Aller au contenu principal
Lorsque votre lave-vaisselle est rempli de vaisselle sale mais qu'il ne lance pas le cycle et qu'aucun bruit, aucune arrivée d'eau ou aucun voyant ne s'active, consultez le guide suivant pour le remettre en état de marche.
Prise disjonctée ou alimentation déconnectée
Vérifiez que la fiche électrique est toujours branchée et qu'elle n'est pas humide. La prise GFCI peut être réinitialisée directement sur la prise si elle a disjoncté et ne s'allume plus. Testez un autre appareil, comme une lampe, dans la prise ou testez le broyeur à déchets dans une autre prise avec une rallonge pour vérifier que le problème ne vient pas de la prise elle-même.
Disjoncteur déclenché
Si le disjoncteur s'est déclenché, votre broyeur à déchets ne s'allumera pas par manque d'alimentation. Trouvez votre boîte à fusibles et regardez si l'un de vos interrupteurs de cuisine est en position « arrêt » ou à moitié enclenché. Éteignez-les, puis rallumez-les.
Défaillance du verrou de porte
La porte doit être verrouillée pendant toute la durée du cycle. Un mécanisme de verrou de porte défectueux peut empêcher le lave-vaisselle de fonctionner lorsque la porte est ouverte. Inspectez le verrou pour détecter d'éventuelles pièces cassées ou des débris à l'endroit où la porte fait contact.
L'interrupteur électronique peut également être défaillant. Dans certains cas, le microswitch peut être testé et remplacé indépendamment du mécanisme. Testez la continuité en appuyant sur l'interrupteur. Une valeur de résistance en dehors de 0-1Ω nécessite un remplacement.
Gâche de porte ou charnière cassée
Si la porte a du mal à s'ouvrir ou à se fermer, la gâche de porte et la charnière peuvent être inspectées visuellement. Vérifiez si la gâche de porte est tordue ou si la porte s'ouvre trop rapidement. Remplacez les pièces si nécessaire.
Fusible thermique grillé
Certaines machines sont équipées d'un fusible thermique pour éviter les dommages dus à une surchauffe. Le fusible peut être situé près de la carte mère, du réservoir ou au bas de la machine. Retirez ou isolez le fusible en débranchant les connecteurs électriques, puis testez la continuité. Si la continuité affiche 0-1Ω, il est en bon état. Si vous devez remplacer le fusible, il est judicieux de vérifier la continuité du thermostat et de la résistance chauffante, car la défaillance de ces pièces pourrait faire griller le fusible. À température ambiante, le thermostat situé derrière la machine doit avoir une valeur de résistance comprise entre 0-1Ω. La résistance chauffante située au bas de la machine doit avoir une valeur comprise entre 0-50Ω.
Pavé tactile défectueux
Si l'affichage ou le panneau de contrôle est allumé mais que les pressions sur les boutons ne modifient pas l'affichage, le pavé tactile ou la commande est peut-être défectueux. Vous pouvez essayer de nettoyer le connecteur en nappe avec une gomme, bien qu'il soit possible que le pavé tactile ou le panneau de contrôle doive être remplacé.
Pompe de vidange ou de circulation défectueuse
Une nouvelle pompe de vidange ne devrait mettre que quelques minutes à évacuer toute l'eau de votre lave-vaisselle. Si le processus prend plus de temps ou si de l'eau stagne dans la machine, c'est le signe d'une pompe défectueuse. Des bourdonnements sourds, des grincements ou des sifflements indiquent également un problème de pompe. Les pompes peuvent tomber en panne aussi bien électriquement que mécaniquement. Certains modèles de lave-vaisselle peuvent avoir des pompes séparées pour vidanger et faire circuler l'eau, vérifiez donc les deux pompes. Ces pompes se trouvent généralement au bas de votre lave-vaisselle.
Si le lave-vaisselle ajoute de l'eau, chauffe et vidange, mais que la vaisselle n'est pas propre, c'est probablement la pompe de circulation qui est en cause.
Mécanique
Écoutons notre lave-vaisselle.
Un bourdonnement fort indique une pompe de vidange ou une pompe de lavage bloquée ou sale. Si la pompe est coincée, retirez l'obstruction. Vous devrez peut-être remplacer la pompe de vidange s'il n'y a aucune obstruction.
Un sifflement ou un ronronnement suggère une défaillance de la pompe de lavage. Recherchez les obstructions au niveau de la pompe et remplacez la pompe de lavage.
Un bruit de frottement suggère une turbine ou une ailette de turbine endommagée frottant contre le boîtier de la pompe. La turbine se trouve à l'intérieur de la pompe et c'est elle qui déplace l'eau dans le système. Il est peut-être possible de remplacer la turbine plutôt que toute la pompe. Inspectez la turbine. Si elle est cassée, remplacez-la.
Une pompe de vidange usée peut également présenter un trou, une fissure ou des roulements usés causant une fuite. Dans ce cas, remplacez la pompe de vidange.
Électrique
Si aucun des sons ci-dessus n'est évident, déconnectez la pompe de vidange du système et testez sa continuité. Si l'impédance mesurée en Ohm (Ω) entre les bornes est comprise entre 15 et 40Ω, votre pompe de vidange est probablement en bon état.
Si la pompe bourdonne simplement alors qu'elle devrait fonctionner, il faudra peut-être remplacer l'ensemble de la pompe.
Défaillance de la carte mère
La carte mère est responsable de toutes les opérations du lave-vaisselle. Avant de remplacer toute la carte mère, vérifiez que l'écran et le pavé tactile fonctionnent. Inspectez la carte pour détecter des signes de brûlure ou de composants court-circuités.
Défaillance du minuteur
Tout comme la carte mère, le minuteur peut être défaillant et nécessiter un remplacement. Inspectez la carte pour détecter des signes de brûlure ou de composants court-circuités.
Questions posées par d'autres personnes à ce sujet
Pages liées
Ressources supplémentaires
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
74 membres
3 048 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 61
30 derniers jours : 267
Total : 7,550
