Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, votre Azpen A909 ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Si la batterie est complètement déchargée, une charge via un port USB connecté à un ordinateur ne fonctionnera pas. Seul le branchement de l'appareil sur une prise murale permettra de charger la batterie.
Écran figé
L'écran pourrait simplement être figé alors qu'il est éteint. Maintenir le bouton de marche enfoncé pendant 20 secondes réinitialisera l'appareil.
Chargeur ou port de charge défectueux
Si la tablette a une batterie défectueuse et ne réagit pas lorsqu'elle est branchée sur une prise murale, il peut y avoir un problème avec le chargeur, le câble de charge ou le port de charge. Dans ce cas, essayez un autre chargeur et un autre câble.
Le navigateur ne fonctionne plus
Le navigateur web ne répond pas, ou il ne s'ouvre tout simplement pas.
Navigateur mal configuré
Le logiciel de navigation peut être mal configuré. Vider le cache du navigateur et effacer ses données peut résoudre le problème. Vous pouvez accéder à ces options en allant dans le menu des paramètres de l'appareil, en appuyant sur « Applications », puis en faisant défiler jusqu'à « Toutes ». Une fois sur place, sélectionnez le navigateur et effacez les données et le cache. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être désinstaller et réinstaller la dernière version du navigateur.
La batterie ne fonctionne pas
La batterie ne tient pas la charge aussi longtemps qu'elle le devrait, ou elle ne fonctionne tout simplement pas.
Contacts obstrués
Essayez de retirer la batterie et d'essuyer les points de contact avec un chiffon en microfibre propre.
Batterie cassée ou batterie HS
Si le nettoyage des points de contact ne résout pas le problème, il est peut-être temps d'acheter une batterie de rechange 3,7V 4000mAh. Un tutoriel sur le changement de batterie est disponible ici.
Vitre tactile ne répond pas
La vitre tactile ne détecte pas votre toucher ou vos pressions.
Vitre tactile figée
Il arrive parfois que l'écran de l'appareil cesse de fonctionner. Dans ce cas, forcez simplement l'arrêt de l'appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 20 secondes. Attendez quelques instants, puis redémarrez l'appareil.
La mise à jour d'usine ne fonctionne pas
Vous ne parvenez pas à mettre à jour le logiciel de votre Azpen A909.
Mémoire insuffisante
Si une mise à jour d'usine programmée ne parvient pas à se lancer, l'appareil pourrait manquer de mémoire. Certains fichiers, applications, photos ou vidéos devront être supprimés pour faire de la place.
Appareil mal configuré
S'il y a suffisamment de mémoire dans la tablette et que la mise à jour ne fonctionne toujours pas, l'appareil est peut-être mal configuré. Dans ce cas, une réinitialisation des paramètres d'usine peut être nécessaire.
Note : Une réinitialisation des paramètres d'usine restaurera la tablette à son état d'origine. Cela signifie que tous vos paramètres, applications et données seront perdus. Nous vous conseillons de déplacer les éléments que vous souhaitez conserver sur une carte Micro SD.
Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine, allez dans le menu Paramètres et appuyez sur « Sauvegarder et réinitialiser ». À partir de là, appuyez sur l'option « Réinitialisation des paramètres d'usine ».
La prise jack ne fonctionne pas ou présente des grésillements
"La prise jack ne fonctionne pas, ou produit un retour audio intermittent et plein de grésillements."
Points de contact sales ou obstrués
Essayez de brancher une autre paire d'enceintes ou d'écouteurs. Si le problème disparaît, alors le souci venait de l'accessoire que vous utilisiez et non de la tablette. Si le problème persiste, éteignez la tablette et poussez le coin d'un chiffon en microfibre dans la prise jack à l'aide d'un cure-dent ou d'un cure-pipe. Déplacez le chiffon dans l'orifice pour nettoyer les points de contact. Si cela ne résout pas le problème, il est peut-être temps de remplacer la prise jack. Un tutoriel utile sur la façon de procéder est disponible ici.
Karoly Fodor
Membre depuis le 03/15/15
475 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G5
3 membres
72 tutoriels rédigés
8 commentaires
So my azpen tablet randomly just had some Asian writing on it and it was doing all these stuff and a loud beep, then at the end it said it can't access my storage and to go to my cable and reset it. But won't go back to its regular state it keeps doing that even if I reset it or run the battery out. I really need help
Leiana - Réponse Partager
where can i get a charging port for it at i need ports
Derrick Rhodes - Réponse Partager
I believe my tablet is fully charged. It with not turn on, I did the 20 second power hold with no such luck, I hit the reset button on the back with no such luck. Anything else ya got I can try? It’s only 3 weeks old and no warmth policy
taralockhart90 - Réponse Partager
IM HAVING THE exact same problem i left it on the charger but it just wont charge no matter what i do it wont turn on
two play - Réponse Partager
I followed all instructions.my tablet still won't turn on.My son JUST got it for me. Not even a month old..I want a replacement!! So where do I send it? What information do you need? How long will it take..He had it shipped to us few days delivery…. Dissatisfied with this product.But because it was a gift you will have to correct this issue.
dianedemerice - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 42
Total : 7,374
