Aller au contenu principal
Les bases
Avant d'entreprendre l'une des solutions plus chronophages ci-dessous, voici quelques principes fondamentaux pour vous aider à démarrer.
  • Redémarrez votre ordinateur portable pour éliminer les petits bugs : Quelque chose peut être bloqué, consommant les ressources système et générant une chaleur inutile.
  • Retirez tous les accessoires/périphériques : Si votre appareil est déjà chaud, une housse peut devenir un puissant isolant thermique. Dans certains cas, elle peut même obstruer les orifices d'aération, emprisonnant l'air chaud à l'intérieur.
  • Chargez-vous votre appareil ? Il est normal que votre ordinateur portable Acer soit plus chaud que d'habitude pendant la charge, surtout si vous l'utilisez simultanément.
  • Vérifiez les températures atteintes par votre matériel : Utilisez Open Hardware Monitor ou tout autre logiciel de surveillance de la température.
  • Déplacez-vous dans un endroit plus frais : Utiliser des appareils électroniques à l'extérieur lors d'une journée chaude est difficile. Si vous avez laissé votre ordinateur portable au soleil, déplacez-le à l'ombre, laissez-le refroidir et voyez si cela aide.
Charge de travail élevée
Solution : Fermez les programmes et tâches inutiles
Les ordinateurs portables génèrent de la chaleur lorsqu'ils travaillent plus intensément. Bien qu'un appareil légèrement plus chaud n'indique pas nécessairement une surchauffe ou un danger, vous pouvez le vérifier en examinant quelques points.
  • Ouvrez le Gestionnaire des tâches en appuyant sur Ctrl, Alt et Esc. Vous devrez peut-être cliquer sur « Plus de détails » pour obtenir une vue complète de l'activité en cours. Vérifiez si certains processus utilisent un pourcentage élevé de votre CPU.
  • Fermez le programme correspondant s'il s'agit d'un processus que vous reconnaissez comme une application ouverte. Vous pouvez forcer sa fermeture en faisant un clic droit dessus dans le Gestionnaire des tâches et en sélectionnant « Fin de tâche ».
  • Si vous saturez les ressources système, votre système peut également ralentir. Des températures plus élevées entraîneront une baisse de la vitesse du CPU pour éviter la surcharge thermique.
Fermer les programmes inutilisés, désactiver les tâches au démarrage et redémarrer régulièrement votre ordinateur sont d'excellentes opérations de maintenance pour un fonctionnement fluide.
Assurez-vous que votre appareil est capable d'effectuer des tâches intensives comme le montage vidéo ou le jeu. Le matériel plus ancien peut avoir du mal à gérer des programmes modernes avec des fichiers volumineux, provoquant une chaleur excessive.
Composants internes poussiéreux ou orifices d'aération obstrués
Solution : Nettoyez la poussière et les débris des orifices d'aération et des ventilateurs
Le problème peut provenir d'une circulation d'air insuffisante si vos températures restent élevées quelles que soient vos activités. L'air chaud est généralement expulsé par des orifices dédiés, situés à divers endroits mais généralement au niveau de la charnière.
  • Si vous utilisez votre ordinateur sur vos genoux ou sur une surface rembourrée, essayez de surélever le bas du boîtier avec un support ou placez-le sur une surface rigide et plane. Assurez-vous qu'il y a de l'espace entre le dessous du boîtier et la surface, car cette fine couche d'air est cruciale pour la dissipation thermique.
  • Si les températures sont élevées même lors de tâches simples, ou si les ventilateurs produisent beaucoup de bruit, effectuez un entretien régulier en nettoyant les ventilateurs.
    • La meilleure façon de procéder consiste à ouvrir l'appareil. Cela implique généralement de retirer les vis de la coque arrière (certaines peuvent être cachées sous des pieds en caoutchouc) et peut-être de déclipser certains éléments (un médiator est très utile ici).
      • Sur les ordinateurs portables plus anciens, vous devrez peut-être accéder aux composants internes en retirant le clavier.
    • Inspectez les orifices d'évacuation et les ventilateurs. S'il y a beaucoup de débris, cela est généralement évident. Vérifiez la présence de poussière piégée dans les grilles du dissipateur thermique ou obstruant les zones de circulation d'air.
    • Utilisez de l'air comprimé ou une soufflette pour éliminer autant de poussière que possible. Retirez les ventilateurs et nettoyez-les séparément avec un coton-tige pour un résultat optimal.
Corruption logicielle ou bugs
Solution : Assurez-vous que votre logiciel est à jour et propre
Il est difficile de suivre toutes les informations sur votre ordinateur portable. Les données sont constamment écrites, écrasées, consultées ou supprimées. Après une mise à jour ou une coupure de courant, les enregistrements de données peuvent changer involontairement, affectant les performances du système.
