Aller au contenu principal
Si votre broyeur d'évier refuse de s'allumer, de traiter les aliments et qu'il est bouché, vous êtes au bon endroit. Suivez les étapes de diagnostic ci-dessous pour rétablir l'écoulement dans votre évier et faire fonctionner à nouveau votre broyeur.
Tout d'abord, actionnez l'interrupteur. Si votre appareil démarre et émet un bourdonnement, consultez le guide Le broyeur d'évier bourdonne, car il est possible que le moteur soit bloqué ou rencontre un autre problème. Si le bourdonnement est bref, il est temps de commencer le diagnostic avec ce guide.
Fusible thermique déclenché
Lorsque le broyeur d'évier ne parvient pas à se dégager normalement et rencontre une résistance, vérifiez si son fusible thermique s'est déclenché. Il se présente sous la forme d'un bouton « reset » rouge situé sous l'appareil. Pour réarmer le fusible thermique :
  • Enfoncez le bouton jusqu'à entendre un clic tactile.
  • Testez à nouveau l'interrupteur.
Bouton de marche du broyeur en position incorrecte
Si votre appareil est équipé d'un interrupteur, vérifiez qu'il est en position « marche ». Il se trouve généralement sous la machine. Pendant que vous êtes sous l'évier, inspectez le boîtier de l'interrupteur pour voir si un fil est débranché. Les vibrations peuvent desserrer les connexions, et les câbles n'y échappent pas.
Prise déclenchée ou alimentation déconnectée
Vérifiez que la prise électrique est toujours branchée et qu'elle n'est pas mouillée. La prise GFCI peut être réinitialisée directement dessus si elle s'est déclenchée et n'est plus allumée. Testez un autre appareil (comme une lampe) sur cette prise, ou testez le broyeur sur une autre prise avec une rallonge pour vérifier que le problème ne vient pas de la prise elle-même.
Disjoncteur déclenché
Si le disjoncteur s'est déclenché, votre broyeur d'évier ne s'allumera pas par manque de courant. Trouvez votre tableau électrique et vérifiez si l'un des interrupteurs de la cuisine est en position « arrêt » ou en position intermédiaire (déclenché). Basculez-les sur arrêt, puis sur marche. C'est un indicateur d'une consommation électrique trop élevée, ce qui peut suggérer que votre broyeur d'évier est bloqué.
Fusible grillé
Certains systèmes électriques domestiques utilisent des fusibles plutôt que des disjoncteurs. Localisez le fusible et identifiez s'il est grillé. Encore une fois, c'est le signe d'un autre problème qui doit être étudié si le fusible grille à nouveau.
Volant d'inertie bloqué
Le volant d'inertie est la pièce qui tourne et effectue le broyage une fois l'interrupteur actionné. En cas de blocage, le volant d'inertie peut bourdonner, ne pas tourner et finir par faire sauter le disjoncteur. Éclairez l'intérieur du broyeur pour voir si un ustensile ou un objet dur et volumineux est tombé dedans. Si c'est le cas, débranchez l'appareil et retirez les objets étrangers coincés dans les lames. Il peut s'agir d'une cuillère, d'un jouet en plastique ou d'étiquettes de fruits et légumes.
Une autre méthode consiste à utiliser un objet en bois volumineux pour atteindre l'intérieur du broyeur et faire levier. Cela peut également libérer le volant d'inertie coincé.
Moteur bloqué
S'il n'y a aucun blocage visible, le moteur lui-même est peut-être bloqué. Certains appareils sont fournis avec une clé Allen coudée spécifiquement pour cette réparation. Si vous n'avez pas la clé Allen appropriée, la taille standard est d'environ 6,35 mm (1/4 pouce). Insérez la clé dans le bas de la machine et faites-la pivoter d'avant en arrière, en notant toute résistance. En cas de résistance trop importante, tentez le déblocage avec une clé spéciale depuis l'intérieur de l'évier pour obtenir plus de levier lors de la rotation du moteur. Rebranchez la machine et essayez d'allumer le broyeur d'évier.
Clé spéciale
Clé spéciale
Clé Allen coudée
Clé Allen coudée
Panne moteur
Le moteur est le cœur de votre broyeur d'évier. En cas d'accumulation excessive de rouille sur le volant d'inertie ou de joints toriques fissurés, une infiltration d'eau peut rouiller ou détruire les composants internes, rendant l'appareil inutilisable. Le broyeur d'évier devra alors être remplacé.
Pages associées
Fuite du broyeur d'évier
Le broyeur d'évier est bouché
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
74 membres
3 048 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 180
Total : 4,107
