Aller au contenu principal
Les bases
  • Redémarrez votre téléphone Android : Maintenez le bouton de marche enfoncé et appuyez sur redémarrer sur l'écran lorsqu'il apparaît.
  • Activez le mode économie d'énergie : Ouvrez l'application Paramètres et accédez à Batterie et maintenance de l'appareil > Batterie > Économie d'énergie pour activer le réglage.
  • Mettez à jour votre système : Ouvrez les Paramètres et faites défiler jusqu'à l'option Mises à jour du système pour rechercher des mises à jour Android.
  • Activez le mode sombre : Le mode sombre utilise moins d'énergie pour produire des noirs à l'écran que d'agresser vos yeux avec une lumière blanche de forte intensité.
Applications gourmandes en ressources
Solution : Vérifiez et fermez les applications gourmandes en ressources
Certaines applications, comme les jeux, le GPS et les applications de retouche photo/vidéo, peuvent être assez exigeantes et décharger rapidement l'autonomie de la batterie d'un téléphone.
  • Recherchez les applications exigeantes : Ouvrez l'application Paramètres > Batterie et maintenance de l'appareil > Batterie > Utilisation depuis la dernière charge complète. Cela affichera une liste d'applications classées par les plus gourmandes en énergie. Désinstallez les applications depuis l'application Paramètres, puis dans la section Applications.
  • Fermez les applications inutilisées : Fermer les applications qui ne sont pas activement utilisées les empêche de s'exécuter en arrière-plan, ce qui réduit la consommation d'énergie.
Paramètres mal configurés
Solution : Ajustez les paramètres de votre téléphone pour réduire l'utilisation de la batterie
Certains réglages peuvent grandement impacter l'autonomie de la batterie de votre téléphone s'ils ne sont pas configurés correctement. Vérifiez certains des paramètres ci-dessous pour augmenter l'autonomie de la batterie...
  • Ajustez vos paramètres d'affichage : Sur tous les téléphones, quel que soit le modèle ou la marque, l'affichage sera le composant matériel qui consommera le plus d'autonomie de la batterie. Plusieurs paramètres peuvent être modifiés pour optimiser sa consommation d'énergie.
    • Désactivez l'affichage permanent (Always On Display) : L'affichage permanent est une fonctionnalité pratique, mais elle grignote la batterie de votre téléphone. Ouvrez l'application Paramètres > Écran de verrouillage et désactivez l'affichage permanent.
      • Alternativement, vous pouvez le programmer pour qu'il soit actif à une heure précise où l'écran du téléphone n'est pas nécessaire.
    • Réduisez la résolution de l'écran : Bien qu'une résolution plus élevée produise des images de meilleure qualité, elle peut impacter l'autonomie de la batterie. Ouvrez l'application Paramètres > Affichage > Résolution de l'écran. Sélectionnez soit HD+ soit FHD+.
    • Réduisez le taux de rafraîchissement : Certains téléphones plus récents sont capables d'afficher du contenu à plus de 60 Hz pour créer des images plus fluides, mais cela peut décharger la batterie plus rapidement. Ce taux de rafraîchissement d'affichage peut être abaissé pour une meilleure autonomie de la batterie en ouvrant l'application Paramètres > Affichage > Fluidité des mouvements et Passez en Standard.
  • Activez les limites d'utilisation en arrière-plan : Ouvrez l'application Paramètres > Batterie et maintenance de l'appareil > Batterie > Limites d'utilisation en arrière-plan. Activez la mise en veille des applications inutilisées.
Batterie vieillissante
Solution : Changez votre batterie
Les batteries lithium-polymère se dégradent avec le temps, réduisant leur capacité à conserver une charge sur une longue période. Si vous avez un téléphone Android plus ancien, le problème pourrait être causé par la batterie.
  • Vérifiez l'utilisation de la batterie dans le menu Batterie des paramètres. Dans vos paramètres, recherchez une option Batterie et cherchez État de la batterie ou Santé de la batterie.
    • Alternativement, vous pouvez utiliser des applications tierces comme AccuBattery ou Ampere pour surveiller la vitesse de charge de votre téléphone et la santé globale de la batterie.
  • Si vous constatez que la capacité maximale de votre téléphone est inférieure à 80 %, vous devriez envisager de remplacer la batterie. Assurez-vous de suivre le tutoriel de remplacement de batterie pour votre téléphone spécifique.
Carte mère endommagée
Solution : Inspectez et remplacez la carte mère
La carte mère principale de votre téléphone abrite la plupart de ses fonctionnalités. Si l'un des petits composants de la carte est tombé en panne ou a été endommagé, il est raisonnable de supposer que c'est la cause, en partant du principe que rien d'autre sur cette page n'a fonctionné.
  • Vérifiez les signes de problème de carte, tels que des composants brûlés ou fissurés, des résidus liquides, de la corrosion ou une flexion. Si vous remarquez du liquide, consultez notre Wiki Dégâts d'eau électroniques. Bien que conçu initialement pour les iPhone, le tutoriel iPhone dégâts liquide fournit des informations précieuses qui peuvent être utiles pour votre téléphone également.
  • Remplacer la carte mère est souvent la solution la plus pratique pour un réparateur amateur dont la carte est tombée en panne.
  • Bien que cela puisse être difficile, la carte elle-même peut être réparée. Cependant, cela nécessite des outils spécialisés et une expertise en micro-soudure. Si vous êtes curieux de vous lancer dans la micro-soudure, voici quelques excellentes ressources pour lire et regarder pour vous aider à démarrer.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 728 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
4 commentaires
Comment charger sa batterie Android qui est totalement
Régis88 - Réponse Partager
Comment charger sa batterie Android qui est totalement déchargé
Dicas como substituir o conector de carregar , Motorola A17.
GENIVALDO HOLANDA - Réponse Partager
merci bien pour l'inormation que vous transmetter au thecnicien
DM kouame - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 132
30 derniers jours : 498
Total : 7,049
