Aller au contenu principal
Bien que les lave-vaisselle soient tout aussi sujets aux pannes que d'autres appareils, ils nécessitent également un entretien régulier. Consultez votre mode d'emploi et ce diagnostic pour remettre votre machine en état de marche.
Avant de remplacer des composants électriques ou des tuyaux, pensez à débrancher l'alimentation électrique et à couper les arrivées d'eau du lave-vaisselle. Pour ce faire, mettez le disjoncteur correspondant en position arrêt ou retirez son fusible, puis localisez l'arrivée d'eau du lave-vaisselle et fermez la vanne.
Conseils de lavage
Votre lave-vaisselle a été conçu pour fonctionner avec un détergent compatible et nécessite un nettoyage périodique. Effectuer un nettoyage du lave-vaisselle régulier permettra de garder votre vaisselle propre.
Cycle de lavage incomplet
Assurez-vous que le dernier cycle de lavage s'est terminé correctement ; si votre lave-vaisselle possède un voyant lumineux « Clean », il devrait être allumé. Sinon, le cycle de lavage a peut-être été interrompu. Fermez la porte et appuyez sur le bouton Start.
Réinitialiser le lave-vaisselle
Recherchez dans votre mode d'emploi ou en ligne les procédures de réinitialisation pour votre appareil. Lors d'une réinitialisation, le lave-vaisselle effectue normalement un cycle de vidange. En commençant par là, vous pouvez déterminer si votre appareil peut encore vidanger ou s'il s'agit d'un problème de carte mère.
  • Votre lave-vaisselle peut avoir 1 à 3 boutons marqués pour la réinitialisation qui doivent être maintenus enfoncés pendant trois secondes.
  • Maintenir le bouton Start enfoncé pendant cinq secondes peut lancer une réinitialisation et un cycle de vidange.
Si votre lave-vaisselle ne vidange toujours pas après la réinitialisation, poursuivez le diagnostic ci-dessous.
Broyeur de déchets mal installé
Essayez de faire fonctionner le broyeur de déchets (si vous en avez un) ; il partage généralement la même évacuation que le lave-vaisselle, ce qui peut empêcher ce dernier de vidanger.
  • Rincez à l'eau froide pendant 20 secondes par la suite pour évacuer les débris dans l'évacuation.
Si le lave-vaisselle est raccordé à un nouveau broyeur, vérifiez que celui-ci a été installé correctement et qu'il n'y a plus d'obturateur dans le tube d'évacuation du broyeur.
  • L'obturateur est situé juste à l'intérieur du raccord où le tuyau d'évacuation du lave-vaisselle se fixe au broyeur. S'il n'est pas retiré, le lave-vaisselle ne peut pas vidanger correctement.
  • Si l'obturateur a été retiré, il est possible que le broyeur soit obstrué par des débris. Dégagez le tube d'évacuation de toute obstruction.
Filtres obstrués
Un filtre obstrué causera certainement des problèmes de vidange. Il peut y avoir un filtre grossier et un filtre fin au fond de la cuve qui sont reliés entre eux.
  • Retirez le ou les filtres du fond de la machine, généralement en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en soulevant.
  • Nettoyez soigneusement à l'eau et faites tremper. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le filtre en place.
Filtre autonettoyant
Les lave-vaisselle GE possèdent un filtre autonettoyant à l'intérieur et à l'extrémité du lave-vaisselle.
  • Le filtre peut être retiré et un piston peut être dévissé du corps autonettoyant. Si le piston est tordu ou déformé, l'eau ne peut pas circuler. Nettoyez-le et remettez-le en place.
Puisard obstrué
Au fond de la cuve de votre lave-vaisselle, sous les filtres, se trouve le puisard. C'est là que l'eau s'accumule avant que la pompe de vidange ne l'évacue par le tuyau de vidange. Si de gros débris comme du plastique passent à travers les filtres, ils peuvent finir dans le puisard, voire dans la pompe de vidange.
  • Commencez par déplacer le panier inférieur et le bras d'aspersion. S'il reste de l'eau au fond de la machine, retirez-la avec une éponge et un seau.
  • Retirez les filtres et inspectez le puisard pour voir s'il y a des débris de verre ou de plastique.
  • Inspectez la pompe, en retirant éventuellement un cache de la pompe.
  • Assurez-vous qu'il n'y a rien d'autre au fond du lave-vaisselle qui cause un problème de vidange.
Tuyau de vidange obstrué ou plié
Le tuyau de vidange transfère le liquide du fond de votre lave-vaisselle vers votre broyeur de déchets ou le raccord d'évacuation sous l'évier. Des débris solides — nourriture, cheveux, etc. — peuvent s'accumuler dans le tuyau de vidange avec le temps, mais les obstructions se forment normalement avec des morceaux de plastique, des autocollants ou des éclats de porcelaine.
