Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le bouton marche/arrêt de votre iPhone 5s.
Vous devez enlever la batterie dans ce guide. Les bandes adhésives qui sécurisent la batterie ne sont plus réutilisables, vous devriez avoir des bandes adhésives de rechange avant de commencer.
Sinon, vous pouvez utiliser une bande adhésive double face pour sécuriser la batterie. La batterie est bien ajustée dans l'appareil mais la bande va éviter des cliquetis.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe de 3,9 mm de chaque côté du connecteur de charge Lightning.
Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
Couvrez entièrement l'écran du téléphone avec une bande de ruban adhésif transparent.
Peu importe l'outil que vous utilisez, assurez-vous de soulever l'écran en entier.
Si la vitre commence à se séparer du plastique, comme montré sur l'image, glissez un Plastic Opening Tool entre le cadre en plastique et le corps en métal du téléphone pour retirer les clips en métal.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour sortir du mode d'ouverture.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses juste au-dessus du bouton home sur l'écran : une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit désiré.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
Sautez les deux étapes suivantes.
Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Tout en tenant votre iPhone à plat avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement la partie avec le bouton Home du panneau avant du boîtier arrière.
Avec un outil en plastique, retenez doucement les bords du boîtier arrière pour qu'ils s'éloignent du panneau avant pendant que vous tirez sur la ventouse.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Ouvrez le téléphone juste assez pour libérer le crochet en métal qui couvre le câble du bouton Home.
On peut utiliser la fonctionnalité Touch ID uniquement avec le bouton Home original du téléphone. Si vous déchirez le câble, l'installation d'un nouveau bouton Home va seulement restaurer les fonctions d'un bouton Home ordinaire, mais pas la fonction Touch ID.
Utilisez la pointe d'un spudger pour dégager le support et l'enlever avec une pincette.
Utilisez la pointe d'un spudger pour enlever le connecteur du câble du bouton Home.
Une fois que le connecteur a été dégagé, retirez le bouton Home du boîtier en vous servant du haut du téléphone comme d'une charnière.
Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
Insérez l'outil pour éjecter la carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de la carte SIM.
Appuyez pour éjecter le tiroir. Veuillez appuyer avec force.
Utilisez un spudger pour retirer délicatement la nappe de câble de sa prise sur la carte mère.
Avec une pincette, soulevez un côté du cache en caoutchouc de sa pince et en dehors du boîtier.
Enlevez les deux vis 1,6 mm Phillips #000 qui sécurisent le cache de la caméra arrière.
Insérez le bout d'un supdger dans le trou de la patte adhésive de la batterie près de la prise casque.
Soulevez la patte doucement et utilisez le spudger pour déplier la patte de sa cavité.
Retirez lentement l'une des bandes adhésives de la batterie, en la tirant vers le bas de l'iPhone.
Tirez fermement et en maintenant une tension constante sur la bande, lorsqu'elle se dégage de l'espace entre la batterie et le boîtier arrière. Pour un résultat optimal, tirez la bande en formant un angle de 60° maximum.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Retournez l'iPhone et insérez une carte en plastique entre le côté latéral de la batterie et le boîtier.
Poussez la carte plus loin pour rompre l'adhésif derrière la batterie.
Enlevez les vis Phillips #000 suivant du cache du vibreur :
1 vis 1,7 mm
1 vis 2,5 mm
Retirez la vis cruciforme #000 1,3 mm qui sécurise la fixation de la carte mère au boîtier arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
108 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires de tutoriel
there are several screws and their size missing from this guide. the 3 on the left side once you remove the battery, the ones that hold the volume and vibrate brackets in place. what size are those? i've been working on this phone 8 hours straight and lost track of where some of the screws go and what size they should be. i was stuck with a power button that wouldnt fit properly and i was at it so long i dont know where some of the screws go. i would really like a detailed guide/chart with screw sizes on it. and using calipers, are the sizes listed referring to the length of these screws? thank you
Sounds like you might be looking for a different guide? Those three screws you reference are detailed here. To answer your question, yes, the measurements are the screw lengths in mm as measured with a caliper.
