Aller au contenu principal
Eee Pad Transformer Prime TF201 -- Ouverture de votre tablette
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Eee Pad Transformer Prime TF201 -- Opening Your Device: étape 0, image 1 de 2 Eee Pad Transformer Prime TF201 -- Opening Your Device: étape 0, image 2 de 2
  • Disconnect the ribbon cable by placing a plastic opening tool under the black plastic tab that is on the opposite side of the port as the ribbon cable.
  • Pry upward until the black tab moves 90 degrees, and gently pull the ribbon cable out of the port.
Débranchez le câble plat en plaçant un outil d'ouverture en plastique sous la languette en plastique noire située du côté opposé du port en tant que câble ruban.
Soulevez jusqu'à ce que la languette noire se déplace de 90 degrés et retirez délicatement le câble plat du port.
