Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil surchauffe
Pendant l'utilisation de la tablette, l'appareil devient trop chaud pour être utilisé.
Réinitialiser l'appareil
Pour réinitialiser l'appareil, maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Laissez à l'appareil le temps de refroidir avant d'essayer de rallumer la tablette.
Carte mère défectueuse
Une surchauffe peut parfois endommager des éléments de la carte mère. Cela peut entraîner des surchauffes plus fréquentes jusqu'à ce que la tablette ne s'allume plus du tout. Si cela se produit, la carte mère elle-même devra être remplacée.
Batterie défectueuse
Si la réinitialisation de votre appareil ne fonctionne pas, une batterie défectueuse pourrait en être la cause. Malheureusement, la batterie de l'Alcatel One Touch Pop 7 n'est pas amovible.
L'appareil ne charge plus
La tablette ne s'allume pas alors qu'elle est en charge.
Le chargeur n'est pas branché
C'est assez explicite, et cela arrive à tout le monde à un moment donné. Assurez-vous que le chargeur est bien branché à la fois sur la prise électrique et sur l'appareil.
Effectuer une réinitialisation logicielle
Si l'appareil ne reçoit pas de charge alors que le chargeur est branché, effectuez une réinitialisation logicielle en éteignant l'appareil : maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 3 à 5 secondes. Rallumez l'appareil et vérifiez s'il se charge désormais.
Chargeur défectueux
Si vous avez un autre appareil utilisant la même connexion de charge, un micro USB, essayez de brancher le chargeur sur cet autre appareil qui charge normalement. Si le deuxième appareil reçoit une charge, le problème vient de l'Alcatel One Touch Pop 7. Sinon, c'est le chargeur qui est en cause.
Si le chargeur fonctionne pour un deuxième appareil, le problème vient probablement de l'Alcatel One Touch Pop 7. La batterie est une coupable probable et, malheureusement, la batterie de cet appareil n'est pas amovible.
Boutons qui ne répondent pas
La tablette ne s'allume pas ou ne change pas le volume lorsque vous utilisez ses boutons.
Boutons bloqués
Si les boutons ne bougent pas du tout, il est possible que de la saleté ou d'autres débris les empêchent de bouger. Pour régler ce problème, vous devez d'abord retirer le capot arrière de l'appareil en utilisant des outils en plastique pour éviter d'endommager l'appareil. Une fois le capot retiré, retirez les boutons et nettoyez en dessous. Remettez les boutons en place, puis remettez le capot arrière de la tablette en le clipsant.
Boutons défectueux
Si le nettoyage sous les boutons ne fonctionne pas, il est possible que le bloc des boutons de volume doive être remplacé.
Écran qui ne répond pas
L'écran est noir ou ne répond pas au toucher.
L'appareil est éteint
L'appareil pourrait simplement être éteint. Essayez d'abord de l'allumer en appuyant sur le bouton de marche.
L'appareil n'est pas chargé
La batterie de l'appareil pourrait être trop faible pour produire une image quelconque. Essayez de brancher l'appareil à une source d'alimentation, puis essayez de l'allumer après environ 5 minutes.
Panneau d'écran défectueux
Si les autres options n'ont pas résolu le problème, il est possible que le panneau d'écran doive être remplacé.
Vitre tactile défectueuse
En plus du panneau d'écran, vous devrez peut-être aussi remplacer la vitre tactile.
Si le remplacement du panneau d'écran et de la vitre tactile ne résout pas le problème, la carte mère elle-même devra être remplacée.
Images de l'appareil photo décolorées
Les couleurs des photos prises avec l'appareil photo sont ternes et floues.
Lentille de l'appareil photo sale
Prenez une lingette pour lentille et essuyez délicatement la lentille de l'appareil photo. L'utilisation d'une lingette pour lentille nettoiera la lentille sans laisser de rayures.
Paramètres de l'appareil photo à ajuster
Si après avoir nettoyé la lentille de l'appareil photo, vos images sont toujours ternes et floues, cela pourrait être un problème de paramètres. Allez dans les paramètres de votre application appareil photo et réglez l'exposition sur neutre, et activez le réglage HDR.
Appareil photo défectueux
Malheureusement, si ces options ne fonctionnent pas, il semble que l'appareil photo lui-même doive être remplacé.
La tablette ne reçoit pas de signal
La tablette ne se connecte pas au Wi-Fi ou aux signaux cellulaires.
Vérifier les paramètres Wi-Fi/Données
Allez dans les paramètres de la tablette pour vous assurer qu'elle n'est pas en mode avion. Si le mode avion est désactivé, assurez-vous que le Wi-Fi est activé et que le réseau est disponible.
Confirmer que le Wi-Fi et les données fonctionnent
Si les paramètres sont corrects, vérifiez avec un autre appareil (comme votre téléphone portable) qui est également connecté au réseau Wi-Fi et partage le même forfait de données. Si cet autre appareil ne se connecte pas non plus, contactez votre fournisseur d'accès Internet/mobile, car ce problème ne touche pas seulement la tablette.
Antenne défectueuse
Si les paramètres sont corrects et que d'autres appareils peuvent accéder au Wi-Fi/données mobiles, l'antenne devra être remplacée.
Kayla Maus
Membre depuis le 10/10/16
99 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 12-1, Blackburne Fall 2016 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 12-1, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
9 commentaires
I have an Alcatel OneTouch Pop7 with T-Mobile and when it dies i start to charge it but then when I want to turn it back on for some reason it starts turning on then when it gets to the T-Mobile pop up it stays there then it won't go back and I can turn it back off but then I try again and same thing happens
fernandoguzman212 - Réponse Partager
Tablet went off and on now stuck on opening window what do i do
Francis Kelly - Réponse Partager
Mine does the same! It's stuck since yesterday
catherine.michaud99 - Réponse Partager
Device is Not Charged conactor replaced
hossamapg - Réponse Partager
Some apps are freezing right after they open
William Holleran - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 51
Total : 12,293
