Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Message d'erreur 99
Il s'agit d'un message d'erreur général pour le Canon EOS 40D
Problème interne
Éteignez l'appareil photo et retirez l'objectif, la batterie et la carte CF. Laissez reposer pendant 20 minutes sans alimentation. Insérez une batterie fraîchement chargée dans l'appareil et allumez-le. Appuyez sur le déclencheur comme pour prendre une photo. Si le message d'erreur 99 apparaît, le problème est interne. Si le message n'apparaît pas, le problème vient soit de la batterie, soit de l'objectif, soit de la carte CF.
Carte CF défectueuse
Éteignez l'appareil photo et retirez l'objectif, la batterie et la carte CF. Laissez l'appareil reposer pendant 20 minutes sans alimentation. Insérez une batterie fraîchement chargée et la carte CF. Formatez la carte CF dans l'appareil. Appuyez sur le déclencheur comme pour prendre une photo. Si l'erreur 99 apparaît, la carte CF est défectueuse et doit être remplacée. Si aucun message n'apparaît, le problème peut venir de votre objectif.
Mauvaise fixation de l'objectif ou objectif cassé
Assurez-vous d'utiliser l'un des objectifs compatibles du fabricant et que l'objectif est correctement fixé au boîtier de votre appareil. Si votre objectif compatible est correctement fixé à l'appareil, ce message d'erreur peut être dû à un objectif cassé ou à des contacts sales entre l'appareil et l'objectif. Pour changer l'écran LCD, suivez ces étapes Remplacement du LCD du Canon EOS 40D.
Contacts sales entre l'objectif et l'appareil
Pour nettoyer correctement les contacts entre l'objectif et l'appareil, utilisez d'abord une brosse pour objectif ou de l'air comprimé pour enlever la poussière, puis vous pouvez utiliser un chiffon non pelucheux ou du papier pour objectif afin d'essuyer les éléments dorés. Il est préférable d'utiliser un papier jetable conçu pour le nettoyage des objectifs d'appareil photo afin de réduire le transfert de saleté et les rayures sur les éléments.
L'appareil ne fonctionne pas lorsque le bouton de marche est sur <ON>
Aucune action de l'appareil n'est possible même s'il est allumé.
La batterie est une batterie défectueuse
Si l'appareil ne fonctionne pas alors qu'il est allumé, il est possible que vous utilisiez une batterie défectueuse. Rechargez la batterie. Elle devra peut-être aussi être remplacée. Remplacez la batterie en suivant ces étapes Remplacement de la batterie du Canon EOS 40D
La batterie de l'appareil n'est pas installée correctement
Faites glisser le levier de la porte du compartiment de la batterie pour l'ouvrir. Insérez la batterie vers le bas avec le côté des contacts en premier, jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place. Appuyez sur le couvercle de la batterie jusqu'à ce qu'il se ferme en s'enclenchant.
La carte CF n'est pas installée correctement
Faites glisser la porte de la carte CF sur le côté de l'appareil pour l'ouvrir. Lorsque vous faites glisser la carte dans la fente, assurez-vous de placer le côté étiqueté de la carte CF vers vous et d'insérer le côté avec les trous en premier dans l'appareil. Une fois la carte en place, fermez complètement la porte de la fente pour carte CF.
Le composant de batterie interne doit être remplacé
Si vous avez suivi les suggestions ci-dessus et que l'appareil ne s'allume toujours pas, vous devrez peut-être remplacer le composant de batterie interne. Consultez le Remplacement de la batterie de date et heure du Canon EOS 40D pour obtenir des instructions étape par étape sur la façon de remplacer la batterie interne.
Le flash intégré ne se déclenche pas
Lors de la prise de vue, le flash intégré ne sort pas.
Un flash externe est fixé
Si un flash externe est présent, le flash intégré ne se déclenchera pas. Éteignez l'appareil photo et retirez-le. Allumez l'appareil photo et prenez une photo. Si le flash ne se déclenche pas automatiquement, vérifiez le menu, la commande, la fonction du flash intégré. S'il indique qu'un flash externe est fixé, le ressort de la griffe flash (la prise du flash escamotable) peut être sale ou bloqué.
