Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Avant d'essayer l'une de ces étapes de diagnostic, effectuez un redémarrage logiciel ; c'est-à-dire, éteignez l'appareil, puis rallumez-le. Si aucune de ces étapes ne résout votre problème, effectuez un redémarrage matériel ; éteignez l'appareil, retirez la batterie et la batterie de secours, appuyez plusieurs fois sur le déclencheur afin de vider toute l'énergie restante, puis remettez les batteries en place et rallumez l'appareil.
Les images sont floues ou comportent des marques
Les images semblent tachées ou comportent d'autres marques qui altèrent la photo.
Le miroir est sale
Si vous voyez des marques ou des taches lorsque vous regardez dans le viseur, cela peut signifier que le miroir est sale. Le miroir peut être nettoyé après avoir retiré l'objectif. Assurez-vous d'utiliser un équipement de nettoyage spécialisé ; votre vieux t-shirt rayerait le miroir et l'endommagerait de façon permanente.
La carte mémoire est corrompue
La carte mémoire pourrait ne pas enregistrer correctement les images. Essayez d'utiliser une autre carte mémoire.
Le type de fichier n'est pas optimal
Si vous voyez des lignes verticales sur vos images, le format de fichier pourrait être la cause du problème. Utilisez le type de fichier RAW ou JPG.
Le miroir est rayé
Si vous voyez une ligne fine sur chaque photo, le miroir est probablement rayé et doit être remplacé. Consultez le tutoriel de remplacement du miroir.
La plaque de mise au point est desserrée
Si vous entendez un cliquetis lorsque vous secouez l'appareil, la plaque de mise au point doit peut-être être resserrée. Consultez le tutoriel de remplacement de la plaque de mise au point pour apprendre comment y accéder et la resserrer.
Le lecteur de carte ne fonctionne pas correctement
Si vous avez déjà essayé les étapes précédentes, le lecteur de carte pourrait ne pas transférer correctement les données vers la carte mémoire. Consultez le tutoriel de remplacement du lecteur de carte.
Les images sont partiellement écrasées
Des portions d'images sont manquantes ou significativement obscurcies, généralement sur les bords.
La batterie de secours est défectueuse
La petite batterie de secours est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Consultez le tutoriel de remplacement de la batterie de secours.
Le lecteur de carte pourrait ne pas enregistrer correctement les images sur la carte mémoire et doit peut-être être remplacé. Consultez le tutoriel de remplacement du lecteur de carte.
Impossible de voir les images sur l'écran LCD
Tout ce qui est affiché sur l'écran LCD est difficile ou impossible à voir.
L'appareil n'est pas allumé
Assurez-vous que l'appareil est allumé.
L'écran LCD est trop sombre pour être vu
Si l'écran LCD est noir, la luminosité est peut-être trop faible. Essayez de l'augmenter ou d'utiliser le réglage « Auto ». Consultez la page 162 du manuel d'instructions (lié sur la page de l'appareil) pour savoir comment modifier la luminosité.
L'écran LCD est fissuré
Si vous voyez des arcs-en-ciel ou des fissures évidentes, l'écran LCD est peut-être fissuré et doit être remplacé. Consultez le tutoriel de remplacement de l'écran LCD.
Les boutons ne fonctionnent pas
Appuyer sur un bouton ne donne rien, ou les boutons sont impossibles à enfoncer.
Les boutons ont des résidus
Si les boutons ne répondent pas, ils ont probablement besoin d'être nettoyés. Retirez le boîtier extérieur et nettoyez les boutons avec une brosse. Consultez le tutoriel de remplacement des boutons arrière pour apprendre comment accéder aux contacts des boutons et les nettoyer.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne veut pas s'allumer.
La batterie n'est pas chargée
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
La batterie n'est pas insérée correctement
Assurez-vous que la batterie est insérée correctement.
L'appareil s'est éteint automatiquement
L'appareil est peut-être réglé pour s'éteindre automatiquement. Essayez une nouvelle fois de le rallumer. Vous souhaiterez peut-être également modifier les paramètres d'arrêt automatique.
Les contacts de la batterie sont sales
Si la batterie est correctement insérée et complètement chargée, assurez-vous que les contacts de la batterie sont propres. Regardez simplement à l'intérieur du logement de la batterie et nettoyez les contacts métalliques avec un coton-tige.
L'appareil rencontre des problèmes inconnus
Si l'appareil s'allume parfois, mais que vous ne voyez aucun message d'erreur, ou si l'appareil ne s'allume jamais, il peut souffrir d'un problème non identifiable. Si l'appareil ne s'allume pas, même lorsqu'il est branché à un ordinateur, essayez de réinstaller l'objectif, puis effectuez un redémarrage matériel.
Mike Seed
Membre depuis le 09/22/14
3 190 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G6
3 membres
96 tutoriels rédigés
18 commentaires
i awas trying an update and it say update file error reload the batterie and the camera just asks to update each time I restart or replace the battery.
mcyoss - Réponse Partager
Hi mcyoss,
I am having the same problem with EOS-5D Mark II upgrading from firmware 2.0.9 to 2.1.2. Tried multiple cards some previously formatted and used with the camera and others freshly formated with fat32 using both windows and MacOS downloads of 2.1.2 formware.
Did you ever get this resolved and what was the underlying issue? Camera was working fine until the upgrade attempt.
Regards
David
David Linde - Réponse Partager
I am having an issue where all memory cards can not be formatted. I have tried several new ones and the error message remains the same "cannot format. Change card." Which I have done acetal times now. How do I fix this issue?
Gillian Munro - Réponse Partager
I HAVE A CANON CAMERA BUT WHEN I FILM WITH IT I DONT GET VOLUME. SECONDLY i cannot snap in a roll like one to 10 pictures it will show error and on the lcd scree it will be asking me to insert my battery or put power off and on again. thirdly it ask me to change my lens that contact btween lens and camera is not good. what should i do.
mbuyeh saitong Gordon - Réponse Partager
Camera: Canon 5D Mark 2. Pictures are over ex[posed in all modes except shutter priority mode. What is the problem? Thanks in advance for your answer.
Microdac Videos - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 78
Total : 18,454
