Introduction
Les fans d'Apple font la fête, car il y a eu une foule de nouvelles annonces à Cupertino aujourd'hui, y compris une nouvelle Apple TV, qui n'avait pas été renouvelée depuis trois ans. Nos ingénieurs chez iFixit n'étaient pas moins contents, car ils ont mis la main sur une Apple TV de 4ème génération. Alors que le démontage commence !
Alors ne changez pas de chaîne, sauf si vous cherchez plus de nouvelles sur notre pageFacebook, Instagram ou Twitter.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Nous aimerions commencer par certaines spécifications et ici beaucoup de bonnes choses sont emballées dans la nouvelle télécommande. La boîte elle-même contient :
Processeur Apple A8 dual-core 64-bit
Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi, récepteur IR et connectivité HDMI 1.4
... alors que la télécommande contient :
Surface tactile en verre
Microphones doubles
Accéléromètre et gyroscope
Bluetooth 4.0, émetteur IR, connecteur de charge Lightning
L'Apple TV a réellement pris quelques kilos depuis sa dernière itération.
Elle semble avoir perdu un port dans le feu de l'action – la sortie audio optique est passée aux oubliettes.
Nos spécialistes en vues éclatées se mettent au travail sur l'Apple TV et trouvent rapidement la porte d'entrée, en bas de l'appareil – comme sur l'Apple TV 3ème génération.
Seuls quelques clips en plastique sur notre chemin, à part cela, ni adhésif ni vis à l'horizon.
Sous le capot, nous découverons quelques vis Torx.
Un petit tour de tournevis Pro Tech et nous sortons la combinaison dissipateur de chaleur/blindage électromagnétique (EMI).
En y regardant de plus près, cette plaque sert également de support, ce qui donne aux clips sur la partie inférieure quelque chose à verrouiller. Ça fait trois fonctions pour un composant, les amis !
Voici quelques puces composant votre Apple TV :
Système sur puce Apple A8 APL1011, avec LPDDR3 SDRAM de 2 Go SK Hynix H9CKNNNBKTBRWR-NTH
Module Wi-Fi Universal Scientific Industrial 339S00045
Contrôleur Ethernet SMSC LAN9730 USB 2.0 to 10/100
Apple 338S00057 (Numéro de pièce similaire au contrôleur de mémoire personnalisé 338S00055 trouvé dans le Retina MacBook 2015)
DP2700A1
Texas Instruments PA61
Semiconducteur Fairchild DF25AU 010D 030D
Plus du puces sur le dessus de notre carte mère :
Flash NAND de 32 Go SK Hynix H2JTEG8VD1BMR
NXP 1112 0206 5271B4K
V301 F 57K C6XF G4
Le dernier à sortir de la boîte : un grand dissipateur thermique bien épais avec une jolie petite carte d'alimentation repliée à l'intérieur.
L'alimentation redessinée est évaluée à 12 V à 0,917 A. Comparez cela avec le l'alimentation principale de la Apple TV 3ème génération, qui pompe 3,4 V à 1,75 A.
Nous avons remarqué un manque distinct de nappes reliant l'alimentation à la carte mère. Nous en déduisons que le courant est transmis soit par magie, soit via les supports des vis du dissipateur thermique .
Voici la nouvelle télécommande Siri ! Dotée de doubles microphones, d'une surface tactile en verre et d'un connecteur de charge Lightning, cette télécommande est certainement un peu plus complexe que la télécommande Apple Remote d'antan.
Apple y a également inclus un accéléromètre et un gyroscope, qu'ils espèrent que vous utiliserez pour jouer à des jeux et naviguer sur Airbnb.
Grâce à Bluetooth 4.0, la nouvelle télécommande n'a pas besoin d'être pointée directement sur votre téléviseur.
Enfin, sauf si si vous voulez contrôler votre télé actuelle. Apple souligne que la télécommande pour la nouvelle télé Apple TV peut également contrôler un téléviseur ou un récepteur A/V.
Outil utilisé dans cette étape :iOpener$19.99
Nous avons trouvé où Apple cachait tout l'adhésif ! On dirait que notre iOpener et notre médiator ont choisi ne pas prendre de jour de congé après tout.