Griffe flash sale
Éteignez l'appareil photo. Vérifiez si des corps étrangers sont coincés dans la griffe flash. Si un objet est trouvé, retirez-le soigneusement à l'aide d'un cure-dent. Si de la saleté est présente, nettoyez la griffe flash et le rail à l'aide d'air comprimé ou d'une brosse douce. Allumez l'appareil photo et prenez une photo ; si le flash intégré ne se déclenche pas, le ressort qui active le flash escamotable peut être bloqué.
Ressort métallique bloqué
Éteignez l'appareil photo. Localisez le ressort métallique de l'interrupteur dans la griffe flash. Utilisez un cure-dent pour débloquer le ressort et remettre le flash intégré dans son état d'origine. Allumez l'appareil photo et prenez une photo. Si le flash intégré ne se déclenche pas, toute la griffe flash devra peut-être être remplacée. Consultez le Remplacement du capteur/connecteur du flash du Canon EOS 40D pour obtenir des instructions étape par étape sur la façon de remplacer toute la griffe flash du flash intégré.
L'image ne peut pas être effacée
L'image ne peut pas être effacée ou ne peut pas être vue
Technique de base pour effacer une image
Lisez l'image à effacer. Appuyez sur le bouton d'effacement. Sélectionnez [Effacer], puis appuyez sur <set>. Si l'image affichée ne s'efface pas, elle est peut-être protégée contre l'effacement.
Image protégée contre l'effacement
Vérifiez le menu, les paramètres d'image, la protection contre l'effacement. Si les images sont définies comme protégées contre l'effacement, désactivez le paramètre. Si le paramètre n'est pas activé, vérifiez si la date et l'heure de la prise de vue sont correctes.
Date et heure de prise de vue incorrectes
Vérifiez le menu, les paramètres, la date et l'heure. Si la date est incorrecte, aucune image ne sera affichée pour être supprimée. Corrigez la date et l'heure sur l'appareil. Éteignez l'appareil photo pendant 5 minutes, puis allumez-le et supprimez les images.
Aucune image ne peut être prise ou enregistrée
Lorsque vous appuyez sur le déclencheur ou le bouton d'enregistrement, les images et les vidéos ne sont pas prises ou enregistrées
La carte CF n'est pas insérée correctement
Éteignez le bouton de marche et assurez-vous que le voyant d'accès est éteint. Faites glisser le couvercle de la porte de la carte CF pour l'ouvrir. Insérez la carte CF avec l'étiquette tournée vers vous, en poussant d'abord le côté avec les minuscules trous vers l'intérieur. Fermez le couvercle.
La carte CF est pleine
Supprimez les anciennes images afin de faire de la place. Cliquez sur le bouton <lecture> (le deuxième bouton en partant de la gauche) sur l'écran. Appuyez sur le bouton qui apparaît comme une "corbeille" pour effacer l'image sélectionnée. Sélectionnez "effacer" et cliquez sur le bouton <set> pour supprimer l'image souhaitée.
Remplacez l'ancienne carte CF par une nouvelle. Voir "La carte CF n'est pas insérée correctement" pour obtenir des instructions sur l'installation d'une nouvelle carte CF.
Le mode autofocus (AF) ne fonctionne pas
Désactivez le mode AF en faisant glisser l'interrupteur sur le mode manuel (MF).
Maintenez le déclencheur à mi-course pour faire la mise au point avec l'appareil.
L'appareil s'éteint tout seul
L'appareil s'éteint lorsqu'il est sur <ON>
La batterie n'est pas installée correctement
Le paramètre « extinction auto » est activé
Le paramètre « extinction auto » peut être désactivé. Sous l'onglet [5], sélectionnez [Extinction auto], puis appuyez sur le bouton <set>. Sinon, suivez ces étapes pour remplacer le bouton déclencheur Remplacement du bouton de l'obturateur du Canon EOS 40D.
Sarah de Freitas
Membre depuis le 09/03/15
277 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G3
4 membres
72 tutoriels rédigés
8 commentaires
It won't stay on long enough to change anything
dannyjohnson - Réponse Partager
I have D40 it was working al right but when i chrge mh battries and on the camera it works all but when i click a picture the camera shut downs and a blue light blinks
Kindly help me
After chnge new battery same problem
But one of the battery give 99 error
Ghufran Nadeem - Réponse Partager
On my 40D there is no image showing on my LCD screen when the camera is on and in
when in the picture taking mode.
Charlie - Réponse Partager
I switch camera on but screen on the back is black . screen top of camera is working ? many thanks
bryanrmn - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 106
Total : 26,579
