Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Message d'erreur batterie
« L'appareil ne s'allume pas ou affiche un message demandant de changer les piles. »
Les piles ne sont pas compatibles
Assurez-vous que vos piles sont compatibles avec votre appareil. Utilisez uniquement des piles alcalines AA neuves ou des piles NiMH AA Canon.
Les piles ne sont pas insérées correctement
Si vous utilisez les bonnes piles mais que l'appareil ne s'allume toujours pas, il est possible qu'elles soient mal insérées. Essayez de les replacer en respectant la polarité, le moins avec le moins et le plus avec le plus.
Le cache de la carte mémoire ou de la batterie est ouvert
Si vous utilisez les piles appropriées et qu'elles sont bien insérées, mais que l'appareil ne réagit toujours pas, vérifiez que le cache de la carte mémoire/batterie est bien fermé. Cela permet aux piles d'être en contact total avec l'appareil, ce qui devrait permettre à votre appareil de fonctionner s'il n'y a pas d'autres problèmes de batterie externes.
Problèmes de batterie interne
Vous avez essayé toutes les étapes mentionnées ci-dessus, mais lorsque vous réussissez à allumer l'appareil, il affiche un message de batterie faible et vous demande de changer les piles.
Si c'est le problème que vous rencontrez, il peut être résolu en remplaçant la batterie interne.
L'appareil ne déclenche pas le flash
« L'appareil ne déclenche pas le flash lors de la prise de vue »
Vérifiez vos paramètres
Assurez-vous que le flash n'est pas désactivé en vérifiant les paramètres du flash de l'appareil. Le flash sera activé une fois qu'un éclair s'affiche sur l'écran.
Carte mère du flash défectueuse
Si tous vos réglages sont corrects et que l'appareil ne déclenche toujours pas le flash, il se peut que la carte mère du flash doive être remplacée.
Démontez votre appareil, commandez une carte logique de flash de rechange, puis savourez une bonne tasse de thé en attendant la livraison. Une fois la pièce reçue, vous serez prêt à remplacer la carte logique du flash.
Message d'erreur objectif
« Le message d'erreur objectif ne cesse de s'afficher lorsque vous allumez votre appareil. »
Les piles se sont déchargées alors que l'objectif était ouvert
Si les piles de l'appareil sont complètement déchargées alors que l'objectif est toujours ouvert, l'appareil peut afficher un message d'erreur objectif lorsque de nouvelles piles sont installées. Essayez de retirer la carte mémoire, puis installez les nouvelles piles. Si vous allumez l'appareil avec la carte retirée, il est possible qu'il se réinitialise. S'il affiche ensuite l'erreur E30, réinsérez la carte mémoire et essayez de le rallumer.
Poussières provenant de la sacoche
Si vous utilisez une sacoche pour appareil photo, des saletés ou des fibres peuvent s'accumuler à l'intérieur de l'appareil et interférer avec le mécanisme d'extension de l'objectif. Essayez de souffler de l'air comprimé dans les interstices autour du fût de l'objectif avec un [sèche-cheveux] réglé sur « air froid », ou utilisez un morceau de papier fin ou une aiguille à coudre pour déloger les particules. Veillez à ne pas rayer le fût de votre objectif avec l'aiguille ou à ne pas sonder trop profondément.
Redémarrez votre appareil
Essayez d'éteindre l'écran, puis éteignez l'appareil et rallumez-le. Cela coupera l'alimentation de l'écran vers le moteur et pourrait donner à l'objectif une impulsion supplémentaire pour s'étendre ou se rétracter complètement.
L'appareil est tombé
Si vous avez fait tomber votre appareil alors que l'objectif était sorti, il se peut qu'il soit désaligné. Essayez de poser l'appareil à plat sur le dos, dirigé vers le plafond. Maintenez le bouton de l'obturateur enfoncé et appuyez sur le bouton de marche en même temps. L'appareil devrait effectuer une mise au point automatique et, nous l'espérons, replacer les goupilles de guidage du fût de l'objectif dans leurs logements.
Objectif tordu ou de travers
Si l'objectif est tordu ou de travers, vous devrez peut-être ouvrir l'appareil pour forcer l'objectif à reprendre sa place. Consultez Camerarepair.Blogspot.Com pour plus d'instructions.
Message d'erreur carte
« Le message d'erreur carte apparaît lorsque vous allumez votre appareil et vous ne pouvez pas enregistrer vos photos. »
La carte n'est pas compatible
Assurez-vous que votre carte mémoire est compatible avec votre appareil. Si votre appareil a été fabriqué en 2007 ou avant, il ne sera compatible qu'avec une carte SD de 2 Go. Si votre appareil a été fabriqué en 2008 ou après, il acceptera les cartes SD ou SDHC de 2 Go allant jusqu'à 32 Go.
Le commutateur de protection est activé
Parfois, la fonction de verrouillage ou de protection de la carte peut être activée si le commutateur de verrouillage a été accidentellement glissé vers le bas. Pour résoudre ce problème :
• Retirez la carte de l'appareil
• Localisez le commutateur de verrouillage blanc sur le côté de la carte mémoire
• Déplacez le commutateur de verrouillage vers la position haute
• Réinsérez la carte dans l'appareil
La carte présente une erreur
Vérifiez que votre carte fonctionne correctement en l'insérant dans un autre appareil. Si la carte ne fonctionne pas, cela est généralement dû à une défaillance du module mémoire de la carte, qui ne peut pas être réparé. Si la carte fonctionne dans un autre appareil, passez à l'option suivante.
Le lecteur de carte de l'appareil est endommagé
Si vous ouvrez le logement de la carte mémoire de votre appareil, vous devriez pouvoir voir un petit [ressort] en cuivre ou un interrupteur à levier en acier sur le côté gauche du logement. Pour réparer cela, utilisez une aiguille à coudre ou un cure-dent pour repousser la pièce métallique vers le fond du logement de la carte mémoire. Veillez à ne pas déformer la pièce métallique. Si cela ne résout pas le problème, essayez de plier légèrement le métal vers le haut ou vers le bas afin de rétablir le contact avec la carte mémoire.
Si cela ne fonctionne pas, le lecteur de carte mémoire de votre appareil peut être endommagé. Vous devrez remplacer le lecteur de carte mémoire.
Les touches de fonction restent coincées ou ne répondent pas
« Les touches de fonction à droite de l'écran LCD ne fonctionnent pas »
Les touches de fonction sont coincées
Du sable, de la saleté ou du liquide peuvent avoir pénétré sous les caches extérieurs et bloquer les touches. Pour résoudre ce problème, nettoyez les touches de fonction.
Carte des boutons de fonction défectueuse
Si les touches de fonction sont propres mais qu'elles ne répondent toujours pas, l'unité qui reconnaît la commande des touches de fonction peut être endommagée. La carte des boutons de fonction devra être remplacée.
Écran LCD ne fonctionne pas
Écran LCD fissuré
Si votre écran LCD a subi une chute, il peut être cassé. Cela peut être identifié par une fissure lorsque l'appareil est allumé ou l'écran peut ne pas s'allumer du tout. Vous devez remplacer l'écran LCD.
Precilla Tang
Membre depuis le 04/19/11
207 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 membres
96 tutoriels rédigés
1 commentaire
The link to show reader on how to replace the card reader redirects to an ipod 5th gen video
Francisco Vega - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 109
Total : 12,048
