Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La tablette ne s’allume pas
La tablette ne répond pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est correctement branché à la prise murale. Si c'est le cas, vérifiez que le voyant sur l'adaptateur est allumé. Si le voyant de l'adaptateur est éteint alors qu'il est branché, cela indique probablement que l'adaptateur est défectueux. Envisagez d'acheter un nouvel adaptateur secteur.
Batterie défectueuse
Si l'adaptateur fonctionne, assurez-vous que le chargeur est correctement branché à la tablette. Si la tablette s'allume avec l'adaptateur branché mais pas lorsqu'il est débranché, quel que soit le temps de charge, la batterie est défectueuse. Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie.
Les boutons ne fonctionnent pas
Les boutons situés sur le bord de la tablette ne fonctionnent pas, ou sont manquants.
Boutons mal alignés
Si les boutons ne répondent pas, ils ne sont peut-être pas correctement alignés avec leurs récepteurs associés. Suivez ce tutoriel pour réaligner les boutons.
Boutons collants
Si vous appuyez sur les boutons mais qu'ils ne reviennent pas à leur position initiale, il est fort probable que des débris obstruent les ports. Suivez ce tutoriel pour accéder aux boutons et nettoyer dessous.
Boutons manquants
Si des boutons sont manquants, ils peuvent être tombés et devront être commandés auprès du fabricant. Une fois les pièces de rechange reçues, suivez ce tutoriel pour installer les nouveaux boutons.
Le son est déformé ou ne fonctionne pas du tout
Le son des haut-parleurs externes n'est pas correct ou il n'y a aucun son.
Son externe déformé
Dans les réglages, vérifiez que la balance des haut-parleurs est équilibrée. Le canal audio gauche doit être réglé de la même manière que le droit. Si cela ne fonctionne pas, les haut-parleurs devront peut-être être remplacés. Suivez ce tutoriel.
Réglages du volume
Vérifiez que le volume n'est pas trop bas ou coupé dans les réglages. Si vous utilisez une application spécifique, il est possible qu'elle possède également ses propres réglages sonores. Pour vérifier cela, ouvrez une autre application, comme l'application musique, et voyez si le son fonctionne. S'il n'y a toujours pas de son, les haut-parleurs devront peut-être être remplacés. Suivez ce tutoriel.
L'écran ne répond pas
Lorsque la tablette est allumée, l'écran ne répond pas au toucher.
Ne lit pas les commandes
Si l'écran ne répond à aucun toucher, essayez de redémarrer la tablette. Si l'écran continue de ne pas répondre, testez les boutons pour voir si la tablette détecte leurs commandes. Si la tablette détecte les commandes des boutons, l'écran doit probablement être remplacé.
L'écran n'est pas visible
L'affichage est sombre mais vous pouvez voir faiblement les graphismes.
Si vous voyez faiblement une image sans pouvoir bien distinguer, vérifiez le réglage de luminosité. La luminosité de l'écran peut être ajustée dans le menu des réglages de la tablette. Augmentez la luminosité pour voir si cela renforce le rétroéclairage. Si la luminosité ne change pas, le rétroéclairage doit probablement être remplacé.
La caméra produit des photos de mauvaise qualité
Les photos sont floues.
Si les photos produites sont floues, il est possible qu'il y ait une obstruction, comme de la poussière coincée devant la lentille de la caméra. Essayez de nettoyer le verre qui protège la caméra depuis l'extérieur de la tablette avec un chiffon doux. Si cela n'a aucun effet, l'obstruction se trouve probablement à l'intérieur de la tablette ou de la caméra. Suivez ce tutoriel pour accéder à la caméra afin de nettoyer la lentille.
Lori Scott
Membre depuis le 03/24/15
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team 6-3, Shaver Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 6-3, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
When I turn on my tablet it stays on the AXESS screen, why is that, and what can I do to fix it?
Lucía Perez - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 46
Total : 701
