Aller au contenu principal
Dans la continuité de l'aperçu actuel des connecteurs d'iFixit "Reconnaître et débrancher les connecteurs", une structure de catégorisation complète des connecteurs semblait être l'étape logique suivante.
En commençant par un aperçu général, puis en examinant chaque catégorie pour comprendre les différences et les méthodes de manipulation, ce wiki devrait fournir des informations utiles à toute personne incertaine quant au fonctionnement des connecteurs lors d'une réparation.
Cet aperçu de base montre comment nous avons catégorisé les connecteurs dans cette liste.
FPC/FFC
Les FPC (Flexible Printed Circuits) ou FFC (Flexible Flat Cables) sont un type de nappe très courant utilisé pour connecter des composants entre eux dans les appareils électroniques. Souvent appelées nappes souples, ces nappes plates sont malléables et très discrètes, ce qui les rend adaptées aussi bien aux appareils mobiles compacts qu'au matériel spécialisé.
Les connecteurs qui relient une nappe FPC ou FFC à un circuit imprimé (PCB) peuvent varier considérablement selon l'application, et chaque type présente des avantages, des inconvénients et des méthodes de fonctionnement différents.
FPC/FFC : ZIF
Les connecteurs ZIF (Zero-Insertion-Force) sont peut-être les plus courants et les plus variés des connecteurs de cette liste. Ils sont faciles à insérer et possèdent souvent un mécanisme de verrouillage qui maintient la nappe FPC/FFC en place. Il est important d'identifier la méthode de maintien avant de manipuler un connecteur ZIF, car confondre un modèle avec un autre peut endommager ces connecteurs petits et fragiles.
Front-Flip/Flip-Lock
Ce type de connecteur ZIF possède un petit levier orienté dans la direction de la nappe FPC/FFC. Le connecteur ZIF peut être inséré pendant que le levier est en position relevée et est verrouillé en place lorsque le levier est à plat, parallèlement au circuit imprimé. Une spatule (spudger) ou un ongle peut être utilisé pour ouvrir ce levier et déverrouiller le connecteur, après quoi la nappe FPC peut être facilement retirée horizontalement de son logement.
Montré : Reconnaître et débrancher les connecteurs
Back-Flip
Les connecteurs back-flip fonctionnent de manière très similaire aux front-flip, à l'exception du levier de verrouillage qui est inversé et orienté à l'opposé du côté d'insertion de la nappe FPC. Les deux sont très courants ; l'observation et un essai minutieux peuvent être nécessaires pour distinguer celui auquel vous avez affaire.
Montré : Changement carte mère Kobo Clara Colour (N367B)
Push-Lock
Une méthode de maintien moins courante, mais non négligeable, utilise des dents barbelées à l'intérieur du connecteur qui permettent une insertion sans loquet, mais pour laquelle il est nécessaire d'appuyer sur un bouton ou une barre de déverrouillage.
Il est important de ne pas tirer une nappe FPC hors d'un connecteur avant d'être sûr qu'il n'y a pas de méthode de verrouillage que vous auriez manquée.
Montré : Changement carte LED PlayStation 5
Pinch-Lock
Une version encore plus rare est le mécanisme de verrouillage de type pincement, où les dents barbelées sont libérées en pressant le connecteur pour déverrouiller la nappe FPC.
Montré : Changement carte mère Xbox Series X
Locking-Bar
Certains connecteurs ZIF utilisent une languette de verrouillage qui se rabat sur le connecteur pour un montage rigide et sûr une fois la nappe FPC insérée. Il peut être délicat de les relever, mais l'utilisation d'un médiator ou d'une spatule sous la barre qui enveloppe l'extérieur semble être la méthode la plus efficace.
L'exemple montre un faisceau de câbles au lieu d'une nappe FPC, mais la procédure reste identique.
Montré : IPEX Cabline CA
Locking-Cage
Semblable à la Locking-Bar, mais avec un couvercle complet sur le dessus pour une rigidité accrue et une protection contre la poussière, la cage de verrouillage fonctionne de manière très similaire.
