Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Retour à la Page de l'appareil Mazda RX-8 2004-2008
Diagnostic
Liste complète des symptômes et causes pour RX-8
La voiture tourne mais ne démarre pas
Batterie ancienne
Une batterie ancienne peut manquer de l'intensité nécessaire pour faire tourner le moteur assez rapidement pour le démarrer. À mesure que les batteries de voiture vieillissent et sont déchargées puis rechargées à plusieurs reprises, leur capacité de stockage diminue. Finalement, ce manque de charge rend le démarrage difficile, voire impossible.
Le moyen le plus simple de résoudre ce problème est de remplacer la batterie par une neuve ; veuillez consulter le Tutoriel de remplacement de la batterie.
Moteur noyé
Le moteur de la RX-8 tourne très riche lors du premier démarrage, ce qui signifie qu'en chauffant, il contient une quantité de carburant supérieure à la normale. Éteindre la voiture avant qu'elle n'ait eu le temps de chauffer peut noyer le moteur et l'empêcher de redémarrer. Il existe plusieurs méthodes pour dénoyer le moteur, allant du démontage et séchage des bougies à une visite chez le concessionnaire. Gardez à l'esprit qu'un actionnement prolongé du démarreur alors que le moteur est noyé peut vider la batterie. Cela peut entraîner une batterie faible empêchant la voiture de démarrer, même après que le moteur a été dénoyé.
Faible compression
La RX-8 possède un moteur rotatif qui nécessite des joints d'apex et des joints latéraux pour étanchéifier les « chambres de combustion » à l'intérieur du moteur. À mesure que la voiture est utilisée, ces joints s'usent avec le temps et des dépôts de carbone peuvent se former sur les côtés du moteur, provoquant des fuites entre les chambres de combustion et modifiant la géométrie du moteur. Bien que les symptômes d'une perte de compression incluent un temps de démarrage long, un ralenti instable et des calages fréquents, le seul moyen de diagnostiquer précisément une perte de compression est d'utiliser un compressiomètre spécifique aux moteurs rotatifs. Si votre moteur souffre d'une faible compression, il existe plusieurs nettoyants moteur qui peuvent éventuellement restaurer une partie de la compression perdue, mais au final, la seule réparation complète est une reconstruction totale du moteur ou son remplacement.
Les phares, le tableau de bord ou les plafonniers ne s'allument pas
Batterie de voiture
Si aucun éclairage ne s'allume dans votre voiture, votre batterie est peut-être à plat. Vérifiez si vous pouvez démarrer votre moteur. S'il démarre, votre batterie devrait fonctionner correctement. Cependant, si le moteur ne démarre pas, référez-vous à la section La voiture tourne mais ne démarre pas.
Fusible grillé
Si le moteur démarre mais que les lumières ne s'allument pas, le problème est très probablement un fusible grillé. Un fusible sert de partie cassable du circuit électrique ; il fond pour éviter d'endommager une partie essentielle du circuit. Pour remplacer un fusible, référez-vous au Tutoriel de remplacement de fusible
Le moteur monte lentement en régime / perte de puissance à haut régime
Filtre à air obstrué
Si le filtre à air est obstrué, le moteur ne pourra pas aspirer assez d'air pour brûler la quantité de carburant nécessaire. L'ECU (calculateur) de la voiture compensera en diminuant la quantité de carburant pour s'adapter à l'air entrant dans le moteur, ce qui causera une accélération lente et une perte de puissance à haut régime. Le moyen le plus simple de résoudre ce problème est de remplacer le filtre à air par un neuf. Veuillez consulter le Tutoriel de remplacement du filtre à air.
Catalyseur obstrué
Tout comme un filtre à air obstrué empêche le moteur d'aspirer de l'air pour la combustion, un catalyseur obstrué empêche le moteur d'évacuer les gaz d'échappement. À mesure qu'un catalyseur vieillit, il commence à s'obstruer. Cela emprisonne les gaz d'échappement chauds dans le moteur, ce qui, en plus de réduire la puissance, peut entraîner une surchauffe du moteur. Un catalyseur défaillant peut, mais pas nécessairement, rougir après une conduite intensive. Si votre catalyseur est défaillant, il est important de le remplacer dès que possible pour éviter de surchauffer d'autres composants.
Grincement au freinage / voyant de frein allumé
Les plaquettes de frein doivent être remplacées
À force d'utiliser la voiture, les plaquettes de frein finissent par s'user. Lorsqu'elles deviennent trop fines, elles doivent être remplacées.
