Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte MicroSD du modem BRCK v1
Jeret Buerger
Jeret Buerger et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
10 minutes
Modérée
Ce guide vous montrera comment retirer le capot supérieur à l'aide d'un pilote de tête hexagonale 2.0 afin d'accéder au modem et à la carte microSD attachée. Avec une pince à épiler, vous pourrez retirer et remplacer la carte microSD.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte MicroSD du modem BRCK v1, Boitier supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Placez la face de l'appareil montrant BRCK face vers le haut.
  2. Remplacement de la carte MicroSD du modem BRCK v1: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis (tête hexagonale de 4 mm) sur les coins de l'appareil avec un tournevis Hex 2.0.
  3. Remplacement de la carte MicroSD du modem BRCK v1: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le capot supérieur.
  4. Remplacement de la carte MicroSD du modem BRCK v1, Modem: étape 4, image 1 de 1
    • Coupez l'attache noire qui maintient le modem vers le bas.
    • Attention En coupant le collier de serrage, vous annulez toute garantie du fabricant que vous pourriez avoir sur l'appareil.
  5. Remplacement de la carte MicroSD du modem BRCK v1: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la connexion située sur le bord du modem.
  6. Remplacement de la carte MicroSD du modem BRCK v1: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte MicroSD du modem BRCK v1: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement le modem pour révéler le connecteur ruban marron et la plaque de connexion métallique, situés au bas du modem.
  7. Remplacement de la carte MicroSD du modem BRCK v1: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte MicroSD du modem BRCK v1: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte MicroSD du modem BRCK v1: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide de votre pince à épiler, poussez doucement sur la plaque métallique et faites-la glisser vers la base du modem t
    • Abaissez la plaque et tirez doucement le ruban hors de la plaque frontale.
    • Attention Soyez extrêmement doux lors de la réalisation de cette étape. Le ruban est cassant et a tendance à se casser s'il est trop plié. Assurez-vous d'aller lentement afin de ne pas endommager l'appareil.
  8. Remplacement de la carte MicroSD du modem BRCK v1: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte MicroSD du modem BRCK v1: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le modem de l'appareil.
  9. Remplacement de la carte MicroSD du modem BRCK v1, Modem Carte MicroSD: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte MicroSD du modem BRCK v1, Modem Carte MicroSD: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte MicroSD du modem BRCK v1, Modem Carte MicroSD: étape 9, image 3 de 3
    • Avec votre pince à épiler, faites glisser la plaque frontale en métal pour libérer le mécanisme de verrouillage.
    • Soulevez la façade et retirez délicatement la carte microSD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeret Buerger
Membre depuis le 04/01/15
501 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 membres
14 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Can my brck connect if it does not have the sim card and the SD card from the manufacturer?
Sigmore Govera - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 259
