충전할 수 있는 기회는 없습니다, 불행하게도.
  7. iPhone SE 분해도: étape 7, image 1 de 2 iPhone SE 분해도: étape 7, image 2 de 2
    • 다음, 업그레이드된 후면 카메라를 정박지에서 뽑아냅니다.
    • 5s 카메라(좌)와 비슷해 보이지만, SE 카메라(우)의 커넥터 핀 숫자는 훨씬 적습니다.
    • 추가 메가픽셀이 커넥터 체증에 막힐 수 있다고 생각되세요?
    • SE iSight 카메라는 해상도를 최대 12MP 향상 하지만 픽셀 피치는 5s 1.5µm에서 1.22µm로 감소합니다.
    • iPhone 6s 기본 카메라와 아주 똑같은 사양이므로 카메라가 상호 교환할 수 있기를 바랬지만—아쉽게도 완전한 Apple Frankenphone/프랑켄슈타인 휴대폰을 창조하려는 우리의 바램은 과도한 것 같습니다.
  8. iPhone SE 분해도: étape 8, image 1 de 3 iPhone SE 분해도: étape 8, image 2 de 3 iPhone SE 분해도: étape 8, image 3 de 3
    • 우리는 더 많은 분해도를 여러분께 제공하기 위해 이 분해를 잠시 중단합니다!
    • 우리 Creative Electron 친구들이 분해도를 X-레이 스타일로 제공하고 있습니다!
    • 우리는 iPhone 5 3세대를 배치했습니다, 즐기세요.
    • 실제로, 유일 명백한 변화는 추가한 이종-금속 Apple 로고입니다.
    • 또 하나는 iPhone 5와 5s 사이에 추가한 Touch ID 케이블입니다 (이 불행한 배치는 SE에도 여전히 존재합니다).
  9. iPhone SE 분해도: étape 9, image 1 de 3 iPhone SE 분해도: étape 9, image 2 de 3 iPhone SE 분해도: étape 9, image 3 de 3
    • 스피커 어셈블리 분리, 진동기 분리, SIM 카드 및 트레이 분리!
    • 우리의 테스트는 이 모든 부품들이 5s 대응 부품과 호환 가능하다는 것을 확인했습니다—같은 형태, 같은 기능. 제대로 조립되며 마법처럼 작동합니다. 신기하죠!
    • 로즈 골드는 SE 독점 색상이므로 색상 조절은 업그레이드를 필요로 합니다.
    • 참고 사항: 방수 씰! 실리콘 씰 거품이 로직 보드 커넥터 일부를 둘러싸고 있습니다—그러나, 이상하게도, 전체는 아닙니다.
    • 전면 카메라, 볼륨 조절 및 후면 카메라 커넥터에는 모두 멋진 방수 기능이 있지만 LCD, 디지타이저, 배터리 및 Lightning 커넥터 어셈블리에는 없습니다.
  10. iPhone SE 분해도: étape 10, image 1 de 2 iPhone SE 분해도: étape 10, image 2 de 2
    • 마지막으로 SE에서 Lightning 커넥터 어셈블리와 씨름해 분리합니다.
    • 이는 5s 어셈블리처럼 보이지만 커넥터는 아주 조금 다릅니다; 5s/SE 호환은 할 수 없었습니다.
    • USB 3.0을 허용하도록 바뀌었을까요? 추측 환영.
  11. iPhone SE 분해도: étape 11, image 1 de 3 iPhone SE 분해도: étape 11, image 2 de 3 iPhone SE 분해도: étape 11, image 3 de 3
    • 성가신 후면 커넥터를 로직 보드에서 분리하면 영광스러운 실리콘 필드를 자유로이 훑어볼 수 있습니다!
    • H9KNNNBTUMUMR-NLH 표식 Apple A9 APL1022 SoC + SK Hynix 2GB LPDDR4 RAM
    • Qualcomm MDM9625M LTE 모뎀 (iPhone 6/6 Plus에서 보임)
    • Qualcomm WTR1625L RF 송수신기 (iPhone 6/6 Plus에서 보임)
    • Qualcomm QFE1100 엔벨롭 트랙킹 IC (6s/6s Plus 및 6/6 Plus에서 보임)
    • Skyworks SKY77611 Quad-band 전력 증폭 모듈
    • 이 모든 칩을 식별할 수 있도록 도움을 준 Chipworks 친구들에게 큰 감사의 말씀을 드립니다! 더 많은 실리콘의 이로움에 관한 정보를 Chipworks의 iPhone SE 우수한 분해도를 통해 확인하세요.
