Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Scintillement de l'écran
L'écran d'affichage scintille de manière aléatoire lorsque je l'utilise.
Connexion desserrée/Remplacer le rétroéclairage
L'écran scintille-t-il uniquement lorsque vous déplacez l'ordinateur ? Si la réponse est oui, la connexion de l'écran est peut-être desserrée et l'écran devra peut-être être remplacé. Consultez notre tutoriel de changement écran pour savoir comment remplacer l'écran.
Problèmes logiciels
Si l'écran scintille alors que vous ne déplacez pas l'ordinateur, essayez de vous déconnecter en tant qu'administrateur et de vous connecter en tant qu'Invité. Si l'écran ne continue pas à scintiller, vos pilotes d'affichage Intel doivent peut-être être mis à jour. Si vous avez récemment installé Crouton sur votre appareil, c'est peut-être la source du problème. Pour mettre à jour les pilotes d'affichage, appuyez sur Ctrl + Alt + T pour accéder au shell « crosh » de l'appareil. Cela équivaut à l'invite de commande ou au terminal d'autres ordinateurs. Entrez les commandes ci-dessous dans le shell crosh :
sudo apt-get install software-properties-common python-software-properties
sudo add-apt-repository https://download.01.org/gfx/ubuntu/14.04...
wget --no-check-certificate https://download.01.org/gfx/RPM-GPG-KEY-... -O - | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Problèmes matériels
Si l'écran continue de scintiller après vous être connecté en tant qu'Invité, contactez le service de réparation Acer.
Arrêts intempestifs
L'ordinateur s'éteint de manière aléatoire pendant que je l'utilise.
Batterie défectueuse
Vérifiez d'abord que la batterie n'est pas déchargée en branchant l'appareil et en le chargeant complètement.
Batterie en mauvais état
Si la batterie ne semble pas se charger, consultez les instructions ci-dessous pour le diagnostic d'une batterie qui ne charge plus.
Problèmes de SSD
Si le disque SSD est défectueux ou ne fonctionne pas correctement, cela pourrait provoquer l'arrêt intempestif du système. Essayez de remplacer le SSD pour voir si cela résout les arrêts intempestifs.
Surchauffe du système
Si votre ordinateur continue de s'éteindre de manière aléatoire, le système est peut-être en surchauffe. Lorsque cela se produit, le système s'éteint automatiquement pour éviter qu'il ne brûle. Le système peut surchauffer en raison d'un ventilateur défectueux ou cassé, qui maintient normalement le système au frais et empêche la surchauffe. Essayez de remplacer le ventilateur pour voir si cela résout les arrêts intempestifs.
Capteur de mouvement défectueux
Le Chromebook est conçu pour détecter l'ouverture du capot et s'allumer automatiquement. Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche et qu'aucun mouvement n'est détecté, l'ordinateur s'éteint immédiatement. Cela peut indiquer un capteur de mouvement défectueux. Contactez le service de réparation Acer pour remplacer le capteur de mouvement.
Problèmes logiciels
Si rien d'autre n'a fonctionné, essayez de réinitialiser votre Chromebook en activant le mode développeur. Cela restaurera votre appareil à ses paramètres d'usine d'origine.
Sauvegardez d'abord toutes vos informations sur Google Drive, iCloud ou tout autre périphérique de stockage. **L'activation du mode développeur réinitialisera votre appareil à ses paramètres d'usine d'origine et toutes les informations non enregistrées seront perdues.**
Allumez le Chromebook.
Une fois que vous avez accédé au mode récupération, appuyez sur Ctrl + D. (Veuillez noter qu'aucune invite ne s'affichera une fois en mode récupération pour vous demander de le faire.) Après avoir appuyé sur Ctrl + D, l'ordinateur vous demandera de confirmer que vous souhaitez revenir à son état d'origine et activer le mode développeur. Sélectionnez Oui.
Maintenant, vous devez accéder au shell superutilisateur avec ou sans configuration Chrome OS :
Pour configurer Chrome OS, appuyez sur Ctrl + Alt + F2. Entrez le nom d'utilisateur chronos lorsque vous y êtes invité. Ensuite, devenez superutilisateur avec sudo bash.
Si vous avez déjà configuré Chrome OS, appuyez sur Ctrl + Alt + T pour ouvrir une fenêtre crosh. Entrez le mot shell dans la fenêtre de commande. Ensuite, devenez superutilisateur avec sudo bash.
Problèmes matériels
Si les tentatives de redémarrage de votre ordinateur n'ont pas permis de corriger le problème, contactez le service de réparation Acer, car le problème pourrait être lié au matériel.
Batterie qui ne charge plus
Lorsque je branche le chargeur sur l'ordinateur portable, la batterie ne charge pas.
Connexion de charge desserrée
Si la batterie ne charge pas, vous avez peut-être simplement une connexion de câbles desserrée entre le port de charge, là où le chargeur se branche à l'appareil, et la prise murale. Assurez-vous que votre chargeur ou vos adaptateurs sont complètement branchés au port de charge de votre Chromebook et à la prise murale.