  • Installez toutes les mises à jour Windows en attente. Des échecs répétés lors des mises à jour peuvent rendre votre système obsolète ou entraîner des pannes persistantes.
    • Vous devrez peut-être répéter ce processus plusieurs fois. Recherchez les mises à jour en continu jusqu'à ce que votre version de Windows soit entièrement à jour.
  • Si Windows est à jour, exécutez une vérification des fichiers système.
    • Faites un clic droit sur le menu Démarrer (ou appuyez sur Ctrl + X). Sélectionnez Invite de commandes (ou PowerShell) en tant qu'administrateur.
    • Dans la fenêtre qui s'affiche, tapez sfc /scannow, puis appuyez sur Entrée. Une fois l'opération terminée, le système vous indiquera s'il a trouvé des erreurs et s'il a pu les corriger.
    • Redémarrez votre système et relancez la vérification pour confirmer qu'aucune autre corruption n'est détectée.
  • Si la perte de vos données ne vous inquiète pas, essayez l'approche « Nuke Everything » et réinstallez Windows. Cela peut sembler extrême pour des problèmes de surchauffe, mais cela permettrait d'exclure le logiciel comme cause potentielle si vous choisissez de vous lancer.
    • Les options de réinitialisation de Windows 10 se trouvent dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Récupération.
    • Pour les problèmes persistants, utilisez créer un support d'installation USB pour procéder à l'installation.
Panne de ventilateur
Le manque de circulation d'air à l'intérieur d'un ordinateur peut être fatal pour les problèmes de chauffe. La circulation d'air est essentielle à la dissipation thermique.
  • Soyez attentif aux signes de fonctionnement du ventilateur. Émet-il des bruits ? Si oui, sont-ils normaux ?
  • Il est préférable de remplacer le Acer Laptop Fans s'il émet des cliquetis, des grincements ou des bruits inhabituels malgré l'absence de débris.
Mauvais refroidissement du CPU
Solution : Appliquez à nouveau de la pâte thermique
Une plaque en cuivre fixée à un mécanisme de dissipation thermique dans les ordinateurs portables évacue la chaleur loin du CPU. Si ce mécanisme tombe en panne, le CPU pourrait surchauffer et potentiellement subir des dommages.
  • Assurez-vous que votre dissipateur thermique est correctement fixé au CPU. Il doit être monté solidement avec des vis dans les coins.
  • Retirez votre dissipateur thermique et appliquez à nouveau de la pâte thermique sur votre CPU. Cela peut optimiser le transfert thermique vers le dissipateur et réduire les températures de fonctionnement.
    • La pâte thermique a généralement une durée de vie d'environ dix ans. Cependant, si vous utilisez votre machine de manière intensive, il faudra peut-être la remplacer plus tôt.
  • Dans de rares cas, votre heat sink devra peut-être être remplacé. Ces pièces ne tombent pas souvent en panne, mais il y a généralement des signes visuels lorsqu'elles sont défaillantes. Vérifiez qu'il n'y a pas de pliures, de torsions ou de trous dans les tuyaux fixés.
Panne de batterie
Les batteries sont capricieuses. En raison de leur nature « consommable », elles tombent souvent en panne, mais pas toujours de manière prévisible. La chaleur est générée pendant la charge quoi qu'il arrive, mais une batterie défaillante peut être plus chaude que prévu.
  • Recherchez des signes visuels de gonflement de la batterie. Cela peut se manifester par des zones de décoloration sur l'affichage (le gonflement exerce une pression sur l'écran depuis l'intérieur). L'écran peut également se courber vers l'extérieur ou se séparer du boîtier.
  • Remplacez la batterie si elle montre des signes de défaillance — un gonflement, une fuite ou des cellules bosselées indiquent que vous avez besoin d'une new battery.
Panne de carte mère
La carte mère est le cœur de la plupart des fonctionnalités d'un ordinateur portable. L'un des petits composants de la carte peut être défectueux ou endommagé. Si rien d'autre sur cette page n'a fonctionné, une panne de carte mère est une cause probable.
  • Vérifiez les signes de problème sur la carte — composants brûlés ou fissurés, traces de liquide, corrosion ou pliure. S'il y a des signes de liquide, il est encore possible que votre ordinateur portable soit sauvé. Pensez à consulter la page Laptop is Liquid Damaged d'iFixit pour plus d'informations.
  • Remplacer la carte mère est souvent la solution la plus pratique pour un bricoleur dont la board est en panne.
  • La réparation de la carte est possible, mais elle nécessite des compétences en microsoudure et en diagnostic de cartes. C'est un art en soi, mais une entreprise louable. Si vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur la microsoudure, voici de bonnes lectures et quelques bonnes vidéos pour vous lancer.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 728 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 203
Total : 3,357