Montré : IPEX Cablin CA II
Slide-Lock
Les connecteurs slide-lock utilisent un loquet coulissant (souvent en plastique) pour maintenir la nappe FPC en place. Ils comportent souvent des flèches indiquant la direction dans laquelle faire coulisser le loquet. Une fois cette opération effectuée, la nappe FPC devrait se retirer facilement. Ils sont souvent équipés d'une languette d'extraction en plastique pour faciliter le retrait de la nappe FPC.
Montré : Changer la carte audio de la Steam Deck
Non-Locking
Certains connecteurs ZIF ne possèdent aucune méthode de verrouillage particulière, si ce n'est un ajustement serré par friction, et peuvent être insérés et retirés avec l'application d'une force minimale. Ils sont souvent dotés d'une languette en plastique près de l'extrémité de la nappe FPC pour permettre à l'utilisateur de tirer le connecteur directement, mais ce n'est pas le seul type de connecteur ZIF pouvant présenter cette caractéristique. Il est donc important d'identifier systématiquement le type de connecteur utilisé avant de supposer qu'il est sans verrouillage.
Autre
Il existe divers autres styles de maintien pour les connecteurs ZIF, dont beaucoup sont propriétaires ou peu courants. Si vous le pouvez, trouvez des instructions correspondant à l'appareil, sinon, procédez avec prudence.
FPC/FFC : Press-Fit
Les connecteurs à emboîter (press-fit) comptent parmi les connecteurs les plus populaires dans les appareils mobiles, et pour cause : ils sont discrets, haute densité et faciles à manipuler. Pour retirer un connecteur à emboîter, glissez simplement une spatule (spudger) ou un ongle sous la partie supérieure plate et faites levier vers le haut délicatement. Pour réinstaller, alignez les broches et appuyez légèrement jusqu'à entendre un clic tactile.
Il en existe de nombreuses tailles, les plus petites étant utilisées pour les connexions périphériques telles que les lecteurs d'empreintes digitales, les batteries et les haut-parleurs. Les plus grandes sont souvent utilisées pour les connexions d'affichage, les caméras et les interconnexions entre la carte mère et la carte fille.
Montré : Changement carte mère Samsung Galaxy S23 Plus
Mezzanine
Les types mezzanines sont des connecteurs fondamentaux car ils relient des fonctions principales telles que l'alimentation et les données au sein des sous-ensembles des appareils. Ils se présentent sous de nombreuses formes, beaucoup tirant parti des connecteurs ZIF ci-dessus dans l'électronique grand public compacte. Dans les applications spécialisées, il existe d'autres connecteurs mezzanines uniques adaptés à des cas d'utilisation spécifiques.
Données haute vitesse
Les connecteurs mezzanines axés sur les données haute vitesse utilisent souvent un grand nombre de broches dans une matrice, et peuvent également utiliser des piliers d'alignement et des mécanismes de verrouillage. Ils se concentrent sur la puissance et l'intégrité du signal, et il est important d'être prudent avec les broches (souvent fragiles) qu'ils utilisent.
Montré : Remplacement de la carte graphique du Mac Pro fin 2013 / Molex HD Mezz Connector
Haute puissance
Les interfaces mezzanines spécialisées haute puissance utilisent souvent des câbles de gros calibre et de larges plages de contact pour supporter des courants élevés. Elles utilisent souvent des broches d'alignement et une fonction de verrouillage puissante telle que des languettes, des loquets ou même des vis dans certains cas.
Montré : Vue éclatée du Mac Pro 2009-2012 / Molex EXTreme Guardian Connector
Bord / Compression
Les connecteurs de bord sont uniques en raison de leur intégration en tant que parties physiques des circuits imprimés qu'ils connectent. Ils utilisent des plages conductrices combinées à des interfaces de compression à ressort pour garantir un contact fiable. C'est ce qu'utilisent également beaucoup des connecteurs mezzanines haute puissance susmentionnés, car ils nécessitent un contact maximal pour les courants élevés.
Cependant, tous les cas d'utilisation ne sont pas aussi spécialisés, et les connecteurs à ressort suivants sont utilisés dans certaines des interfaces les plus courantes de l'électronique.
Doigts à ressort
Les doigts à ressort sont essentiellement des ressorts qui agissent comme des contacts entre des plages conductrices sur le circuit imprimé de connexion et se relient aux pistes du circuit imprimé récepteur, permettant une connexion électrique sans utiliser de nappe.
