Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur ne s'allume pas lorsque vous l'ouvrez ou lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
L'adaptateur ne charge pas l'ordinateur
  • Assurez-vous que l'adaptateur est branché sur l'ordinateur. Si c'est le cas, vérifiez que le voyant de l'adaptateur s'allume. Si ce n'est pas le cas, le câble est probablement défectueux et doit être remplacé.
  • Essayez de brancher l'adaptateur sur un autre ordinateur et sur une autre prise. Si cela ne résout pas le problème, le câble doit être remplacé. Si l'adaptateur fonctionne avec un autre ordinateur et sur la même prise, le port de charge de votre ordinateur est défectueux.
Batterie défectueuse/non chargée
  • Après avoir vérifié que l'adaptateur n'est pas en cause, vérifiez si la batterie est défaillante.
  • Retirez la batterie de l'ordinateur et essayez d'allumer l'ordinateur pendant qu'il est branché. Si cela résout le problème, la batterie est défectueuse et doit être remplacée.
Pour un tutoriel étape par étape pour retirer/remplacer la batterie, cliquez ici.
Clavier ne répondant pas
Si les touches ne répondent pas ou si les pressions ne sont pas enregistrées.
Touches ne répondant pas / ne peuvent pas être enfoncées
  • Si une touche spécifique ne répond pas, il peut suffire de nettoyer la touche en question. S'il ne s'agit que d'une seule touche, essayez de retirer le bouton du clavier et de nettoyer tout résidu qui pourrait s'y trouver.
Pour un tutoriel étape par étape pour retirer le clavier, cliquez ici.
Clavier entièrement inopérant
  • Le remplacement complet du clavier est nécessaire après avoir épuisé les étapes de nettoyage des touches inopérantes. Si une ou plusieurs touches ne répondent toujours pas lorsqu'elles sont enfoncées, le remplacement complet du clavier est requis.
Pour un tutoriel étape par étape pour démonter le clavier, cliquez ici.
Trackpad/pavé tactile ou boutons ne répondant pas
Si le trackpad ne répond pas au mouvement ou si les boutons ne répondent pas au clic.
Aucun mouvement du trackpad
  • Si le trackpad ne répond pas au mouvement, vérifiez si la nappe s'est délogée. Sinon, il pourrait être nécessaire de remplacer l'ensemble du trackpad et la nappe. Si le câble s'est effectivement délogé, essayez de le rebrancher et testez à nouveau le trackpad.
Pour un tutoriel étape par étape pour retirer le trackpad et vérifier la nappe, cliquez ici.
Boutons ne répondant pas / ne cliquent pas
  • Si l'un des boutons (clic gauche ou droit) ne répond pas, vérifiez la connexion de la nappe située sous le trackpad. Si la nappe est connectée et que le problème persiste, l'ensemble du trackpad et la nappe doivent être remplacés. Si la nappe est débranchée, essayez de la connecter et testez à nouveau les boutons.
Pour un tutoriel étape par étape pour retirer le trackpad, cliquez ici.
Performances réduites
L'ordinateur est devenu nettement plus lent.
Mémoire vive insuffisante
  • Si l'ordinateur est devenu nettement plus lent, il est possible que vous n'ayez pas assez de RAM. Si vous manquez de mémoire vive, augmenter la quantité installée aidera votre ordinateur à être plus efficace.
  • Si vous obtenez le tristement célèbre "écran bleu de la mort" ou si vous avez remarqué que plusieurs fichiers sont corrompus, il est possible que la barrette de RAM installée soit défectueuse et doive être remplacée.
Pour un tutoriel étape par étape pour remplacer la RAM, cliquez ici.
Corruption de données
Fichiers devenant corrompus ou en lecture seule, plantages de l'ordinateur au démarrage.
SSD corrompu
  • Si certains fichiers de votre ordinateur ne peuvent pas être lus ou modifiés, c'est le signe d'un SSD défaillant qui devra être remplacé prochainement.
  • Si le PC ne démarre pas (le système d'exploitation ne se charge pas), c'est également le signe que le SSD est en train de lâcher et devra être remplacé.
Pour un tutoriel étape par étape pour remplacer le SSD, cliquez ici.
Vinny Micale
Membre depuis le 03/21/17
228 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G8
3 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
I own the eee 701, had bought it several years ago new but never used it. Recently I recharged it and turned it on but the screen has bad flickering and is divided into two halves, being totally unusable. Any ideas as to how to fix it?
Mr_Mr - Réponse Partager
Did you ever find out how to fix this issue?
Sean Rembert - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 967