  12. iPhone SE 분해도: étape 12, image 1 de 1
    • 반대편에는 더 많은 실리콘이 존재합니다!
    • Toshiba THGBX5G7D2KLDXG 16GB NAND 플래시
    • 339S00134 (아마도 신형 Universal Scientific Industrial 339S00043 Wi-Fi 모듈)
    • Apple/Dialog 338S00170 전력 관리 IC
    • NXP 66V10 NFC 컨트롤러 및 1610A3 충전 IC(iPhone 6s/6s Plus에서 보임)
    • Skyworks SKY77826 Ultra low-band 전력 증폭 송수 전환기 및 SKY77357 2G/EDGE 전력 증폭 모듈 (아마도 SKY77336 신형)
    • Apple/Cirrus Logic 338S00105 및 338S1285 오디오 ICs (iPhone 6s/6s Plus에서 보임)
    • Qualcomm WFR1620 수신-전용 송수신기 (iPhone 6/6 Plus에 보임)
  13. iPhone SE 분해도: étape 13, image 1 de 1
    • 계속되는 칩 식별...
    • Avago ACPM-8020 Mid-band 전력 증폭 송수 전환기 (iPhone 6 Plus에서 보임)
    • Qorvo (TriQuint) TQF6410 Low-band 전력 증폭 송수 전환기 (iPhone 6 Plus에서 보임)
    • TDK EPCOS D5255 Diversity Receive 모듈
    • Qualcomm PM8019 PMIC (iPhone 6/6 Plus에서 보임)
    • Qorvo (RF Micro Devices) RF5159 안테나 스위치 모듈 (iPhone 6/6 Plus에서 보임)
    • InvenSense EMS-A 6-축 자이로스코프 및 가속도계 콤보
    • Broadcom BCM5976 Touchscreen 컨트롤러 (iPhone 5에서 처음 보임)
  14. iPhone SE 분해도: étape 14, image 1 de 3 iPhone SE 분해도: étape 14, image 2 de 3 iPhone SE 분해도: étape 14, image 3 de 3
    • 우와, 이제—버튼 케이블은 마지막으로 분해했을 때보다 조금 더 복잡해진 것 같습니다.
    • 전원 버튼 브래킷에는 간단한 클립 대신 어떤 접점 케이블이 있습니다, 아마도 접지용.
    • 이제, 후면 케이스만 남았습니다—분해도를 마무리할 시간입니다.
  15. iPhone SE 분해도: étape 15, image 1 de 2 iPhone SE 분해도: étape 15, image 2 de 2
    • iPhone SE 수리 용이성: 10점 중 6점 (10점이 가장 쉬운 수리)
    • 디스플레이 어셈블리는 휴대폰에서 제일 먼저 분리하는 부품이며 스크린 교체를 간단하게 합니다.
    • "사용자 교체 가능"하지 않다는 배터리는 사실상 접근이 매우 쉽습니다.
    • 휴대폰을 열 때 사용자가 주의하지 않으면 Touch ID 케이블은 소켓에서 뜯길 수 있습니다.
    • iPhone SE 외관에는 여전히 Pentalobe/펜타로브/별나사를 사용하므로 특수 드라이버 없이는 풀기 어렵습니다.
    • 수리할 때 가장 어려운 점은 어떻게 하는지 아는 것입니다. 5s와 유사성 그리고 자사의 수리 안내서로 인해 SE 수리는 이미 훌륭히 문서화하였습니다—확인해보세요.
Merci à ces traducteurs :
en ko
94%
Christian Kim nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
123 commentaires
From your original picture, it appears the on/off switch in on the top. Is this correct? (I HATE the switch on the side).
Gail - Réponse
Yup! The power button is in the same top position as it was in the 5s (and older) models.
Evan Noronha -
Thanks for the clarity! I really hate the side on/off button placement on the 6's. Stupid.
Gail -
It needs to be on the side for the 6 and on as they are a lot bigger and it is ergonomically impossible to place the power button on the top or you'd have to stretch your finger to reach it. By the way I agree with you.
es-webb -
Can you confirm that the display assemblies are exactly the same? Including the mid frame latches/clips? Would the display right out of an iPhone 5 not only function, but fit perfectly as well?
The Stem - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 36
7 derniers jours : 355
30 derniers jours : 1,613
Total : 591,741