La partie supérieure de la télécommande n'est qu'un bouton géant. En dessous, une ouverture nous donne un point de départ agréable et cohérent.
"Hé, Siri—dis Ahhhh."
Si seulement c'était aussi simple ... En fait, c'est vraiment simple. Il semble qu'il y ait une première à tout !
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$2.99
Tout à coup, l'iPhone 5s nous revient à l'esprit. La moitié supérieure est reliée par une nappe cachée au milieu de l'appareil.
Notre expert en EOD interne travaille avec un spudger et désarme soigneusement le piège.
Le haut et le bas une fois séparés, nous remarquons un motif caché de yin yang. C'est tellement zen de votre part, Apple.
OICURAQT – C'est ce que nous disons chaque fois que nous identifions un IC, comme ceux de cette carte mère :
MCU ST Microelectronics STM32L 151QD ARM ultra basse tension Cortex-M3
Contrôleur d'écran tactile Broadcom BCM5976C1KUB6G (comme celui vu dans l'iPhone 5s/5c et l'iPad Air)
Émetteur Bluetooth CSR (Qualcomm) CSR1010
Processeur de signal numérique ultra-faible puissance Texas Instruments TMS320C55
ST Microelectronics AS5C Y523
Gyroscope 3 axes InvenSense ITG-3600
Chargeur de batterie et TI 49C37GI Texas Instruments BQ24250C
Regardez-moi ça ! Un câble de port de charge Lightning fixé par ZIF.
Si Apple peut emballer un connecteur ZIF dans une petite télécommande comme celle-ci, pourquoi le port de charge Lightning de l'iPad est-il soudé à la carte mère ?
Réponse : seul Apple le sait.
Juste un peu de colle à enlever d'un coup de médiator, et le câble Lightning/la batterie s'enlève en en une seconde.
Une fois l'ensemble port de charge Lightning/batterie hors de la télécommande, nous voyons que la batterie est soudée au port Lightning.
Même si nous n'avons jamais été fan des batteries soudées, au moins, un port Lightning, ça ne se soude pas à la carte mère !
Étant donné que cette batterie de 410 mAh est rechargeable, vous ne risquerez jamais de partir à la recherche de piles pour votre téléviseur. Merci, Apple !
Du moins tant qu'elle ne meure et que vous ne deviez la remplacer.
Score de réparabilité de l'Apple TV (4ème génération) : 8 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
La construction modulaire et la présence de seulement quelques composants majeurs simplifient la réparation.
L'alimentation électrique est un composant séparé, remplaçable, et même sa prise de courant est modulaire.
Des vis Torx standard utilisées partout, rien de propriétaire.
La télécommande est maintenue avec de l'adhésif, mais une large ouverture la rend facile à décoller.
La batterie de la télécommande et le câble Lightning sont soudés ensemble, mais pas à autre chose, donc ils devraient être un élément peu coûteux à remplacer.
Tout ce qui est important est soudé à la carte mère, ce qui signifie qu'il est nécessaire de la remplacer ou de microsouder pour résoudre les problèmes de port.
Voilà ! À une prochaine pour un démontage d'iPhone. Bonne journée à tous!
Merci à ces traducteurs :
58%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
31 commentaires
Geekbench shows all the Apple TV's at 1GHz apart from an outlier at 1.5GHz
http://browser.primatelabs.com/geekbench...
That suggests it's running at 1.5GHz...
name99 -
The 1.5 GHz one was recorded in 09. The heatsink is probably only there because there's a big AC-DC transformer on top of the apple tv. Odds are it's clocked in a similar fashion to the A8 in the iPad Mini 4
Looks like a different design group worked on this. If it were Jonathan Ive's work it would have that iMac method of carving the case out of a chunk of aluminum and welding it shut with adhesive throughout.
Funny though - here's a device that is easy to get into, but one really doesn't need to whereas the iMac is something one might want to upgrade, but can't get into easily.
@name99 The 1.5 gHz geekbench benchmark is actually on an overclocked first generation Apple TV, back in 2009.
