Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne reste pas allumé
Si l'appareil photo s'éteint peu après avoir été allumé, cela indique une batterie défectueuse, un chargeur défectueux ou un problème de connexion de la batterie.
Problème potentiel de batterie ou de connexion
Si l'appareil photo s'éteint systématiquement après avoir été allumé, la batterie ne tient pas la charge ou n'est pas correctement connectée. Inspectez la connexion de la batterie et envisagez de remplacer la batterie, comme indiqué dans ce tutoriel de changement de batterie.
Problème potentiel de chargeur
Si la batterie et la connexion semblent en bon état, il est possible que le chargeur ne remplisse plus sa fonction. Envisagez de remplacer le chargeur.
Problème potentiel de carte mère
Si l'appareil photo ne s'allume pas du tout et que la batterie a été vérifiée, il est possible que la carte mère soit défectueuse. Envisagez de remplacer la carte mère en utilisant ce tutoriel de changement de carte mère du Canon EOS 70D.
L'appareil photo ne fait pas la mise au point
Si, en essayant de prendre une photo, celle-ci reste floue et ne devient jamais nette, c'est un symptôme courant d'un problème au niveau du composant de mise au point.
Problème potentiel de carte de mise au point dans l'objectif
Si vous ne parvenez pas à effectuer la mise au point automatique ou manuelle, envisagez de remplacer la carte de mise au point de l'objectif en utilisant ce tutoriel de carte de mise au point.
L'écran ne s'affiche pas
Si l'appareil photo est allumé et que l'écran supérieur fonctionne, mais que l'écran orientable ne montre aucune image, l'écran est peut-être endommagé.
Problème potentiel de composants d'écran endommagés
Si votre écran est fissuré ou endommagé, remplacez l'écran de l'appareil photo en utilisant ce tutoriel de changement écran tactile LCD.
Erreur de carte SD
Si vous prenez une photo et qu'un message d'erreur "Erreur de carte SD" s'affiche à l'écran, vous devrez peut-être reformater la carte SD.
Carte SD mal formatée
Si le message d'erreur "Erreur de carte SD" apparaît à l'écran lors de la prise d'une photo, reformatez la carte SD en utilisant ce tutoriel de reformatage de carte SD.
Paul
Membre depuis le 03/12/18
1 005 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
8 commentaires
In SCN mode, I cannot change out of Handheld Night Scene. It is like it is stuck
mjh5x - Réponse Partager
Canon seems to have changed the importance to quality that it used to distinguish it. I still have an Elph 300S that is about twelve years old and a T2i which i bought in Radio Shack and both are still working fine. I'm disappointed because i bought a 70D in second hand from a seller in a famous online store and it looked like new and working fine. But, suddenly it's impossible to turn it on. I tried everything recommended with no avail because I've seen a lot of people with the same problem and Canon seems to give no importance to it and don't care about it. That has made me change to another brand that I'm considering.
juan jusino - Réponse Partager
Canon eos70d ISO & aperture increases automatically while changing shutter speed in manual mode. Please
Kajal Kanti Mukherjee - Réponse Partager
I think the arrival of MILCs and success of Sony made them lose their calm and brain. These days Canon is not producing quality cameras anymore, even good lenses are becoming increasingly rare. Perhaps it’s time for Canon users to think seriously about other brands.
Quazi Sanjeed - Réponse Partager
Problem with EOS70D: shutter stays open on first shot. It is not a lens issue as lenses have been swapped. Lens must be turned to disconnect contacts and then reconnected. The shutter completes the shot when the lens is electrically reconnected and then the camera goes back to regular shooting. A time lapse of approximately 1min will restart the error.
bedels - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 143
Total : 10,613
