Aller au contenu principal
L'évier est plein de vaisselle, le broyeur est rempli de déchets alimentaires et, après avoir actionné l'interrupteur, l'unité ne s'allume pas. Actionner de nouveau l'interrupteur ne résout pas le problème. Si vous êtes dans cette situation, ne paniquez pas ! Suivez les étapes de diagnostic ci-dessous pour que votre évier s'écoule à nouveau et que votre broyeur fonctionne.
La meilleure façon d'éviter un bouchon est d'utiliser beaucoup d'eau pour évacuer les matières solides après avoir utilisé le broyeur, et d'éviter de jeter du marc de café, des coquilles d'œufs, des épluchures de pommes de terre et des peaux de bananes dans l'évacuation.
Volant moteur bloqué
Le volant moteur est la pièce qui tourne et effectue le broyage une fois l'interrupteur actionné. En cas de blocage, le volant moteur peut émettre un bourdonnement, ne pas tourner, et finir par faire disjoncter l'appareil. Éclairez l'intérieur du broyeur avec une lampe pour voir si un ustensile ou un autre objet dur ou volumineux est tombé dedans. Si c'est le cas, débranchez l'unité et retirez les objets étrangers coincés dans les lames. Il peut s'agir d'une cuillère, d'un jouet en plastique ou d'étiquettes de fruits.
Une autre méthode consiste à utiliser un grand objet en bois pour atteindre le fond du broyeur et l'utiliser comme levier. Cela peut également libérer le volant moteur bloqué.
Moteur bloqué
S'il n'y a aucun blocage visible, le moteur lui-même peut être bloqué. Certaines unités sont fournies avec une clé Allen déportée prévue spécifiquement pour ce type de réparation. Si vous n'avez pas la bonne clé Allen, la taille standard est d'environ 1/4 de pouce (6,35 mm). Insérez la clé dans le fond de la machine et faites-la pivoter d'avant en arrière, en notant toute résistance. En cas de résistance trop importante, tentez le déblocage avec une clé spéciale depuis le côté de l'évier pour avoir plus de levier pour faire tourner le moteur. Branchez la machine et essayez d'allumer le broyeur.
Évacuation bouchée
La raison la plus probable suivante pour une remontée d'eau est une évacuation bouchée après votre broyeur. Si vous n'utilisez pas assez d'eau froide lors de l'utilisation de l'unité, la nourriture s'accumule dans les tuyaux et n'est pas évacuée par le système. Débranchez l'unité, placez un seau sous l'évier et retirez le siphon en P avec une pince. Inspectez la présence d'un bouchon et retirez les particules solides. Continuez vers l'aval, en éliminant les matières solides et en utilisant un furet de plomberie dans les tuyaux pour nettoyer davantage l'évacuation. Remontez le tout et rincez à l'eau pendant quelques minutes.
Turbine endommagée
La turbine est le composant qui fait avancer les déchets alimentaires à travers la chambre de broyage. Si elle est desserrée, le broyeur peut émettre un bourdonnement. Coupez l'alimentation de l'unité, retirez la plaque inférieure ou le pare-éclaboussures pour vérifier si la turbine est correctement serrée et non endommagée. Remplacez la turbine si elle est endommagée.
Pages associées
Le broyeur ne s'allume pas
Le broyeur émet un bourdonnement
Le broyeur fuit
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 048 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 124
Total : 1,717
