Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Dévisser l'ensemble nappes de l'écran
      Retirez les quatre vis Torx T3 de 3,9 mm qui fixent les ressorts des caches des deux nappes de l'écran.
      Étape 2 — Enlever l'ensemble nappes d'écran
      Saisissez le côté gauche de l'ensemble nappes d'écran et tirez-le vers l'extrémité inférieure du MacBook et éloignez-le du ressort du cache.
      Étape 3 — Poser votre ordinateur portable
      Ouvrez votre MacBook complètement et placez-le délicatement sur le bord d'une table, clavier vers le bas, de manière à ce que l'écran pende du bord de la table.
      Étape 4 — Retirer les vis des charnières
      Soutenez l'écran d'une main et utilisez votre main libre pour retirer les six vis Torx T8 qui fixent les charnières.
      Étape 5 — Dégager la charnière gauche
      Tenez l'écran constamment pendant les deux étapes suivantes.
      Étape 6 — Retirer l'écran MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016
      Dégagez la charnière droite et retirez l'écran.
