Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problèmes de connectivité
Une fois l'appareil allumé, vous ne pouvez pas vous connecter à Internet.
Antenne desserrée ou boîtier fissuré
  • Si vous rencontrez une couverture irrégulière ou si vous constatez une baisse soudaine de la qualité de votre connexion, l'antenne est peut-être desserrée ou endommagée.
  • La plupart des dommages sont facilement visibles de l'extérieur, ce qui indique un problème au niveau de l'antenne.
  • Consultez notre tutoriel, Remplacement de l'antenne du BRCK v1, pour savoir comment retirer et remplacer l'antenne.
  • Il est possible que vous puissiez simplement resserrer l'antenne sans avoir à la remplacer, mais si les symptômes persistent, un remplacement pourrait être nécessaire.
Ne tient plus la charge
La batterie se décharge beaucoup plus rapidement qu'à l'accoutumée.
Batterie endommagée ou usée
  • Une utilisation prolongée ou de mauvaises habitudes de charge peuvent affecter la durée de vie de la batterie.
  • Si elle semble se décharger plus vite qu'au début de l'utilisation de l'appareil et que cela affecte ses performances, vous devriez peut-être remplacer la batterie.
  • Consultez le tutoriel de réparation, Remplacement de la batterie du BRCK v1, qui vous montrera comment accéder à la batterie et la retirer.
Échec de la connexion au réseau
L'antenne est opérationnelle, mais vous ne parvenez toujours pas à vous connecter au réseau. Cela indique un problème interne, peut-être au niveau du modem.
Modem endommagé
  • Si votre antenne semble en bon état de fonctionnement, mais que vous avez toujours des difficultés à vous connecter au réseau, le problème peut venir du modem.
  • Le modem est le composant interne qui traite le signal reçu par l'antenne. S'il est endommagé, cela peut affecter votre connexion.
  • Une fois le cache ouvert, le modem se trouve juste en dessous. Si une pièce semble délogée, vous pourrez peut-être résoudre votre problème en reconnectant cet élément.
  • Consultez notre tutoriel, Remplacement du modem BRCK v1, pour savoir comment retirer et remplacer le modem.
Mise à niveau de la carte SIM
  • Si vous souhaitez faire passer votre carte SIM de 4 Go à 8 Go, vous pouvez également voir comment procéder dans le tutoriel de réparation du modem.
  • Consultez notre tutoriel, Remplacement de la carte MicroSD du modem BRCK v1, pour savoir comment retirer et remplacer la carte SIM du modem.
Nappe rompue sous le modem
Si la nappe reliant le modem à la carte mère a été endommagée lors du démontage de l'appareil, vous devrez remplacer la pièce.
Nappe rompue ou pliée
  • Il est possible que vous endommagiez la nappe lorsque vous manipulez le modem.
  • Votre appareil ne fonctionnera pas sans cette connexion. Si elle est endommagée ou mal connectée, vous devrez résoudre ce problème avant de continuer.
  • Consultez notre tutoriel de réparation, Remplacement du connecteur de ruban du modem BRCK v1, pour savoir comment connecter correctement ou remplacer la nappe.
Appareil ne s'allume plus
Si l'appareil est chargé mais ne s'allume pas, vous devez d'abord vérifier la connexion entre la batterie et la carte mère. Si vous savez que l'appareil est tombé dans l'eau ou a été endommagé récemment, vous devrez peut-être remplacer la carte mère.
S'éteint soudainement pendant l'utilisation
  • Si l'appareil s'allume, mais s'éteint soudainement pendant l'utilisation, il peut y avoir un problème de connexion entre la batterie et la carte mère.
  • Vous pouvez voir la connexion de la batterie ici, [lien de tutoriel non valide], et savoir comment résoudre les problèmes de connexion.
Carte mère endommagée par l'eau
  • Si votre BRCK tombe dans l'eau et que les composants électroniques sont endommagés, vous devrez peut-être remplacer la carte mère complète.
  • Cela est expliqué dans notre tutoriel, Remplacement de la carte mère BRCK v1. Suivez ces étapes pour déconnecter tous les composants de la carte mère et la retirer du boîtier.
Cory Ihnotic
Membre depuis le 04/01/15
309 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 25
Total : 658