Pneu à plat
Le pneu doit être remplacé
La RX-8 de série ne possède pas de roue de secours, mais plutôt un kit « fix-a-flat » rangé dans le coffre. Ce kit comprend un mastic d’étanchéité et une pompe qui devraient permettre de regonfler le pneu temporairement pour conduire la voiture jusqu'à un atelier de réparation ou un endroit où le pneu peut être remplacé.
Le témoin d'antipatinage reste allumé
Le témoin d'antipatinage (qui ressemble à une silhouette de voiture en train de déraper, de couleur orange) s'allume parfois et reste actif sans différence notable lors de votre conduite. Cela peut être causé par une déconnexion récente de la batterie ; veuillez consulter le tutoriel de remplacement de la batterie. Cela pourrait aussi être dû à un dysfonctionnement de capteur, un fil desserré ou un autre détail infime perturbant le système informatique complexe de la Mazda RX-8. Si vous avez installé des roues aftermarket avec des tailles différentes entre l'avant et l'arrière, cela peut envoyer un faux signal au calculateur ; veuillez consulter le tutoriel de remplacement de roue. La liste complète des symptômes liés à ce voyant, ainsi que les autres notifications lumineuses, se trouve dans le manuel du propriétaire.
Quand dois-je effectuer une permutation des pneus ?
La permutation des pneus est effectuée pour garantir une usure uniforme de tous les pneus. En raison de la répartition inégale du poids de la voiture, certains pneus peuvent s'user plus rapidement, ou s'user uniquement d'un côté, nécessitant un remplacement prématuré. Ce problème peut être atténué en permutant les pneus tous les 12 000 km (7 500 miles). En changeant périodiquement la position de chaque pneu, vous pouvez équilibrer leur usure et éviter qu'ils ne s'aplatissent ou ne perdent leur adhérence prématurément.
Pour obtenir de l'aide sur la permutation des pneus, veuillez consulter le Tutoriel de permutation des pneus.
Quand dois-je effectuer la vidange d'huile ?
L'huile moteur de la RX-8 lubrifie les pièces mobiles du moteur, mais elle est aussi injectée dans les chambres de combustion rotatives pour assurer la lubrification des joints d'apex. En conduisant la voiture, l'huile accumule des impuretés et peut perdre certaines de ses propriétés lubrifiantes. Étant donné que dans la RX-8 l'huile est introduite directement dans le moteur, il est d'autant plus important qu'elle reste propre et fraîche. C'est pourquoi il est recommandé de remplacer l'huile moteur tous les 8 000 km (5 000 miles). Assurez-vous également de vérifier périodiquement le niveau d'huile, car elle est brûlée lors du processus de combustion et peut chuter à des niveaux dangereusement bas si on n'en rajoute pas régulièrement.
Pour obtenir de l'aide sur la vidange de l'huile moteur, veuillez consulter le Tutoriel de vidange d'huile.
Michael Wolfe
Membre depuis le 05/08/15
118 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G4
5 membres
60 tutoriels rédigés
12 commentaires
my car mazda rx 8 2005 over-heated do I need to replace the seals.
pls advise wt an email to neastone.co.bw@gmail.com
david - Réponse Partager
my mazda Rx8 ie refusing to start,it was over -heating an we replaced the seals after it was standing for some months ,we did try deflooding the engine but still it does not start
it just cranks only please be so kind to advice @ newstone.co.bw@gmail.com
my mazda RX8 was over heating then i replaced the seals after it has been standing for
some months we did try deflooding the car but it refuses to start it just keeps
on cranking pls be so kind to advise @ newstone.co.bw@gmail.com
Hello I have a mazda rx8 and it will not start. When I turn it on the lights and everything comes on on the dashboard but when you turn the key nothing. I can jump it and it may turn over and sometimes it wont. The battery light stays on and so does the check engine light. Thank you
Georgette - Réponse Partager
Does anyone Have any knowledge on the code p0011 3 on a 2004 Mazda RX8 I also need to know about code 420 I'm a female that recently bought the car and I'm single and I cannot take it to the Mazda shop and I'm needing help troubleshootingand the manuel is killing me. P0113 code said hi level sensor 2 but that was the only information I was able to obtain thank you in advance
Camille Montgomery - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 45
Total : 29,760
