Aller au contenu principal
L'appareil photo ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre appareil photo.
Molette sur le mauvais réglage
Avant de tout démonter, vérifiez que la molette des réglages n'est pas sur la position « OFF » (L rouge). Si le problème de votre appareil photo n'est pas si facilement résoluble, poursuivez votre lecture.
Batterie déchargée
Si vous n'avez pas utilisé votre appareil photo depuis un certain temps, il est possible que vos batteries soient déchargées. C'est cependant un problème facile à régler, vous aurez peut-être besoin de changer vos batteries.
Carte mère défectueuse
Si l'appareil photo ne s'allume toujours pas, même avec des batteries neuves, le problème peut provenir de votre carte mère. Nous proposons des instructions pour installer la carte mère dans votre appareil photo.
Le film ne tourne pas
Lorsque vous prenez des photos, votre film ne tourne pas.
Loquet arrière cassé
Si le capot arrière de votre appareil photo ne se ferme pas complètement, l'appareil photo ne fera pas avancer le film. Vous devrez peut-être remplacer le loquet du capot arrière, pour lequel nous proposons un tutoriel ici.
Mécanisme d'entraînement cassé
Si votre entraîneur de film ne fonctionne pas, il pourrait s'agir d'un problème avec le mécanisme d'entraînement dans l'appareil photo. Malheureusement, nous n'avons pas de tutoriel pour ce problème pour le moment.
L'ampoule du flash ne fonctionne pas/ne se déploie pas
Le flash ne se déploie pas lorsqu'il est activé, ou le flash se déploie mais ne se déclenche pas.
Si l'ampoule du flash ne se déploie pas ou ne se déclenche pas, il peut y avoir un problème de connexion avec la carte mère. Consultez le tutoriel de la carte mère pour obtenir des instructions de réparation.
Ampoule cassée/grillée
Si l'ampoule du flash se déploie mais ne se déclenche pas, l'ampoule peut être cassée ou grillée. Nous proposons des instructions sur la façon d'installer une nouvelle ampoule dans votre appareil photo.
L'écran LCD ne fonctionne pas
Votre appareil photo s'allume mais votre écran n'affiche rien.
Si l'écran LCD ne s'affiche pas, il peut y avoir un problème de connexion avec la carte mère. Consultez le tutoriel de la carte mère pour obtenir des instructions de réparation.
Écran LCD défectueux
Si la connexion à la carte mère est bonne, il pourrait y avoir un problème avec l'écran LCD lui-même. Nous proposons des instructions sur la façon d'installer un nouvel écran LCD dans votre appareil photo.
L'objectif ne se fixe pas correctement
L'objectif de l'appareil photo ne se verrouille pas en place lorsqu'il est fixé à l'appareil photo.
Connecteur d'objectif cassé
Si l'objectif de l'appareil photo ne se fixe pas correctement à l'appareil photo, vous avez peut-être un connecteur d'objectif cassé. Vous trouverez des instructions sur la façon de remplacer le connecteur d'objectif ici.
La goupille de verrouillage ne sécurise pas l'objectif
Si le connecteur d'objectif est intact, il peut y avoir un problème avec la goupille de verrouillage de l'objectif. Malheureusement, nous n'avons pas de tutoriel pour ce problème pour le moment.
L'objectif lui-même pourrait être endommagé
Si le connecteur d'objectif et la goupille de verrouillage fonctionnent tous les deux, votre objectif lui-même peut être endommagé. Malheureusement, nous ne proposons pas de tutoriel de réparation pour les objectifs pour le moment.
Garrett Murawsky
Membre depuis le 04/02/12
46 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 membres
144 tutoriels rédigés
9 commentaires
My camera turns on, displays full battery (batteries are new) until I press the button to take a picture - then it switches to "change battery". I have made sure batteries are good. There is no corrosion in the chamber. Any guesses?
billbeccajanes - Réponse Partager
Did you ever find a solution? I have that problem as well.
Chandra Ramey - Réponse Partager
I have the same issue as well. Once you turn the camera off and back on again it returns to full battery. Have found no solution anywhere…
Cam Bush - Réponse Partager
Yep, same issue. The troubleshooting section of the manual simply says “camera not functioning properly” yeet
Noah Smith - Réponse Partager
I am having the same issue with mine. I find that if I switch out of M to another mode, it comes back again. It seems to be struggling to advance the film? I took the film out and reloaded but that didn't fix the issue.
Has anyone found a resolution to this yet?
Therese Kirchner - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 47
Total : 9,177