  • Vérifiez si le tuyau de vidange qui va du fond de votre lave-vaisselle au tuyau d'évacuation (généralement sous l'évier) est plié. Assurez-vous qu'il n'est pas pincé ou plié. Si nécessaire, remplacez-le par un tuyau neuf.
  • Vérifiez s'il y a une obstruction. Retirez l'extrémité du tuyau de vidange du raccord auquel il est relié sous l'évier ou le broyeur, placez l'extrémité dans un seau, puis remplissez et vidangez le lave-vaisselle pour voir si une obstruction peut simplement être expulsée.
  • Si cela ne fonctionne pas, mais que vous voyez un léger filet d'eau, vous devrez peut-être sortir le lave-vaisselle et retirer le tuyau de vidange pour le nettoyer ou le remplacer.
    • N'oubliez pas qu'il reste de l'eau dans l'appareil, placez donc un bac de récupération dessous avant de retirer le tuyau.
  • Retirez la grille de la pompe de puisard au fond de votre lave-vaisselle et retirez tout ce qui ne devrait pas s'y trouver. Cette grille est généralement maintenue par quelques vis. Retirez les filtres grossier et fin et enlevez tout corps étranger.
Raccord de casse-vide obstrué
Une fois que le tuyau de vidange quitte le fond du lave-vaisselle, il passe par une boucle à l'extérieur de la machine. Le tuyau se dirige ensuite vers un casse-vide, un clapet anti-retour ou une boucle haute sous votre évier avant de se raccorder au broyeur de déchets ou au raccord d'évacuation sous l'évier.
Les casse-vide sont une norme de plomberie dans certains endroits et optionnels dans d'autres. Vérifiez les codes locaux si vous n'êtes pas sûr. Sans casse-vide, il existe une faible possibilité de siphonner des contaminants des eaux usées dans votre système d'eau potable.
  • Vérifiez les raccords de votre casse-vide au niveau de l'évier pour détecter toute obstruction.
Unités casse-videUnités à boucle haute
Électrovanne de vidange défectueuse
Votre machine peut être équipée d'une vanne solénoïde de vidange, qui permet à l'eau de s'évacuer.
  • Retirez la plaque de recouvrement près du sol et inspectez le moteur.
    • Si votre moteur a deux ou trois fils, il s'agit d'un moteur à sens unique. Un moteur avec quatre fils est un moteur réversible. Si vous avez un moteur réversible, vous pouvez ignorer cette section car elle ne s'applique pas à votre lave-vaisselle.
  • Utilisez un multimètre réglé sur Ohms (Ω) et vérifiez la continuité en plaçant les sondes sur les câbles électriques.
    • Si le solénoïde affiche une continuité négative ou n'est pas proche de 40 Ohms, il devra être remplacé.
Clapet anti-retour ou bille défectueux
Si le clapet anti-retour reste bloqué en position fermée, l'eau ne s'écoulera pas. Le clapet et la bille se trouvent normalement sous les filtres au fond de la machine.
  • Retirez le panier inférieur, le bras d'aspersion et les filtres.
  • Inspectez et nettoyez votre clapet anti-retour. Il peut nécessiter un remplacement si le lave-vaisselle ne vidange toujours pas. Certains modèles utilisent une bille anti-retour au lieu d'un clapet. Cette bille peut être bloquée ou nécessiter un remplacement.
Le clapet anti-retour peut également être situé sous le lave-vaisselle, juste avant le tuyau de vidange.
  • Si le clapet est situé sous votre machine, prenez un bac de récupération et retirez le tuyau de vidange du lave-vaisselle.
  • Vérifiez que le clapet est propre et qu'il s'ouvre correctement.
Pompe de vidange ou de circulation défectueuse
Une pompe de vidange neuve ne devrait prendre que quelques minutes pour vider toute l'eau de votre lave-vaisselle. Mettre plus de temps pour évacuer l'eau ou laisser de l'eau stagnante dans la machine est le signe d'une pompe défectueuse. Des bourdonnements sourds ou des sifflements indiquent également un problème de pompe. Les pompes peuvent tomber en panne aussi bien électriquement que mécaniquement. Certains modèles de lave-vaisselle peuvent avoir des pompes distinctes pour vidanger et faire circuler l'eau, vérifiez donc les deux pompes. Ces pompes sont normalement situées au fond de votre lave-vaisselle.
Si le lave-vaisselle ajoute de l'eau, chauffe et vide l'eau, mais que la vaisselle n'est pas propre, la pompe de circulation est probablement en cause.
