Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la coque arrière de la Nintendo Switch
Remplacement du lecteur de la carte Micro SD de la Nintendo Switch
Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch
Tutoriel préalable pour déconnecter la batterie
Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch
Remplacement de la prise jack et du lecteur de carte de la Nintendo Switch
Remplacement de la carte mère de la Nintendo Switch
Changer le châssis frontal d'une Nintendo Switch
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Retirer l'antenne Bluetooth
Vérifiez que le câble coaxial est libre de toute obstruction ou acheminement à l'intérieur de l'appareil.
Étape 2
L'antenne est fixée avec un adhésif léger, il suffit donc de la saisir et de la tirer vers le haut pour la détacher.
Étape 3
Tirez le câble coaxial à travers la fente du châssis.
