Aller au contenu principal
Si de l'eau stagne sous l'évier, la moisissure ne tardera pas à apparaître. Suivez ce guide de diagnostic pour identifier et réparer les fuites liées à votre broyeur d'évier.
Système de montage desserré
Lorsque le système de montage qui maintient le broyeur à l'évier est desserré, l'ensemble du broyeur peut vibrer, trembler, émettre un bourdonnement et fuir. Inspectez les boulons de montage et resserrez-les avec une clé s'ils sont desserrés.
Joint endommagé
Un joint en caoutchouc se trouve entre l'évier et le broyeur ; avec le temps, il peut se fissurer, se déchirer et se désagréger. Coupez l'alimentation du broyeur et inspectez le joint pour voir s'il présente des signes visibles de dommages ou d'usure en le pliant dans vos mains. Si le joint est endommagé, remplacez-le.
Défaillance du raccordement de tuyau
L'unité dispose de deux entrées et d'une sortie. Les entrées proviennent de l'évier et du lave-vaisselle, et la sortie est reliée à l'évacuation. Si les tuyaux sont desserrés ou mal fixés, le broyeur fuira. Inspectez les raccords de tuyaux, resserrez-les et vérifiez si la fuite persiste.
Tubes d'entrée ou de sortie endommagés
L'unité dispose de deux entrées et d'une sortie. Les entrées proviennent de l'évier et du lave-vaisselle, et la sortie est reliée à l'évacuation. Si ces tubes sont desserrés ou endommagés, le broyeur fuira. Inspectez ces tubes ; s'ils sont desserrés et laissent échapper de l'eau, il faudra peut-être remplacer l'unité entière.
Joint interne cassé
Il existe d'autres joints et bagues d'étanchéité à l'intérieur de l'unité. Ces joints en caoutchouc s'usent avec le temps et doivent être remplacés. Si vous arrivez à identifier le joint défectueux, démontez l'unité et remplacez-le. Sinon, votre broyeur d'évier devra peut-être être réparé par un professionnel.
Pages associées
Le broyeur d'évier ne s'allume pas
Le broyeur d'évier émet un bourdonnement
Le broyeur d'évier est bouché
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 048 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 77
Total : 992
