Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran de votre MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016.
Avant de commencer cette procédure, vous pouvez vérifier auprès d'Apple si vous pouvez bénéficier d'une réparation gratuite. Si le rétro-éclairage de votre écran a cessé de fonctionner ou si l'écran affiche des zones verticales lumineuses tout au long du bas de l'écran (appelées "lumières de scène" ou "stage lights"), votre MacBook Pro peut être éligible au programme de service de rétroéclairage d'Apple.
Pour votre sécurité, videz la batterie de votre MacBook Pro en dessous de 25% de charge avant de commencer toute réparation.
Ce dont vous avez besoin
Allumez votre Mac et lancez Terminal.
Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
sudo nvram AutoBoot=%00
Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Servez-vous d'un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les six vis fixant le boîtier inférieur :
Deux vis de 6,2 mm
Quatre vis de 3,4 mm
Appliquez une ventouse sur le boîtier inférieur, à côté de la partie centrale avant du MacBook Pro.
Soulevez la poignée de la ventouse pour créer un léger espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
Insérez le coin d'un médiator dans l'espace créé entre le boîtier et le châssis.
Faites glisser le médiator le long du bord le plus proche, puis de la première moitié du côté du boîtier.
Insérez à nouveau votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté de l'un des deux trous de vis du milieu.
Faites fermement pivoter le médiator pour ouvrir le troisième clip qui maintient le boîtier inférieur et le châssis.
Répétez la manipulation à côté de l'autre trou pour défaire le quatrième clip.
Ôtez le boîtier inférieur.
Pour réinstaller le boîtier inférieur :
Mettez-le en place et alignez les clips de fixation près de la charnière de l'écran. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Il devrait s'arrêter de glisser lorsque les clips s'emboîtent.
Lorsque les clips coulissants sont complètement emboîtés et que le boîtier inférieur semble correctement aligné, appuyez fermement sur celui-ci pour emboîter les quatre clips cachés en dessous. Vous devriez les sentir et entendre s'enclencher.
Décollez soigneusement le gros morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la batterie, du côté de la carte mère le plus proche de la batterie.
Retirez le morceau de ruban adhésif.
Déconnectez la batterie en soulevant délicatement le connecteur d'alimentation de la batterie avec une spatule.
Soulevez le connecteur de façon à ce qu'il ne risque pas de toucher sa prise. Un contact accidentel pendant la réparation pourrait endommager votre MacBook Pro.
Dévissez les quatre vis Torx T3 de 1,9 mm qui fixent les caches en plastique en haut des charnières de l'écran.
Retirez les deux cache-charnières en plastique.
Prenez une pincette pour déconnecter les trois câbles coaxiaux de la carte mère tout droit vers le haut.
Glissez votre pince ou l'extrémité plate de votre spatule (spudger) sous chaque câble jusqu'à ce qu'il soit près de la prise, puis tournez doucement ou faites levier pour le débrancher.
Retirez les quatre vis Torx T3 de 3,9 mm qui fixent les ressorts des caches des deux nappes de l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Saisissez le côté gauche de l'ensemble nappes d'écran et tirez-le vers l'extrémité inférieure du MacBook et éloignez-le du ressort du cache.
À l'aide d'une pincette, extrayez le ressort du cache gauche des nappes hors de son support.
Répétez la procédure avec le ressort du cache droit de l'ensemble nappe d'écran.
Ouvrez votre MacBook complètement et placez-le délicatement sur le bord d'une table, clavier vers le bas, de manière à ce que l'écran pende du bord de la table.
Soutenez l'écran d'une main et utilisez votre main libre pour retirer les six vis Torx T8 qui fixent les charnières.
Tenez fermement le corps principal de votre MacBook d'une main.
Avec votre main libre, poussez le côté gauche de l'écran vers le haut, donc vers le bas de votre ordinateur portable, pour dégager la charnière gauche.
Dégagez la charnière droite et retirez l'écran.
Assurez-vous que les charnières de l'écran soient complètement ouvertes et guidez-les dans leurs emplacements dans le châssis.
Serrez partiellement les six vis des charnières.
Fermez votre ordinateur et assurez-vous que l'écran soit correctement aligné. S'il clique ou bouge, réajustez l'alignement.
Serrez complètement les vis des charnières.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
78 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
30 commentaires
Hello Lucas Zhu,
the interior build of the A1708 model is a bit different to this one. Especially the connection of the battery. You can check our guides for the A1708 model for the disconnection procedure. The removal of the display in general, is more or less the same with a few differences (e.g. two instead of 3 coax cables). Although the A1708 is a different model you might be able to remove the display following this guide.
THANK YOU THANK YOU THANK YOU!! You made my life so much easier. This guide was thorough and definitely made things a lot easier to understand.
Thanks for the guide! I’ve completed mine around 1 1/2 hours while being really careful not to short-circuit any components. Other video that I used for reference: https://youtu.be/153tVLIZVm8 and https://youtu.be/bEDhEWLrkUs
