Aller au contenu principal
Le code d'erreur E24 signifie que votre lave-vaisselle Bosch ou Siemens ne peut pas évacuer l'eau normalement. Un filtre encrassé, une turbine bloquée, un cache de pompe mal fixé, un tuyau d'évacuation plié ou bouché, ou un raccord de siphon obstrué peuvent déclencher ce code. Commencez par les composants de vidange accessibles avant de déplacer le lave-vaisselle ou de retirer ses panneaux.
Effectuez un entretien régulier de votre lave-vaisselle pour aider à prévenir les obstructions de vidange.
Annuler et vidanger le cycle
Avant de réinitialiser le lave-vaisselle, notez le code E24 au cas où vous devriez vous y référer plus tard.
Sur de nombreux lave-vaisselle Bosch, maintenez le bouton Reset 4 Sec. ou Start enfoncé pendant environ quatre secondes. Le lave-vaisselle devrait évacuer l'eau résiduelle et annuler le cycle. Les noms des boutons et les procédures de réinitialisation varient selon le modèle, alors consultez le manuel du propriétaire si ces commandes ne sont pas présentes.
  • Si le lave-vaisselle ne vidange pas, poursuivez avec les vérifications du circuit d'évacuation ci-dessous.
  • S'il vidange mais que le code E24 réapparaît lors d'un autre cycle, continuez le diagnostic. Une réinitialisation réussie n'exclut pas une obstruction intermittente, un tuyau plié, un cache de pompe mal fixé ou un autre problème sur le circuit d'évacuation.
Consultez les instructions de réinitialisation des lave-vaisselle Bosch pour connaître la procédure du fabricant.
Vérifier le circuit d'évacuation
Débranchez l'alimentation avant d'accéder au puits de vidange. Coupez l'arrivée d'eau avant de débrancher les tuyaux ou de sortir un lave-vaisselle encastré. Portez des gants de protection, car du verre brisé peut se cacher près de la turbine.
Suivez le tutoriel pour corriger le code d'erreur E24 sur un lave-vaisselle Bosch pour :
  • Nettoyer le filtre et retirer l'eau stagnante en toute sécurité.
  • Vérifier la turbine et le cache de pompe pour détecter des débris ou un mauvais positionnement.
  • Inspecter le tuyau d'évacuation à la recherche de plis ou d'obstructions.
  • Vérifier et nettoyer le raccord de siphon.
  • Inspecter les passages d'évacuation plus profonds si les vérifications accessibles ne rétablissent pas le débit.
Pour un diagnostic général de vidange, consultez Le lave-vaisselle ne vidange pas.
Modèles concernés
Certains modèles concernés sont listés ci-dessous. Utilisez Command-F ou Ctrl-F pour rechercher un numéro de modèle. Cette liste n'est pas exhaustive et votre modèle peut ne pas y figurer.
GM926710, SHE43P25UC/64, SHE45M05UC/50, SHE45M06UC/50, SHE4AP06UC/06, SHE55M12UC/64, SHE55M15UC/64, SHE55M16UC/64, SHE58C05UC/48, SHI4302, SHI4306, SHI6802, SHI6805, SHI6806, SHU9915UC/11, SHX43C05UC/46, SHX45M05UC/50
Ressources supplémentaires
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 56
30 derniers jours : 265
Total : 18,598