Les exemples dans l'électronique incluent la mémoire extensible, le stockage et la mise en réseau utilisant la norme M.2, les normes DIMM et CAMM2 ainsi que l'interface d'extension PCIe. De plus, de nombreux ports E/S (entrée/sortie) utilisent également cette technologie, notamment USB et HDMI. Les prises d'alimentation dans la plupart des régions reposent également sur une version agrandie des doigts à ressort pour assurer un ajustement par friction et un bon contact électrique.
Montré : Mémoire dans Changement de mémoire LPCAMM2 Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 / Port USB dans Changement port USB-C Lenovo ThinkPad T14 Gen 7
Broches à ressort (Pogo-pins)
Les broches à ressort (pogo-pins) sont généralement plus grandes que les doigts à ressort et conviennent à une utilisation externe dans l'électronique grand public. Elles sont souvent connues pour avoir été l'interface des batteries amovibles dans les anciens téléphones, mais elles sont également vitales pour les objets personnels connectés modernes. L'exemple d'une interface de charge basée sur des broches à ressort pour des écouteurs sans fil est donné.
Ce type de connecteur est idéal pour l'extension ou la charge par contact sans tracas dans les applications à faible consommation. Les membres de la communauté ne se rendent généralement pas compte qu'ils manipulent un connecteur électronique, et les réparations sur les appareils qui utilisent ces connecteurs sont simples (à moins que le connecteur de compression lui-même ne soit cassé).
Montré : Interface de charge Pogo-Pin sur le Vue éclatée des Nothing Ear (1)
Zebra/Élastomère
Les connecteurs Zebra sont également un type de connecteur à compression, car ils se situent entre deux jeux de plages conductrices. Ils sont uniques car ils sont rayés, alternant entre les pistes, ce qui permet une bande passante plus élevée qu'avec les connecteurs à compression traditionnels. Cela leur permet d'envoyer des données de base, et pas seulement de l'énergie, les rendant capables d'envoyer des signaux aux écrans LCD montés sur des circuits imprimés parmi d'autres applications plus spécialisées.
Montré : Connecteur Zebra LCD
RF/Coaxial
Coaxial à clipser
L'un des connecteurs les plus courants mais aussi les plus délicats de cette liste est le connecteur coaxial à clipser. Ils sont minuscules et peuvent être difficiles à aligner, surtout dans les espaces restreints des appareils électroniques grand public compacts où ils sont souvent utilisés.
Pour désinstaller un connecteur micro-coaxial, faites levier délicatement sur la tête par le dessous avec une pincette de précision ou une spatule, de la même manière qu'un connecteur à emboîter.
La réinstallation est plus délicate et un alignement précis est vital. Une approche courante consiste à maintenir la tête ronde de la prise avec une pincette de précision et, une fois alignée sur la broche de la prise, d'appuyer avec une spatule ou un ongle.
Montré : Changement port de charge et carte de gestion de charge Samsung Galaxy S20 FE 5G
Autre coaxial
Tous les connecteurs radiofréquence n'utilisent pas l'interface à clipser à tête ronde ; certains utilisent désormais des nappes FPC/FFC conventionnelles en parallèle de connecteurs ZIF ou à emboîter.
Fil vers carte
Au sein des appareils, les nappes FPC deviennent de plus en plus courantes, mais les fils conventionnels (ou faisceaux de fils) sont encore fréquemment utilisés et possèdent leur propre gamme de types de connecteurs.
Embases (Headers)
Les embases consistent en une matrice de broches, généralement dans une disposition rectangulaire, tandis que la prise consiste en une matrice de trous qui s'adaptent sur les broches et sont maintenus en place simplement par friction. Il n'y a généralement aucune méthode de verrouillage sur ces connecteurs, et une légère traction suffit à les débrancher. Les embases sont le plus souvent orientées verticalement, mais dans certains cas, elles peuvent reposer horizontalement sur un circuit imprimé, notamment sur un bord ou dans un espace restreint.
Les embases simples sont également utilisées pour l'extension USB interne dans les ordinateurs de bureau et sont populaires sur les microprocesseurs tels qu'Arduino et Raspberry Pi.
