Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran tactile LCD Canon EOS 70D
Introduction
Passez à l'étape 1Le fonctionnement de l'écran tactile LCD permet à l'utilisateur de visualiser les photos prises et de faire défiler les nombreuses options offertes par l'appareil photo Canon EOS 70D.
Ce dont vous avez besoin
Tenez l'appareil photo avec l'objectif pointé vers le bas. Appuyez sur le bouton en surbrillance avec votre doigt pour libérer le couvercle.
Tirez le couvercle pour exposer la batterie.
Retirez l'écran tactile et faites-le pivoter de 90 degrés. Retirez les quatre vis à tête Phillips # 000 de 3 mm qui sont maintenant exposées au niveau de la charnière.
Retirez les deux vis à tête Phillips # 000 de 5 mm qui se trouvent près du viseur.
Utilisez un spudger et séparez les deux colonnes en plastique entourant la charnière de l'écran.
Faites pivoter l'écran de 90 degrés vers l'avant et repoussez-le dans son logement contre la caméra.
Soulevez soigneusement la plaque arrière ouverte de l'appareil photo pour exposer le connecteur LCD (fil blanc). Le connecteur LCD est attaché avec une barre métallique à la carte mère.
Utilisez des pincettes pour soulever délicatement le connecteur de la barre métallique de la carte mère de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
Would this also apply to the 80D, given they’re so similar? Also, is it still possible to stick the rubber bits back down so that they are exactly the same as before?
No, the 80D is completely different
How far is the 80D different? I would love to see a teardown somewhere… ^^
nexus -
