Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'Atari Flashback 2 ne s'allume pas
L'appareil ne réagit pas lorsqu'il est allumé et branché au téléviseur
L'appareil n'est pas branché
Veuillez vérifier si l'Atari Flashback 2 est connecté à une source d'alimentation (le câble d'alimentation est fermement inséré dans la prise).
Le câble d'alimentation est physiquement endommagé
Si le câble d'alimentation montre des signes d'usure excessive ou si des fils dénudés sont visibles, vous devrez peut-être le remplacer.
La prise d'alimentation de la console est physiquement endommagée
Inspectez la prise d'alimentation pour détecter tout composant cassé. Si la prise montre des signes de dommages physiques, vous devrez peut-être remplacer la prise de l'appareil.
Le joystick ne répond pas ou mal
Rien ne se passe à l'écran lorsque le joystick est déplacé
Le joystick n'est pas correctement connecté
Essayez de reconnecter le joystick à la console.
Le joystick est obstrué
Le joystick a pu se déloger de sa position correcte ou quelque chose peut gêner son mouvement. Inspectez le joystick pour confirmer qu'aucun objet n'entrave son déplacement.
Le joystick est endommagé
Inspectez le joystick pour détecter tout dommage physique. S'il présente des signes de dommages, vous devrez peut-être le remplacer. Veuillez consulter ce tutoriel pour savoir comment remplacer le joystick.
Le bouton du joystick ne répond pas ou mal
Rien ne se passe lorsque le bouton du joystick est pressé
Le joystick n'est peut-être pas correctement connecté à la console
Le bouton du joystick est obstrué
Le bouton du joystick a pu se déloger de sa position correcte ou quelque chose peut gêner son mouvement. Nettoyez le bouton avec de l'air comprimé pour vous assurer qu'il n'est pas coincé par des débris.
Le bouton du joystick est endommagé
Inspectez le bouton du joystick pour détecter tout dommage physique. S'il présente des signes de dommages, veuillez consulter ce tutoriel pour savoir comment le remplacer.
Les boutons de la console ne répondent pas ou mal
Rien ne se passe lorsque le bouton de la console est pressé
Assurez-vous que la console est correctement branchée à une source d'alimentation. Essayez de reconnecter le câble d'alimentation entre la console et la source d'alimentation.
Le bouton de la console est obstrué
Le bouton de la console a pu se déloger de sa position correcte ou quelque chose peut gêner son mouvement. Nettoyez le bouton avec de l'air comprimé pour vous assurer qu'il n'est pas coincé par des débris.
Le bouton de la console est endommagé
Inspectez le bouton de la console pour détecter tout dommage physique. S'il présente des signes de dommages, veuillez consulter l'un des tutoriels suivants pour savoir comment le remplacer.
Bouton de marche
Bouton Reset et Select
Bouton de difficulté
Absence d'image ou de son
Rien ne s'affiche sur l'écran du téléviseur ou aucun son ne sort
Le téléviseur est allumé et réglé sur la bonne entrée
Vérifiez que le téléviseur est réglé sur le canal ou l'entrée correspondant à la sortie du câble AV.
Le volume du téléviseur est faible ou en sourdine
Vérifiez que le son du téléviseur n'est pas en sourdine ou réglé à un volume trop bas pour être entendu.
Le câble AV n'est pas correctement connecté
Reconnectez le câble AV entre le téléviseur et la console.
Le câble AV est peut-être sale ou nécessite un nettoyage
Inspectez le câble AV pour détecter toute corrosion ou oxydation. Si des débris sont présents sur les câbles, nettoyez les fiches et les prises avec de l'air comprimé, en vous assurant que toutes les surfaces sont propres.
Le câble AV est physiquement endommagé
Si le câble AV montre des signes d'usure excessive ou si des fils dénudés sont visibles, vous devrez peut-être le remplacer.
Aaron Ramadan
Membre depuis le 09/17/18
135 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Membre de l'équipe Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 32
Total : 4,419
