Introduction
Instructions pour le remplacement d'un écran d'iPod Vidéo.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture iPod dans le côté gauche de l'iPod, le bord de l'outil pointant vers le dos en métal.
Un médiator peut être extrêmement utile pour ouvrir l'iPod. Il suffit de l'insérer et de le faire glisser le long de la coque pour ouvrir les clips et faciliter le processus.
Agrandissez délicatement la fissure existante en remuant et déplaçant vers la gauche l'outil d'ouverture de l'iPod.
Continuez jusqu'à ce que tout le côté de l'iPod soit séparé.
Vous pouvez ensuite insérer un outil d'ouverture iPod à droite du bouton Arrêt. Soyez très prudent lors de l'insertion de l'outil, car l'écran est très fragile.
Glissez doucement l'outil d'ouverture iPod en haut de l'écran, en vous assurant de libérer les clips de retenue.
Les autres côtés de l'iPod devraient maintenant se détacher facilement. S'ils ne le font pas, utilisez les outils d'ouverture d'iPod sur le côté droit iPod de la même manière que sur le côté gauche de l'iPod.
Séparez l'avant de l'iPod de l'arrière d'environ un pouce (ou quelques centimètres).
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$3.99
Utilisez une pincette coudée ou un outil d'ouverture iPod pour faire glisser vers le haut le clip du connecteur brun qui maintient la nappe orange de la batterie en place. Assurez-vous de tirer des deux côtés du loquet. Il suffit de soulever le clip du connecteur brun d'environ 1 à 2 mm pour dégager la nappe.
Retirez la nappe du connecteur.
Utilisez un petit outil d'ouverture pour iPod afin de détacher la charnière noire qui maintient la nappe du disque dur. La languette pivotera alors de 90 degrés vers la carte mère, libérant ainsi la nappe.
Utilisez votre index pour maintenir la nappe en place ; déconnectez le lecteur de la nappe.
Retirez les trois vis cruciformes noires fixant le panneau avant au cadre métallique.
Faites pivoter l'iPod latéralement de 180 degrés et retirez les trois vis cruciformes noires fixant le panneau avant au cadre métallique de l'autre côté.
Faites tourner l'iPod pour que le verrou en plastique noir soit plus accessible.
Utilisez un petit outil d'ouverture iPod (ou votre ongle) pour faire basculer vers le haut la petite languette en plastique noire qui tient la nappe de l'écran en place. La languette doit tourner de 90 degrés en direction de l'écran, libérant ainsi la nappe.
Utilisez votre doigt pour empêcher la nappe de se soulever. Désolidarisez l'écran de son cadre, et tirez-le doucement vers l'extérieur pour libérer la nappe. Il est possible que vous ayez à dégager la nappe des deux ergots blancs qui en dépassent près du bord du cadre.
Pour remonter votre appareil, suivre les instructions en sens inverse.
325 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Gautier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
11 commentaires de tutoriel
I've had this ipod since i was about 12 when it came out in 2005. The other day I dropped it and the screen went half black. So, I ordered a new screen, and got it within 4 days (as promised). From sit down to finish time, it was about 15 min. But, I have also put my own hard-drive, and battery in the iPod as well so I am very familiar with the inside. The screen works great and I am very impressed. I will definitely continue to use this site.
Completed an install of a new LCD screen in about 20 minutes, with no hitches. Great instructions, thanks!
