Aller au contenu principal
Asus Padfone 2 batterie qui ne charge plus
Le téléphone est branché mais il ne se charge toujours pas
Mauvais chargeur
Il est possible que vous utilisiez le mauvais chargeur. Pour vous assurer que vous avez le bon, inspectez le port de charge à la fois sur le téléphone et sur le chargeur pour confirmer qu'il est bien adapté à l'appareil que vous essayez de charger. Si cela est confirmé et que l'appareil ne tient toujours pas la charge, continuez la lecture.
Prise secteur défectueuse
Essayez de brancher le chargeur sur une autre prise, le problème ne vient peut-être pas du téléphone.
Chargeur cassé
Si vous avez essayé de brancher le chargeur sur une autre prise et qu'il ne charge toujours pas l'appareil, vérifiez si le chargeur présente des signes de dommage et essuyez-le pour le nettoyer. Essayez de le rebrancher. Si cela ne fonctionne pas, le chargeur est peut-être cassé et devra être remplacé.
Batterie défectueuse
La batterie de l'appareil est peut-être mal positionnée ; sortez-la et insérez-la correctement en suivant le Remplacement de la batterie du Asus Padfone 2. Si cela ne fonctionne pas, essayez de remplacer la batterie en suivant le même tutoriel. Débranchez l'appareil et rebranchez-le au cas où il y aurait un problème de connexion entre l'appareil et le chargeur.
Problèmes de vibration
Le mode vibration de l'Asus Padfone 2 ne fonctionne pas
Le paramètre de vibration n'est peut-être pas activé
Vérifiez les paramètres du téléphone pour vous assurer que le mode vibration est bien sélectionné.
Dysfonctionnement du moteur à vibration
Le vibreur A68 devra être remplacé. Consultez le Remplacement du vibreur du Asus Padfone 2 pour les détails de la réparation.
Problèmes d'écran d'affichage
L'Asus Padfone 2 n'affiche rien ou ne répond pas
Le téléphone doit être redémarré
Le téléphone est peut-être surchargé par un trop grand nombre d'applications en cours d'exécution ; essayez de le redémarrer.
Écran cassé
Un écran présentant des fissures ou pire affectera l'affichage de votre appareil ; remplacez l'écran à l'aide du Remplacement de l'écran du Asus Padfone 2
Réseau mobile ne fonctionnant pas
Le réseau sans fil de l'Asus Padfone 2 ne fonctionne pas
Nappe auxiliaire A68 cassée
Si votre réseau mobile ne fonctionne pas, il est fort probable que l'une des nappes auxiliaires A68 soit endommagée. Remplacez votre nappe auxiliaire avec le Changement nappes secondaires Asus Padfone 2
La caméra n'affiche pas d'images
La caméra montre des images floues ou pas d'image du tout
Poussière sur l'objectif
Vérifiez la présence de débris sur la caméra et essuyez-la pour la nettoyer.
Redémarrez votre appareil
Si les débris sur la caméra ont été retirés et que la caméra affiche toujours des images floues, essayez de redémarrer l'appareil.
Caméra cassée
La caméra est peut-être cassée si le redémarrage de l'appareil n'a pas résolu le problème ; essayez de remplacer votre caméra à l'aide du Remplacement de la caméra du Asus Padfone 2
Opeoluwa Oyeleke
Membre depuis le 09/30/14
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G4
4 membres
48 tutoriels rédigés
2 commentaires
what is a picture of a wrench mean?
cordell hall - Réponse Partager
need help what does a picture of a wrench mean
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 26
Total : 5,111
