Aller au contenu principal
1997 Acura TL Troubleshooting
La radio se coupe par intermittence
Vous écoutez la radio de la voiture et le son s'arrête de manière aléatoire.
Perte de connexion satellite
Avant de démonter vos haut-parleurs, assurez-vous de ne pas être sous un pont, sous de nombreux arbres ou dans une zone blanche. Tous ces problèmes peuvent empêcher le son de sortir des haut-parleurs ou ne produire que des parasites, bien que les haut-parleurs ne soient pas défectueux. Si ce même problème survient lors de l'écoute d'un CD, d'une cassette ou d'un appareil auxiliaire, il y a très probablement un problème.
Haut-parleur grillé
Ceci s'applique si un son confus provient d'un ou plusieurs haut-parleurs, comme un cliquetis aigu provenant des haut-parleurs en plus de la musique. Cela nécessite souvent le remplacement du haut-parleur ou au moins son retrait. Ces tutoriels d'installation vous aideront pour les haut-parleurs avant et arrière.
Aucun son
Le câblage est déconnecté ou endommagé, ce qui ne signifie généralement pas que le haut-parleur lui-même est grillé. Vérifiez que les prises de câblage sont bien branchées et qu'aucun câble ne pend hors de son boîtier. Vérifiez que tous les fils sont dans leur faisceau de câbles lors de l'étape correspondante, pour les haut-parleurs avant ou les haut-parleurs arrière.
Problèmes avec l'autoradio
L'autoradio peut être usé ou vieux et peut avoir besoin d'être remplacé. Consultez notre tutoriel d'installation pour ce problème. Notez que notre tutoriel de retrait de la console centrale doit être suivi en premier, avant d'accéder à l'autoradio.
Grésillements dans les haut-parleurs
Un bruit blanc ou statique provient des haut-parleurs au lieu du son approprié.
Haut-parleur grillé
Si la musique a été jouée trop fort, le haut-parleur lui-même peut être endommagé et nécessiter un remplacement. Un bruit fort et de cliquetis couvrant la musique signifie très probablement que le haut-parleur est hors d'usage. Vous pourrez toujours écouter de la musique, mais la qualité sonore sera moindre. Suivez le tutoriel pour haut-parleur avant ou le tutoriel pour haut-parleur arrière pour un son de meilleure qualité.
Mauvaise connexion radio
Consultez le dépannage ci-dessus concernant les coupures de la radio. Il s'agit d'un problème courant qui ne nécessite aucune réparation. Si le problème persiste en permanence, il s'agit très probablement d'un haut-parleur grillé ou d'un mauvais câblage, et non simplement d'un problème de connexion satellite.
Haut-parleur mal fixé
Ce problème est souvent révélé par les basses qui créent un bruit de cliquetis ; il survient si les pièces en plastique ne sont pas correctement assemblées. Recherchez tous les trous de vis et assurez-vous qu'elles ne peuvent plus être serrées davantage avec un tournevis. Un problème similaire peut également se produire pour l'autoradio, bien que cela ne devrait pas affecter le son. Suivez les tutoriels pour localiser les vis des haut-parleurs avant, des haut-parleurs arrière ou de l'autoradio.
Égaliseur mal réglé
Des aigus ou des basses trop élevés peuvent nuire à la qualité du son. Vérifiez également que tout le son n'est pas dirigé vers les haut-parleurs d'un seul côté. Laisser les basses trop élevées peut entraîner une usure prématurée des haut-parleurs ; il est donc recommandé de limiter les situations où cela pourrait se produire.
Son déformé à haut volume
Souvent, un volume trop élevé, que ce soit à partir d'une station d'accueil ou d'un lecteur MP3, peut entraîner une dégradation du son. Cela peut être facilement corrigé en baissant le volume sur l'appareil MP3 lui-même et en augmentant le volume de l'autoradio si vous souhaitez conserver un niveau sonore élevé.
Le panneau de porte ne se retire pas
Le panneau de porte peut également être bloqué, ce qui nous empêche d'accéder au haut-parleur.
Toutes les vis n'ont pas été retirées
Il est possible qu'une vis ait été oubliée ou n'ait pas été retirée complètement ou correctement. Il peut être très difficile de les repérer sur le panneau de porte. Vérifiez à l'intérieur de la poignée de porte et à l'intérieur du porte-monnaie dans l'accoudoir, car ce sont les endroits les plus difficiles à repérer. Suivez attentivement ce tutoriel pour éviter ces problèmes.
Impossible de retirer le panneau
N'ayez pas peur de tirer plus fort ; il s'agit souvent d'une question de force, et le panneau en plastique ne sera pas endommagé si vous le retirez avec force. Si cela échoue, faites levier avec un pied-de-biche. Si c'est votre première fois, vous pourriez avoir l'impression que vous allez le casser ou ne pas être en mesure de le remettre, mais ils sont robustes. Suivez le tutoriel à la lettre, utilisez beaucoup de force et cela fonctionnera.
Garrett Stern
Membre depuis le 10/05/12
50 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G42
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 37
Total : 1,132
