Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Mon appareil ne s'allume pas alors que je sais qu'il est complètement chargé.
Bouton de marche qui accroche
Le bouton de marche de l'appareil pourrait être défectueux et ne pas s'enfoncer complètement. Essayez d'appuyer quatre fois sur le bouton de marche pour voir si l'appareil s'allume.
Câble d'alimentation défectueux
Un câble d'alimentation défectueux pourrait empêcher votre tablette de charger. Si le câble est physiquement endommagé ou effiloché, il est cassé et la batterie de votre tablette est probablement fonctionnelle. Pensez à acheter un câble d'alimentation de rechange.
Batterie défectueuse
Branchez le câble d'alimentation sur une prise fiable et connectez-le à la tablette. Si l'appareil ne s'allume pas lorsqu'il est branché et qu'il ne reste pas allumé pendant la charge, quel que soit le temps de charge, la batterie est défectueuse. Il est conseillé de changer la batterie. Pour changer votre batterie, suivez le tutoriel ici.
L'appareil ne tient pas la charge
Bien que j'aie récemment chargé mon appareil, il se décharge encore rapidement.
Trop d'applications ouvertes
Les applications peuvent consommer énormément d'énergie. Si votre appareil a beaucoup d'applications qui tournent en même temps, essayez de fermer celles que vous n'utilisez pas souvent. Pour fermer des applications, lancez les "Paramètres", faites défiler jusqu'à "Appareil", sélectionnez "Applications", balayez deux fois vers la droite pour aller à "En cours", cliquez sur les applications inutilisées et sélectionnez "Arrêter".
L'écran est très sombre
Mon écran est visible si je le tiens face à la lumière, mais il reste très sombre ou peu lumineux.
Luminosité de l'écran faible
Si votre écran est allumé mais très sombre, essayez d'augmenter sa luminosité. Pour augmenter la luminosité, lancez l'application "Paramètres", faites défiler jusqu'à "Appareil", appuyez sur "Affichage et voyants", cliquez sur "Luminosité", et enfin ajustez le curseur complètement vers la droite.
Rétroéclairage de l'écran défectueux
Un écran sombre pourrait également être causé par un écran hors service. Le rétroéclairage de l'écran pourrait griller, rendant l'écran très sombre. Pour changer votre écran, suivez le tutoriel ici.
Caméra frontale ne répond pas
La caméra frontale apparaît noire ou déformée lorsque je la sélectionne dans Appareil photo.
Caméra frontale obstruée
Lorsque la caméra frontale ne fonctionne pas, vérifiez d'abord si elle est obstruée. Si la caméra est recouverte par des objets physiques, retirez-les pour vous assurer que le champ visuel est libre de tout obstacle. Si vous avez une coque sur votre appareil, essayez de la retirer pour vous assurer qu'elle ne bloque pas la caméra. Une grosse coque pourrait recouvrir votre caméra et causer un affichage noir lorsque votre appareil photo est sélectionné. Si la caméra est floue à cause de taches, utilisez un chiffon pour écran pour nettoyer la surface de la caméra.
Caméra frontale défectueuse
Si la caméra frontale ne fonctionne toujours pas après avoir été nettoyée, il est fort probable que l'appareil ait été endommagé. La caméra arrière peut apparaître noire ou déformée si l'appareil a été endommagé. Pour changer votre caméra, suivez le tutoriel publié ici.
Caméra arrière ne répond pas
La caméra arrière apparaît noire ou déformée lorsque je la sélectionne dans Appareil photo.
Caméra arrière obstruée
Lorsque la caméra arrière ne fonctionne pas, vérifiez d'abord si elle est obstruée. Si la caméra est recouverte par des objets physiques, retirez-les pour vous assurer que le champ visuel est libre de tout obstacle. Si vous avez une coque sur votre appareil, essayez de la retirer pour vous assurer qu'elle ne bloque pas la caméra. Une grosse coque pourrait recouvrir votre caméra et causer un affichage noir lorsque votre appareil photo est sélectionné. Si la caméra est floue à cause de taches, utilisez un chiffon pour écran pour nettoyer la surface de la caméra.
Caméra arrière défectueuse
Si la caméra arrière ne fonctionne toujours pas après avoir été nettoyée, il est fort probable que l'appareil ait été endommagé. La caméra arrière peut apparaître noire ou déformée si l'appareil a été endommagé. Pour changer votre caméra, suivez le tutoriel publié ici.
Le haut-parleur ne produit pas de son
Le volume du haut-parleur est au maximum, mais l'appareil n'émet toujours aucun son.
Bug logiciel
Si le haut-parleur ne produit pas de son, essayez d'abord de redémarrer l'appareil. Pour redémarrer l'appareil, localisez le bouton de marche et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'affichage pour éteindre l'appareil apparaisse, puis sélectionnez éteindre ou redémarrer.
Objet dans la prise jack
Pour vous assurer que le haut-parleur est activé, vérifiez qu'il n'y a rien dans la prise jack. Une fois que l'objet est retiré de la prise, essayez à nouveau d'utiliser les haut-parleurs.
Volume peut être réglé sur muet
Le volume pourrait être en mode silencieux ou trop bas. Dans le menu des paramètres, trouvez l'onglet des contrôles de volume. Essayez de régler le volume au niveau approprié.
Haut-parleur défectueux
Si l'appareil ne produit aucun son, le haut-parleur pourrait avoir été endommagé. Pour changer le haut-parleur de votre appareil, suivez le tutoriel ici.
Nick Rohn
Membre depuis le 10/30/16
475 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Membre de l'équipe Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
I need to get the tablet to use the SD card as the default storage
Patricia Bennett - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 49
Total : 942
