Aller au contenu principal
L'Eee PC ne s'allume pas
Vous appuyez sur le bouton de marche, mais votre Eee PC ne réagit pas. Vous ressentez une pointe d'inquiétude.
Batterie déchargée/défectueuse
Branchez l'Eee PC à votre adaptateur secteur pour le charger. Une fois branché sur la prise murale, le voyant lumineux de charge devrait s'allumer. À ce stade, vous pouvez soit allumer l'Eee PC et l'utiliser pendant qu'il est connecté au chargeur, soit simplement attendre que la batterie se charge.
Barrette de RAM manquante/mal insérée
Si l'Eee PC émet une série de bips au démarrage puis s'éteint, il est possible que votre barrette de RAM soit mal insérée ou manquante. Le netbook peut aussi commencer à démarrer puis se figer complètement (voyants allumés, ventilateur arrêté, aucun autre son). Si vous avez récemment remplacé votre RAM ou si vous l'avez retirée pour une raison quelconque, assurez-vous de l'avoir correctement installée.
Si vous avez besoin d'aide pour l'installation, voici notre tutoriel d'installation de la RAM.
L'écran scintille
L'écran s'allume et s'éteint en scintillant. Cela rappelle étrangement un vieux téléviseur. Et ce n'est pas une bonne chose.
Fil desserré
Il est possible que le fil connecté à l'écran à l'intérieur de l'Eee PC se soit desserré. Il s'agit d'une réparation assez simple, à moins que le fil ne soit complètement sectionné.
L'Eee PC surchauffe
Votre Eee PC a décidé dans une vie antérieure qu'il était un grill George Foreman et tente maintenant de vous cuire les cuisses.
Le ventilateur et/ou les bouches d'aération sont sales
Si trop de poussière s'accumule près du ventilateur du processeur, cela peut restreindre la circulation de l'air autour du processeur et inhiber les capacités de refroidissement du ventilateur, ce qui entraîne des problèmes potentiels de surchauffe. Nettoyer la bouche d'aération et le ventilateur lui-même avec de l'air comprimé peut éliminer la poussière et permettre à plus d'air de circuler autour du processeur, le refroidissant suffisamment pour permettre un fonctionnement normal.
Si les problèmes de surchauffe persistent même lorsque le ventilateur semble exempt de débris, l'ajout d'un ventilateur externe secondaire peut s'avérer nécessaire.
Si vous pensez que le ventilateur est la source du problème, consultez notre tutoriel d'installation du ventilateur CPU.
Symptômes d'une défaillance du disque dur
Remarque : Si un disque dur tombe en panne, vous perdrez tous les fichiers qui s'y trouvent. Sauvegardez vos fichiers en continu.
Grincements ou cliquetis aigus
C'est le symptôme le plus courant d'une défaillance du disque dur. Si votre netbook émet des cliquetis sonores, soit un champ magnétique étrange perturbe vos haut-parleurs, soit il s'agit d'une défaillance du disque dur. Le disque dur doit être remplacé avant de tenter de démarrer.
Des fichiers disparaissent soudainement
Les fonctions de recherche de Windows peuvent être frustrantes, mais si vous savez que vous avez placé un fichier à un certain endroit et qu'il n'y est pas, il pourrait s'agir d'une erreur de disque dur. Lorsque cela commence à se produire, sauvegardez immédiatement tous les fichiers importants.
Gel fréquent au démarrage, redémarrages intempestifs, écran bleu de la mort
Bien que l'écran bleu de la mort (BSOD) n'indique pas nécessairement une défaillance du disque dur, il se produit lorsque Windows rencontre des dysfonctionnements graves (qui peuvent inclure une défaillance du disque dur).
Si vous rencontrez des problèmes avec votre disque dur, consultez notre tutoriel d'installation du disque dur.
La webcam ne fonctionne pas
Vous souhaitez passer un appel vidéo avec vos grands-parents pour leur montrer les merveilles de la technologie, mais malheureusement, ils ne voient rien.
Vérifiez si le cache de la webcam est fermé
Sur l'ASUS Eee PC 1018P, il y a un curseur juste à côté de la webcam qui peut être déplacé pour couvrir ou découvrir l'objectif. Si vous voyez un cache argenté grisâtre, cela signifie que la webcam est couverte et que personne ne peut vous voir.
Configurez votre logiciel
Un logiciel d'appel vidéo comme Skype s'interfacera automatiquement avec la webcam de l'ordinateur. Si vous avez consulté les options de Skype mille fois sans comprendre ce qui ne va pas, assurez-vous d'avoir installé la bonne version du logiciel et de l'avoir téléchargée pour le bon système d'exploitation. (Skype pour Mac ne sera pas compatible sur ce netbook, par exemple.)
La charnière de l'écran est desserrée
L'écran de l'Eee PC ne semble pas vouloir tenir en position.
Les charnières sont desserrées
Les charnières qui permettent à l'écran de pivoter peuvent se desserrer avec le temps. Si l'Eee PC s'ouvre ou se ferme tout seul, ou s'il semble bouger trop facilement, cela peut être réparé en resserrant les vis des charnières situées à l'intérieur de l'appareil.
Clavier non réactif ou touches collantes
Peu importe la force avec laquelle vous appuyez sur les touches, les lettres n'apparaissent pas.
La nappe est desserrée/déconnectée
Si le clavier ne répond pas du tout ou seulement par intermittence, la nappe qui transmet les entrées du clavier à la carte mère est peut-être desserrée ou déconnectée. Assurez-vous que la large nappe noire à l'intérieur de l'appareil est bien fixée aux deux extrémités.
Le mouvement de certaines touches est entravé
Parfois, des miettes, de la poussière, des peaux mortes ou (horreur !) du soda peuvent s'accumuler entre ou sous les touches, les faisant coller. Si vous pensez que c'est le cas, nettoyez le clavier de l'extérieur aussi bien que possible, puis ouvrez la partie inférieure de l'Eee PC pour révéler le dessous des touches. Sous cet angle, vous pourrez mieux voir ce qui entrave spécifiquement le mouvement des touches. Essuyez toutes les miettes et autres débris, en utilisant de l'air comprimé si nécessaire.
Pour obtenir de l'aide concernant le clavier, consultez notre tutoriel d'installation du clavier.
Le pavé tactile ne répond pas
Votre doigt glisse d'avant en arrière, de haut en bas, mais le curseur refuse de bouger.
Tout comme le clavier, le pavé tactile de l'ASUS Eee PC 1018P est connecté à la carte mère par une nappe. Si ce câble est desserré ou sectionné, les entrées sur le pavé tactile ne seront pas enregistrées par l'ordinateur. Vérifiez que la fine nappe blanche à l'intérieur de l'ordinateur portable est bien fixée aux deux extrémités.
Anthony Valdez
Membre depuis le 01/20/12
60 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G13
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 35
Total : 7,015
