Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil surchauffe
La Time Capsule est chaude au toucher.
Ventilation insuffisante
Si la Time Capsule est chaude au toucher ou si le ventilateur semble fonctionner de manière excessive, le problème peut venir d'une mauvaise ventilation. Vérifiez que tous les orifices de ventilation disponibles sont propres et dégagés. Faites attention aux autres appareils ou objets, comme des livres ou des papiers, qui pourraient entrer en contact avec les orifices de ventilation de la Time Capsule. Ceux-ci peuvent augmenter la chaleur de votre système ou causer une mauvaise circulation de l'air. Enfin, inspectez les orifices de ventilation pour détecter la présence de poussière et de particules, car celles-ci pourraient réduire la circulation de l'air vers l'appareil. Si les orifices sont obstrués, suivez ce guide de l'utilisateur pour démonter et nettoyer la Time Capsule en toute sécurité. Il est important de se rappeler que l'utilisation d'air comprimé, sans ouvrir l'appareil au préalable, pourrait renvoyer la poussière dans le système, causant ainsi davantage de problèmes.
Ventilateur défectueux
Vérifiez que le ventilateur produit un flux d'air et que vous pouvez entendre le moteur fonctionner. Si le ventilateur n'émet aucun bruit, il est peut-être défectueux. Pour tester et remplacer le ventilateur interne, utilisez ce tutoriel.
L'appareil a un voyant orange clignotant
Un voyant orange fixe et clignotant sur le côté de l'appareil.
Nouvel appareil
Si le voyant orange commence à clignoter, cela peut être dû au fait que l'appareil est neuf. Il est possible que l'appareil ait été configuré avec de mauvais paramètres par défaut. Les problèmes possibles avec un nouvel appareil peuvent inclure le fait que la carte de base ne soit pas encore configurée ; pour y remédier, le bouton de réinitialisation peut être utilisé. Consultez le tutoriel pour réinitialiser la configuration de la carte de base.
Mauvaise configuration de sécurité
Lors de la configuration de l'appareil, il est possible qu'un mauvais paramètre de configuration de sécurité ait été défini initialement. Le paramètre de sécurité idéal pour cet appareil est : WPA2 Personnel (AES). Si l'appareil ne prend pas en charge ce réglage, essayez WPA/WPA2 ou WPA Personnel (TKIP) comme deux meilleures alternatives.
Câble Ethernet déconnecté
Le voyant orange pourrait être allumé en raison d'un « câble Ethernet déconnecté ». La plupart du temps, le câble n'est pas du tout déconnecté et le rebrancher ne résout généralement pas le problème. Heureusement, le firmware (le logiciel de votre Apple Time Capsule) peut être remplacé par une version plus ancienne. Le retour à une version précédente du logiciel corrigera ce problème.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'alimente pas ou ne montre aucun signe de démarrage.
Adaptateur secteur défectueux
Vérifiez que l'alimentation est correctement branchée à la prise murale, à l'adaptateur et à l'arrière de la Time Capsule. Si tout est bien branché et que le voyant ne s'allume pas, l'adaptateur secteur est peut-être cassé. Envisagez d'en acheter un nouveau.
Source d’alimentation interne défectueuse
Si l'alimentation est branchée à la prise murale et que le voyant de l'adaptateur est allumé, mais que l'appareil ne s'allume pas, le courant n'atteint pas l'appareil en interne. Vérifiez qu'il y a une connexion propre entre l'adaptateur et le port d'alimentation à l'arrière de l'appareil. Si tout est correctement branché et qu'il n'y a toujours pas d'alimentation, la source d’alimentation interne est peut-être cassée. La source d’alimentation interne peut être remplacée en suivant un tutoriel ici.
Le port Ethernet ne se connecte pas
Aucune connexion internet alors que tous les câbles sont branchés.
Câble défectueux
Le câble n'est peut-être pas branché à fond, vérifiez donc les deux extrémités pour assurer une bonne connexion à la Time Capsule et à l'appareil. Si la connexion n'est toujours pas disponible, le câble peut être défectueux ; testez donc la connexion entre l'appareil et un autre appareil que la Time Capsule avec ce câble. Vérifiez également la connexion entre l'appareil initial et la Time Capsule avec un autre câble Ethernet. S'il n'y a aucune connexion entre les deux appareils connectés avec le câble d'origine, le câble est défectueux, ce qui se règle simplement avec un nouveau câble. Si le problème persiste entre l'appareil initial et la Time Capsule avec le nouveau câble, le problème vient de l'un des ports.
Port défectueux sur la Time Capsule
Essayez d'abord de connecter l'appareil à un port différent sur la Time Capsule ; si aucune connexion ne peut être établie avec l'appareil sur le nouveau port, alors le premier port de l'appareil est la source du problème de connexion. Consultez notre tutoriel de réparation pour savoir comment remplacer les ports Ethernet de la Time Capsule. Attention : les ports Ethernet de la Time Capsule sont connectés entre eux, donc remplacer un port forcera le remplacement des 4. Considérez l'utilité des 4 ports avant d'en remplacer un.
Port défectueux sur votre appareil
Si le changement de câbles ou d'appareils résout le problème, alors le matériel défectueux se trouve sur votre appareil initial. Regardez sur iFixit si nous avons un tutoriel pour réparer votre appareil initial ou contactez le fabricant si votre produit est toujours sous garantie constructeur.
L'appareil plante à chaque démarrage
L'appareil s'éteint immédiatement ou cesse de fonctionner lorsque l'alimentation est branchée.
Si l'adaptateur secteur est endommagé de quelque manière que ce soit, l'ampérage délivré à la Time Capsule pourrait être inférieur ou supérieur à ce qui est nécessaire ; dans les deux cas, cela entraînera l'arrêt immédiat de l'appareil. Une solution simple consiste à acheter un nouvel adaptateur pour l'appareil.
Défauts de logiciel ou de mise à jour du firmware
Des plantages immédiats peuvent être causés simplement par un problème du système interne. La solution simple consiste à appuyer sur le bouton de réinitialisation des paramètres d'usine avec un trombone ou un stylo, ce qui rétablira l'appareil aux paramètres d'usine et effectuera les mises à jour. Si le bouton de réinitialisation ne fonctionne pas, des couplages internes peuvent s'être déconnectés et devront être rebranchés avant que l'appareil ne démarre complètement. Consultez les tutoriels de réparation pour savoir comment démonter l'appareil afin de rebrancher les composants internes.
Carte mère défectueuse
Si aucune des solutions ci-dessus n'apporte de correction, la dernière chose à faire est de remplacer la carte mère de votre appareil. Consultez les tutoriels de réparation pour une procédure détaillée de ce processus.
Keaton Frahmann
Membre depuis le 10/06/16
849 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
4 commentaires
My time capsule stopped working. I tried everything but it was completely dead so I bought a new power supply on eBay but now the amber light is solid and won't turn green. I've tested the hard drive and it's fine. I've got another new power supply today and still a solid amber light. Any ideas please?
Andrew - Réponse Partager
Update: managed to get amber light flashing by holding in reset button when powering up but that's as far as can get, it started making faster amber flash until I restarted now back to solid amber. Seems like green light isn't working only the amber. Any ideas what to try next?
The HDD in my Time capsule works for 5-10mins then it disconnects for file sharing. It’s like the HDD stop functioning. Is there a way to repair the HDD without losing all my data?
Ahmed Koleilat - Réponse Partager
Is it possible to retrieve photos saved, in a time capsule that no longer works?
Ronald - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 85
Total : 9,682