Embases de type "Box" (Box-Headers)
Bien que la friction entre les broches et la prise soit généralement la principale méthode de maintien dans les embases conventionnelles, les embases de type "Box" utilisent une boîte supplémentaire autour des broches pour garantir un accouplement plus robuste. Ces connecteurs utilisent aussi souvent une petite languette de verrouillage ou un rail pour assurer l'alignement et empêcher tout retrait accidentel. Ces connecteurs ne possèdent généralement pas de mécanisme de verrouillage, et il est sans danger de les retirer en exerçant une légère force.
JST
Ces connecteurs, généralement blancs, sont incroyablement populaires et se trouvent dans la plupart des appareils électroniques. Ils existent en types embases simples et embases de type "Box", avec différents nombres de broches et tailles. Certaines versions utilisent également des loquets pour éviter toute déconnexion accidentelle.
Ils ne constituent pas nécessairement une catégorie distincte des deux précédentes, mais les recoupent, et leur popularité mérite une mention spéciale.
Connecteurs à verrouillage
Certains connecteurs adjacents aux embases utilisent des mécanismes de verrouillage. Un exemple est le SATA, qui utilise une embase de type "Box", mais avec des contacts de type bord sur une "lame" plutôt qu'une simple matrice de broches. Le SATA est un câble de transfert de données interne standard et utilise une languette de verrouillage métallique pour le maintenir en place. Il est nécessaire de presser la languette de verrouillage avant de tirer la prise hors de l'embase pour la retirer. Il est courant que les connecteurs fil-à-carte internes possèdent des mécanismes de verrouillage pour éviter tout déplacement pendant le transport ou une utilisation prolongée, et ils existent sous divers formats.
Connecteurs de câble d'alimentation
Les câbles d'alimentation nécessitent souvent des faisceaux de fils pour conduire l'électricité en toute sécurité dans un format moins fragile que celui des nappes FPC. Par conséquent, les connecteurs doivent également être plus robustes ; les connecteurs de câbles d'alimentation sont souvent une combinaison entre une embase de type "Box" renforcée et un mécanisme de verrouillage sécurisé. Les modèles les plus répandus sont la série mini-fit de Molex, utilisée dans divers appareils propriétaires et dans les PC de bureau conformément à la norme ATX.
Ils utilisent une simple languette de verrouillage basculante à l'extérieur du connecteur combinée à des broches profondément encastrées qui utilisent la friction pour rester alignées. Certains peuvent nécessiter une force assez importante pour être retirés, en raison de la friction entre la prise et le réceptacle. Assurez-vous toujours que le verrouillage est désengagé avant de tenter de retirer ces connecteurs pour éviter tout dommage.
Embases coulissantes
Lorsque les embases reposent à plat sur un circuit imprimé, elles peuvent utiliser une seule rangée de broches pour s'adapter à une contrainte de profil plus bas. L'image ci-dessous montre une embase au format plat avec une connexion horizontale. Il s'agit en fin de compte toujours d'une embase, mais un peu plus délicate à manipuler en raison de son orientation. En utilisant une spatule pour faire glisser délicatement le connecteur hors de son logement, éventuellement en alternant d'un côté à l'autre pour le faire bouger doucement, ces connecteurs peuvent être un peu fastidieux, mais sont relativement robustes et prévisibles.
Molex Pico-EZmate
Ces connecteurs minuscules et fragiles ressemblent à une embase conventionnelle, à la différence que la prise doit être retirée verticalement, et avec un léger angle. Ils utilisent des contacts qui ressemblent davantage à des connecteurs de bord qu'à des embases à interface de broches simples, et se trouvent le plus souvent comme connecteurs de ventilateur dans les appareils compacts, remplaçant les embases de style JST plus grandes.
Ils sont extrêmement fragiles et le plus grand soin doit être apporté pour éviter tout dommage.
[Molex Pico-EZmate à partir de https://www.ifixit.com/Guide/Mac+mini+(2...]
Veuillez commenter ou suggérer une modification si vous connaissez un connecteur carte-à-carte qui n'est pas répertorié.
Liam Hayes
Membre depuis le 02/26/26
46 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 80
30 derniers jours : 306
Total : 2,308
