Aller au contenu principal
Si votre broyeur d'évier émet un bourdonnement après avoir actionné le bouton de marche, ou s'il démarre puis s'arrête peu après, consultez ce diagnostic. Si le bourdonnement s'arrête complètement, référez-vous au diagnostic électrique dans ce tutoriel du broyeur d'évier.
Volant moteur bloqué
Le volant moteur est la pièce qui tourne et effectue le broyage une fois que le bouton de marche est actionné. En cas de blocage, le volant moteur peut bourdonner, ne pas tourner et finir par faire disjoncter le circuit. Éclairez l'intérieur du broyeur pour voir si un ustensile ou un autre objet dur ou volumineux est tombé à l'intérieur. Si c'est le cas, débranchez l'appareil et retirez les objets étrangers coincés dans les lames. Il peut s'agir d'une cuillère, d'un jouet en plastique ou d'étiquettes de fruits et légumes.
Moteur coincé
S'il n'y a aucun blocage visible, le moteur lui-même est peut-être coincé. Certains appareils sont fournis avec une clé Allen coudée spécialement pour cette réparation. Si vous n'avez pas la bonne clé Allen, la taille standard est d'environ 6,35 mm (1/4 de pouce). Insérez la clé dans le bas de la machine et tournez-la d'avant en arrière, en notant toute résistance. En cas de résistance trop importante, tentez le déblocage avec une clé spéciale depuis le côté évier pour obtenir plus de levier lors de la rotation du moteur. Branchez l'appareil et essayez de mettre le broyeur d'évier en marche.
Clé spéciale
Clé spéciale
Clé Allen coudée
Clé Allen coudée
Assemblage de montage desserré
Lorsque l'assemblage de montage qui fixe le broyeur à l'évier est desserré, l'ensemble du broyeur d'évier peut vibrer, secouer et bourdonner. Inspectez les boulons de montage et resserrez-les avec une clé s'ils sont desserrés.
Évacuation bouchée
En cas d'évacuation bouchée, votre évier peut refouler ; votre broyeur d'évier peut être incapable d'évacuer ses déchets et doit être nettoyé. Retirez tous les bouchons d'évier et regardez à l'intérieur de l'évacuation. Retirez tout débris bloquant l'évacuation et vérifiez si le broyeur d'évier peut être mis en marche.
Turbine desserrée
La turbine est le composant qui fait avancer les déchets alimentaires à travers la chambre de broyage. Lorsqu'elle est desserrée, le broyeur peut bourdonner. Coupez l'alimentation de l'appareil et retirez la plaque inférieure ou le pare-éclaboussures pour vérifier si la turbine est correctement serrée. Si la turbine bouge, utilisez vos mains ou une pince pour la resserrer.
Panne moteur
Le moteur est le moteur de votre broyeur d'évier. En cas d'accumulation excessive de rouille sur le volant moteur, ou de joints toriques fissurés, une infiltration d'eau peut faire rouiller ou détruire les composants internes, rendant l'appareil hors service. Le broyeur d'évier devra être remplacé.
Pages associées
Le broyeur d'évier ne s'allume pas
Fuite du broyeur d'évier
Refoulement du broyeur d'évier
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 048 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 105
Total : 2,014
