Introduction
Cette manette (et sa sœur, non prise en compte ici) ont été achetées d'occasion et étaient sales. J'ai démonté celle-ci pour la nettoyer, mais cela fonctionnerait aussi pour la modifier/peindre, une réparation des gâchettes/des boutons/du joystick ou un remplacement du câble d'alimentation.
Ce dont vous avez besoin
Trouvez et retirez les six (6) vis tri-point.
Écartez doucement les deux moitiés de la manette en utilisant des cartes ou outils en plastique.
Retirez les quatre (4) vis cruciformes (Phillips) des cache-gâchettes. Tirez horizontalement sur les caches pour accéder à l'intérieur des gâchettes.
Poussez la base de la gâchette vers le haut et tirez-la hors de son emplacement. Tirez l'ensemble gâchette vers le bas puis en dehors de la coque. Côté gauche comme illustré, le côté droit de façon similaire.
Séparez la base de la gâchette elle-même en faisant sortir la barre de rétention du bas de la gâchette (cercle violet)
Tirez délicatement la carte électronique vers le haut puis en dehors de la coque, puis posez-la à côté.
Rien ne retient les pads aux boutons ou les boutons à la coque, prenez donc un moment pour vérifier si vous n'en avez pas fait tomber.
Retirez de la coque les boutons dont vous avez besoin. Faites bien attention au bouton Z : un levier métallique se trouve dans un sillon et un plot du côté arrière tient dans un trou pour aligner la gâchette.
Tirez doucement sur le stick analogique, le stick C, et les pads pour le pavé directionnel et les boutons avant.
Le remontage est l'inverse du démontage. Une bonne partie des pièces ne rentrent que dans un seul emplacement : le leur.
Merci à ces traducteurs :
81%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