Prise murale non fonctionnelle
Si la prise murale que vous utilisez pour charger votre Chromebook ne fonctionne pas, la batterie ne chargera pas. Pour vérifier si vous utilisez une prise non fonctionnelle, branchez un autre appareil sur la même prise et vérifiez s'il fonctionne. Si l'appareil de test ne fonctionne pas, la prise murale est défectueuse et vous devrez utiliser une prise qui fonctionne pour charger la batterie.
Chargeur cassé
Si la batterie ne charge pas, le chargeur lui-même est peut-être cassé. Pour vérifier si votre chargeur est cassé, essayez d'utiliser le même chargeur pour charger un autre appareil. Si le chargeur ne charge pas l'appareil de test, il est cassé et vous aurez besoin d'un chargeur fonctionnel pour charger la batterie.
Erreur logicielle
Si la batterie ne charge pas et que ni la prise murale ni le chargeur ne sont cassés, une erreur logicielle pourrait être la cause du problème. Pour corriger l'erreur logicielle, une réinitialisation des paramètres d'usine doit être effectuée. Pour réinitialiser votre Chromebook, vous devez d'abord vous déconnecter. Une fois déconnecté, maintenez enfoncé Ctrl + Alt + Shift + r. Après avoir entré la combinaison de touches, cliquez sur l'option Redémarrer qui apparaît à l'écran. Dans la boîte des options de redémarrage, cliquez sur Réinitialiser. Connectez-vous et suivez les instructions qui s'affichent. Une fois la réinitialisation terminée, essayez à nouveau de charger la batterie.
Batterie cassée
Si la batterie ne charge toujours pas, il est fort probable que vous ayez une batterie défectueuse ou cassée. La batterie devra être remplacée pour que l'appareil puisse charger à nouveau. Veuillez consulter le tutoriel de remplacement de batterie pour savoir comment remplacer la batterie.
Clavier ne fonctionne plus
Peu importe les touches sur lesquelles j'appuie ou le nombre de fois que j'appuie dessus, elles ne répondent pas.
Touches rémanentes
La fonction des touches rémanentes est peut-être activée, ce qui peut bloquer le clavier. Appuyez cinq fois sur la touche Maj gauche pour afficher la fenêtre des touches rémanentes. Cliquez sur le bouton « Non » pour la désactiver.
Erreur logicielle
Votre ordinateur rencontre peut-être des problèmes liés aux paramètres. Cliquez sur le menu Démarrer dans le coin de votre bureau. Allez sur l'icône de profil et déconnectez-vous de votre compte. Essayez de vous connecter à votre compte Invité sur l'écran de connexion et vérifiez si votre clavier fonctionne. Si votre clavier ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être effectuer une réinitialisation matérielle de votre ordinateur. Pour ce faire, maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que tous les voyants soient éteints.
Clavier débranché ou endommagé
Si votre clavier ne fonctionne toujours pas, il se peut qu'il ait été déplacé. De plus, le clavier peut être endommagé et devra être remplacé. Contactez le service de réparation Acer si vous rencontrez d'autres problèmes avec le clavier.
Pavé tactile ne fonctionne plus
Peu importe le mouvement de mes doigts ou mes clics sur le pavé tactile, le curseur à l'écran ne bouge pas.
Pavé tactile en mauvais état ou cassé
Si le pavé tactile de l'appareil ne répond pas, il est peut-être endommagé et devra être remplacé. Consultez notre tutoriel de réparation du pavé tactile pour savoir comment remplacer le pavé tactile.
Erreur logicielle
Appuyez au moins dix fois sur la touche Esc de votre clavier. Si cela échoue, vous devrez peut-être vous connecter à votre compte Invité. Appuyez sur la touche Démarrer de votre clavier, accédez à l'icône de profil avec les touches fléchées et appuyez sur la touche Entrée. À l'aide des touches fléchées, sélectionnez votre compte Invité et vérifiez votre clavier. Si cela ne fonctionne pas, essayez de réinitialiser votre ordinateur. Pour ce faire, maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que les voyants s'éteignent.
Si rien de tout cela ne fonctionne, une réinitialisation des paramètres d'usine devrait permettre de réparer le pavé tactile. Une réinitialisation des paramètres d'usine restaurera l'ordinateur tel qu'il était au premier jour. Assurez-vous de sauvegarder vos données avant de faire cela, car cela effacera toutes vos données. Après avoir sauvegardé toutes vos données, appuyez sur la touche Démarrer de votre clavier et accédez à l'icône des Paramètres. Allez au bas de la page des paramètres et sélectionnez Avancé. Dans la section « Powerwash », sélectionnez Powerwash. Lorsqu'une fenêtre contextuelle apparaît, sélectionnez Redémarrer et connectez-vous avec votre compte Google. Suivez les étapes à l'écran pour terminer la réinitialisation des paramètres d'usine.
Sakiynah Howard
Membre depuis le 10/17/17
1 024 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G3
3 membres
72 tutoriels rédigés
6 commentaires
Screen details are upside down. What do i do?
mary Bingham - Réponse Partager
My screen is upside down. What should i do???
i charge my new battery the percentage is still the same stuck on 1% and it works when my charger is plugged in but when i unplugged it the screen automatically turns off idk how to fix that
John Guiab - Réponse Partager
My screen is black. The power light is on. The mouse is on.
tsoupal - Réponse Partager
Hey, might u have some insight— my screen is black, both blue lights are on… help
Rach
Rachel - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 24
Total : 9,617
