Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Photos floues
Les photos prises par l'appareil photo sont floues.
L'objectif de l'appareil photo est sale
Essuyez délicatement l'objectif de l'appareil photo avec un chiffon doux en coton. Il est fortement recommandé d'utiliser une lingette pour objectif afin d'éviter toute rayure.
Appareil photo défectueux
Si votre Jitterbug Smart ne prend pas de photos ou si toutes les photos sont floues, il est possible que l'appareil photo lui-même doive être remplacé.
Le téléphone ne charge plus
Vous n'arrivez pas à charger la batterie.
Le chargeur n'est pas branché
Le câble n'est peut-être pas complètement inséré dans le téléphone ou dans la prise murale. Assurez-vous que le chargeur est correctement branché à la fois sur une prise électrique en état de marche et sur l'appareil.
Redémarrage forcé
Un redémarrage forcé peut être nécessaire. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant quelques secondes pour éteindre le téléphone. Laissez-le reposer une minute ou refroidir avant de le rallumer.
Applications tournant en arrière-plan
Parfois, trop d'applications tournent en arrière-plan, ce qui décharge la batterie plus vite qu'elle ne peut se recharger. Vérifiez dans le gestionnaire d'applications et/ou de batterie si certaines applications sollicitent trop la batterie.
Chargeur défectueux
Le chargeur est peut-être endommagé. Essayez de l'utiliser avec un autre appareil pour voir s'il fonctionne.
Batterie défectueuse
La batterie est peut-être endommagée et doit être remplacée.
L'écran ne fonctionne pas
L'écran est figé, ne répond pas aux commandes, ne fonctionne que par endroits, présente des distorsions ou ne s'allume pas.
Écran défectueux
L'écran a peut-être subi des dommages liquides ou physiques et peut nécessiter un changement écran.
Aucun son dans les écouteurs
Aucun son ou un son déformé est audible dans les écouteurs.
Écouteurs endommagés
Les écouteurs eux-mêmes sont peut-être cassés. Essayez de les utiliser avec un autre appareil pour vous assurer qu'ils ne sont pas la source du problème.
Prise jack endommagée
Si le haut-parleur intégré fonctionne, la prise jack elle-même doit peut-être être remplacée.
L'Alcatel Jitterbug Smart ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre téléphone.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre téléphone ne s'allume pas et que vous ne l'avez pas utilisé depuis un moment, la batterie est peut-être simplement déchargée. Essayez de le connecter à un chargeur et une prise fonctionnels. Si l'écran ne s'allume pas pour indiquer la charge, il est possible que la batterie doive être remplacée.
Port de charge défectueux
Si vous utilisez un câble de charge fonctionnel sans succès, le port est peut-être en cause. Essayez d'abord de le nettoyer avec un coton-tige. Si cela ne fonctionne pas, un remplacement peut être nécessaire.
Carte mère endommagée
La carte mère peut être endommagée pour diverses raisons, comme une immersion dans l'eau ou un choc lors d'une chute. Le remplacement de la carte mère peut résoudre le problème.
Troy Killingsworth
Membre depuis le 02/13/18
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
13 commentaires
Where can I get it fixed?
Roger H Cook, MD - Réponse Partager
tHE PHONE IS IN bEVERLYS NAME WHERE CAN i GET FIXED IN THE DAYTON OH ?
where in Dayton oh can i get fixed?
i reset the phone but now it dosent connect Easy -to-Use ?
its on please wait…..
fazalrahman malukzai - Réponse Partager
error code 5 on jitterbug
John Consentino - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 54
Total : 9,584