Mécanique
Écoutons notre lave-vaisselle.
Un bourdonnement bruyant indique une pompe de vidange ou une pompe de lavage bloquée ou sale. En retirant le filtre et le cache de la pompe, vous pouvez généralement accéder à la pompe. Si vous ne pouvez pas accéder à la pompe depuis la cuve, la plinthe devra être retirée, et l'appareil devra peut-être être complètement sorti pour accéder à la pompe de vidange.
  • Si vous pouvez accéder à la pompe par le côté cuve, vérifiez que le cache de la pompe n'est pas desserré. Cela peut être la source de codes d'erreur. Retirez les filtres.
  • Sous le filtre se trouve un cache en plastique amovible au-dessus de la turbine. Celui-ci peut être délogé à l'aide d'un couteau émoussé ou d'une cuillère, puis soulevé.
  • Retirez les caches de pompe maintenant. Vous pourrez peut-être voir la turbine de la pompe. Retirez toute obstruction. Vérifiez si l'hélice bouge librement et est exempte de débris.
  • Si la pompe est coincée, retirez l'obstruction. Vous devrez peut-être remplacer la pompe de vidange s'il n'y a pas d'obstruction et que l'hélice ne tourne pas. Retirez et testez la pompe de vidange comme expliqué ci-dessous.
  • Remettez tous les composants en place et testez le lave-vaisselle.
Un sifflement ou un ronronnement suggère une défaillance de la pompe de lavage. Recherchez les obstructions au niveau de la pompe et remplacez la pompe de lavage.
Un son de raclement suggère une turbine endommagée ou une ailette de turbine qui frotte contre le corps de la pompe. La turbine se trouve à l'intérieur de la pompe et c'est ce qui déplace l'eau dans le système. Remplacer la turbine au lieu de la pompe entière peut être possible. Inspectez la turbine. Si elle est cassée, remplacez-la.
Une pompe de vidange usée peut également avoir un trou, une fissure ou des roulements usés provoquant une fuite. Remplacez la pompe de vidange dans ce cas.
Électrique
Si aucun des sons ci-dessus n'est évident, alors débranchez la pompe de vidange du système et testez sa continuité. Si l'impédance mesurée en Ohms (Ω) entre les bornes est de 15 à 40Ω, votre pompe de vidange est probablement en bon état.
Si la pompe bourdonne simplement alors qu'elle devrait tourner, l'ensemble de la pompe devra peut-être être remplacé.
Faible pression d'eau
Si le lave-vaisselle ne fonctionne toujours pas, la pression de l'eau dans la maison pourrait être trop faible. La vanne d'arrivée d'eau qui alimente le lave-vaisselle est conçue pour fonctionner avec une pression minimale de 20 psi (environ 1,4 bar).
  • Déplacez-vous le long de la ligne et vérifiez la pression à chaque point. Il peut être utile de commencer au milieu pour le diagnostic.
    • Alternativement, vérifiez avant et après la vanne d'arrivée d'eau.
  • Une faible pression d'eau en tout point indique une fuite. Suivez toute chute de pression suspecte.
Courroie de pompe à eau usée
Très peu de lave-vaisselle possèdent une courroie de pompe à eau, vérifiez donc si votre modèle en est équipé. Si la courroie est cassée ou usée, remplacez-la.
Pressostat défectueux
Le pressostat contrôle la vanne d'arrivée d'eau pour ne laisser entrer qu'une certaine quantité d'eau dans la cuve. Si ce pressostat tombe en panne, vous pouvez avoir trop ou trop peu d'eau dans votre lave-vaisselle.
Carte mère défectueuse
Une fois tout le reste du diagnostic terminé, vous pourriez découvrir que la carte mère est défectueuse. Ce n'est pas courant.
  • Faites appel à un technicien en électroménager pour vous aider dans le diagnostic, ou remplacez la carte mère si vous vous sentez confiant après les étapes précédentes.
    • Il s'agit généralement d'une pièce coûteuse.
Pages associées
Ressources supplémentaires
Questions posées par d'autres personnes à ce sujet
Problèmes de lave-vaisselle similaires
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
2 commentaires
Şuan anlama aşamasındaym
Mehmet Bahar ILkeroğlu - Réponse Partager
Mon lave-vaisselle prend bien l’eau, mais il ne fonctionne pas correctement. L’eau reste stagnante au fond et n’est pas distribuée vers les bras de lavage (en haut et en bas). Du coup, la vaisselle ne se lave pas.
Merci de m’indiquer l’origine possible du problème ou la marche à suivre.
Idir - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 47
7 derniers jours : 371
30 derniers jours : 1,540
Total : 61,567
